Moin,
meine Pedalo macht akkute Fehlzündungen und ich finde den Fehler nicht. Mittags lief sie noch gut, habe sie schön warm gefahren. abends nach dem Abkühlen gabs auf einmal nur noch Fehlzündungen.
Kerze ist gewechselt.
Habe an der Zündung rumverstellt - keine Besserung.
Bin grad etwas planlos, solche Symptome hatte ich noch nie...
Bitte um schnelle Hilfe!
Grüße,
Adrian
Moin,
Grüße,
Adrian
kontakt abstand prüfen :wacko:
von der kerze?
Das wäre der Elektrodenabstand. Die Kerze hat keine Kontakte.
Es dürfte aber der Kontaktabstand des Unterbrechers gemeint sein.
denn zzp stellst du damit doch net ein,...des machst du indem dass du die ZGP verdrehst,....mess mal den elektrodenabstand der Zündkerze und den der Kontaktzündung (beide müssen 0,4mm sein)
Nein, der Kontaktabstand ist die eine Sache (0,35-0,40mm).
Der Zündzeitpunkt ist eine völlig andere Sache, die mit Verdrehung der Grundplatte eingestellt wird.
ok, danke für den tip.
hab den zylinder runter und den kopf ordentlich nachgezogen. seitlich hats rausgesifft.
alles wieder zusammengeschraubt - keine verbesserung.
jetzt habe ich die zündspule abgeschraubt zwecks kabelwechsel, ist aber ne alte femsa wo das kabel wohl fest ist!? und jetzt tuts garnich mehr. nichtmal mehr ein funke. ich bin mit meinem latein am ende und geb für heute den kampf auf...scheisse.
