klingt anspruchsvoll, gibts da photos?
ich hab hier einen zerlegt und bekomm ihn nicht mehr zusammen :wacko:
Ich mache später welche, muss erst putzen.
Falls du hilfe brauchst komme ich gegen Pils vorbei und helf dir!
Motor T5 komplett auseinander wegen Wechsel aller Lager.
Sind schon zum Teil über 10 Jahre drin.
Heute Abend noch Gayhäuse reinigen,Lima und Kurbelwellenlager wechseln sowie Wellendichtringe einsetzen.
Gleich noch Stoßdämpferfeder Sprintgabel gegen verstärkte tauschen (solange es hell ist).
Bis morgen.
Haui
Auf der Arbeit nur sinnlose Zahnriemen. und nun wird die TV zerflückt,,,,,,,scheibenbremse hat wieder o-lack......geht auber trotzdem am we zu entlacken :wacko:
Motor zusammen.Kommt heute wieder rein.Werde ich dann morgen fertig machen.
Ausserdem noch Schwingenabdeckung und Schaltrastenabdeckung aus Kohlefaser
mit Klarlack versehen.
ein Traum Topic! :laugh:
:wacko:
bitte in F/S od. Blabla verschieben ...
:wacko: - schreib mal einen mod an, passt in f/s bzw. blabla besser rein
tante bea: das ging ja schnell, danke :wacko:
ich werde morgen beim cutdown den kuludeckel neu abdichten müssen - der motor sift leider an der stelle ein wenig, der gummiring alleine scheint wohl tatsächlich nicht ausreichend zu sein.
ansonsten nochmal kurz die wichtigsten schrauben mit dem drehmomentschlüssel prüfen für das abrollern am sonntag. kleines notfallwerkzeug zusammenstellen und keller/werkstatt aufräumen.
heute habe ich bereits an den autos winterreifen aufgezogen, morgen beim smart noch die glühkerzen wechseln - die stehen kurz vorm exitus. türgummis etc. schmieren, ölstand prüfen etc. sprich autos winterfest machen
Bearbeitet von T5Pien
Ich schraub mir gleich 5 bis 10 Pils in den Hals und schau dabei Fußball... besser gehts eigendlich nicht mehr.
Das klingt doch nach Schraubergemeinschaft!
In der italienischen Oldtimergarage in der Wiesenstraße oder wo?
An was ich geschraubt habe, mag ich nicht gestehen, wäre so peinlich wie Westerwelles Unterwäsche bügeln....
Aber erfolgreich, erste Runde lässig gedreht, jetzt müssen nur noch Bremsen ans Fahrzeug.
Planen an holzträger
Damit mein Lager nicht wieder so versaut wenn der Hausherr seine Hacks hackschnitzel in den Stadel bläst
grad polini 130er GG auslass finalisiert, neuer kolben wird nun noch an den zylinder angepasst, dann QK mit 2.5mm KODI kontrolliert und das zielmas der neuen kodi an den fertiger weitergeben :wacko:
