Kann zu alles weg Danke GSF
tensch
Wie oben beschrieben, verkaufe ich einen neuen Radkappensatz von VW in 16Zoll.
Gehören mir, und werden nur hier angeboten, zuhause in 85134.
Preis 50€ incl. Versand
VG Tensch :wacko:
