Ich spiele schon lange mit dem Gedanken meinen Roller zu verkaufen, allerdings stellt sich bei mir immer wieder die Frage wie viel ich dafür noch bekommen kann?!?
Es handelt sich um eine Vespa PX200 Millenium Edition, Baujahr Febr. 2007 mit aktuell ~5650 Kilometern. Papiere (deutsch) und 2 Schlüssel sind vorhanden, TÜV ist im Febr. 2012 fällig.
Der Roller wurde fast nur bei schönem Wetter bewegt, Rost ist daher keiner vorhanden. Der Roller befindet sich in gutem bis sehr gutem Zustand (siehe Fotos). Die Seitenhaube (Batterieseitig) hat eine kleine Macke mit Lackabschlag und zwei Kratzer, jedoch ohne Beule. Der Roller ist unfallfrei, die Macken kommen von einer Fahrradpedale die versucht wurde an dem Roller vorbei zu führen. :wacko:
Der Motor ist getuned, Eingetragen ist nichts!
Beim Motortuning sind folgende Teile verbaut worden:
- Keihin PWK 33 Vergaser mit Schlauch (original) zum Rahmen
- MRP 36 mm DS ASS
- Meceuer 60mm LHW vom Kaba gelippt
- MMW Kupplungskorb mit neuen Belägen (Beläge wurden vor ca. 2 Monaten getauscht)
- Vespatronic Zündung
- Malossi Zylinder, Kolben und Auslass von PEP Parts berabeitet
- Scorpion Auspuff mit Auslassflansch und FOX Racing ESD inkl. E Nummer Gravur
Die Leistung des Motors beträgt knapp 24 PS am Rad.
Zudem ist noch ein Bitubo (vorne), ein Seitenständer (originaler Hauptständer ist vorhanden), Lenkkopfabdeckung ohne Spiegellöcher und ein Zubehörspiegel verbaut.
Der Roller ist fahrebereit, der Vergaser müsste aber noch nachjustiert werden. Elektrik funktioniert auch.
Was könnte man für den Roller noch bekommen?
Na wenn Du schon eine Vorstellung hast, dann bring´ die doch ins Verkaufe Topic. Du wirst schnell merken, ob der Preis interessant ist, oder nicht.
Ich finde den Roller auf jeden Fall sehr schön und würde gerne zuschlagen, leider fehlt´s am schnöden Mammon :wacko:
Die Tuningmassnahmen halte ich eher für preisdrückend, da mnicht eingetragen.
Preislich wirst du wohl irgendwo zwischen 2 und 2,5k€ liegen.
Nur gibts für den Preis ne orginale 200er mit 80er Baujahr (oder auch älter) oder ne bedürftige Wideframe. Was mir dann persönlich lieber wäre...
Na, aber der feine Motor, der ja Baujahrunabhängig ist, ist in meinen Augen schon 1,7k Wert.
Ne komplette originale 200er aus den 80er kostet zw. 1000,- und 1500,-. Jedenfalls haben zwei Kollegas vor nicht allzu langer Zeit 200er für diesen Preis bekommen.
Und ich kenne jemand, der fährt immer nach Italien auf nen Schrottplatz, Bonetti, Bozetti oder so, und holt die für nen Kasten Bier.
Ja dann bring mal welche mit. :wacko:
Ein wunderschöner Roller, ich kann allerdings meinem Vorredner nur zustimmen:
Die nicht eingetragenen Tuningmaßnahmen wären auch für mich preismindernd.
2,5 k halte ich für realistisch, alles eingetragen 3k +...da die Eintragungen echt extrem ins Geld gehen.
Can
Ich könnte ein Gutachten mit 99% dieser Komponenten zur Verfügung stellen. Lediglich der Vergaser hat da 35 statt 33mm.
Super, für nen Kasten Bier nehme ich auch 2 oder 3 Roller. Am besten O-Lack Rally :laugh:
Horst
Danke für die Einschätzungen! :wacko:
Deckt sich mit meiner Vorstellung von 2400 Euro.
Du willst das doch wohl nicht wirklich tun junger Padavan.
Die dunkle Seite wird dich verschlingen :laugh:
    • Also, eine Niederlage akzeptiere ich nicht...   Da Gute zuerst, der Ansaugrüssel ist nun dicht. Der Zylinderkopf und die Kerze ist dicht.  Die Überströmer am Block sind dicht. Da das ganze aber leider aus Italien kommt... wieder was neues   Die Elring 1mm Papierdichtung mit beidseitig dünn Dichtmasse zwischen Ansauger und Motorblock ist undicht. Ebenso die Elringdichtung 1,5mm am Zylinderfuß beim Überströmer (diesmal andere Seite)   Es Drück mir die Luft durch das Dichtpapier! Die Strinfläche der Dichtung wirft blasen. Aktueller Verlust 20 mmGh auf 5 Minuten.   Morgen Bau ich ne AluFudi und ne Ansaugdichtung aus dem dünnsten Dichtpapier was ich habe, dann schauen wir weiter.
    • Wenn du sowas suchst, dann mach mal in Ruhe Probefahrt. Keiner, den ich kenne und tatsächlich Vespa fährt wegen Vespa und nicht wegen Weißwandreifen-Retro-Trallala fährt so einen Roller.   Sprich: sowas kauft man, weil man denkt wie toll, dann stellt man fest Handschalter eh blöd und undicht ist er auch und im Herbst verkauft man.   Ps.: sowas war auch mein erster Roller. Habe den verkauft nach kurzer Zeit und was mit Patina geholt. Das war vor über 20 Jahren.
    • Hallo verkauft jemand aktuell eine restaurierte vespa V50?
    • Hallo hat jemand von euch in letzter Zeit Erfahrung gehabt mit der Vespa Garage in Donauwürth, hab dort eine V50 restauriert die mir gefallen würde, hab die Beiträge in der Gruppe gelesen, dir sind aber schon eine Weile her, villeicht hat sich ja was Positiv verändert. Das wäre das gute Stück das mir gefallen würde. Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v-50-12-volt-wunschfarbe-moeglich-/2429660347-305-7157?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
