hallo
ich denke hier ist der richtige platz um nach einem polini 130ccm setup zu fragen, was standfest und drehmoment stark ist, für die stadt ?
dachte so an:
neuer 130ccm polini+GS kolbenringe
drehschieber
24gaser+polini Ass
banane+mrp krümmer
2.86primär+rep-kit
pk zündung,abgedreht und gewuchtet
xl2 lupplung
und ne rennwelle von pinasco
neuer stand..
Bearbeitet von scott
also 20er gaser funktioniert auch gut.
(mit 24er ETS-Ass,hatte ich mal.)
nimm lieber den 24er.
eine 2,86 finde ich ein wenig zukurz für die stadt.
2,56 primär lässt sich nachträglich anpassen.(verlängern-kürzen)
muss man nicht beim xl2 kupplung den kupplungskorb anpassen?
Primär-Repkit nicht vergessen...
Bearbeitet von der VespaPole
ich würde die GS ringe verbauen.
die originalen die momentan bei den neuen polinis dabei sind taugen nichts.
MRP krümmer schadet nie
Bearbeitet von heizer
so habe jetzt ein paar sachen bekommen und mich nach viel lesen dazu endschieden die steuerzeiten anzupassen ,leider habe ich in der suche nix gefunden ausser, das der ein oder andere den zylinder 2mm hoch gelegt hat . aber keine festen steuerzeiten die ich anstreben kann ..
gruss s
gruss s
hast deine schonmal gemessen?
mach das doch erstmal und schreib die werte hier rein.
dann kommen meistens empfehlungen was man so machen kann
guten abend
komm grade aus der halle mit meinen steuerzeiten, hoffe es ist alles richtig, habe ich zum erstenmal gemacht.
ausslass öffnet bei 180°
überstrümmer öffnet bei 114°
nebenströmmer bei 108°
vorauslass 33°
ist der polini race mit neuen kopf. zylinderfuss um 2,5mm abgrdreht und wieder 2,5mm unterlegt also müssten das jetzt so die o-steuerzeiten sein.
jetzt bitte mal ein paar tips :wacko:
114° zu 180° kommt mir was spanisch vor, hätte da eher was bis zu 176° oder so beim Auslaß erwartet.
Meß doch nochmal nach, um sicher zu gehen.
Allerdings haben die Dinger schonmal Streuung, also ist es nicht unmöglich.
Ich würde so 120° zu 175° grob anpeilen mit Banane.
65% ovalisierter Auslaß, vielleicht auch einen Tick mehr und auf 2,56er Primär gehen, die 2,86er ist da vielleicht was kurz.
Gibt nen guten Traktor und langlebig ist das Setup mit oben genannten Komponenten allemal, bis auf:
drehschieber
24gaser+polini Ass
banane+mrp krümmer
2.86primär+rep-kit
xl2 lupplung
Da habe ich jetzt schon einige Male Murks von gelesen.
Klar, das waren immer Motoren mit deutlich mehr Leistung, aber da würde ich lieber auf ne unverdächtige Mazzu oder Mec Eur wechseln, als Rennwelle.
Bei Mazzu Pleuellager checken, da gibts gute und schlechte, je nach Charge, da gibts auch ein Topic mit Bildern zu.
Bei echten 114°-180° würde ich mir aber den Kopf auch nicht zerbrechen, sondern ebenfalls auf 120° anheben, die Banane biegt das hin.
Wäre aber nicht wirklich das Ultimo.
Ich glaube auch du musst das nochmal messen.
Erstens würde bedeuten Auslass öffnet bei 180° nOT. Du hättest eine Auslasssteuerzeit von 0°,
Auch wenn du das so meintest wie d13 interpretiert hat kommt das eher nicht hin.
an klasse .dann nochmal, habe gestern schon 3x gemessen . könnte es zu not damit zusammen hängen, das der dreher mir ein falsche mass gegeben hat vom abdrehen ?
aber ich werde erstmal neu messen und fehlerquellen suchen .
danke
Bei down&forward ist das schön erklärt.
Wenn du dir nicht sicher bist, laß dir von jemand über die Schulter schauen.
Von wo kommste wech?
Animation
108 zu 176 ist immer noch verdammt viel Vorauslaß.
Messschieber da?
Mess doch mal die Distanz der Oberkante überstromfenster und Auslaßkanal zu Ende Laufbahn.
Am besten noch mit Portmap dabei.
Ich würde selbst mit Banane ein wenig anheben, so 115° ü fände ich nicht verkehrt, bißchen mehr darf auch.
Bearbeitet von dreckige13
ja sicher bin ich überhaupt nicht mehr :wacko: ich komme aus duisburg und würde mich über hilfe sehr freuen, würde auch ein feierabend bier mitbringen :wacko:
das mit dem messschieber kenne ich nicht aber kann ich ja mal machen ..
so hier das portmap
post-1941-0-57789300-1321549735_thumb.jppost-1941-0-55301400-1321549759_thumb.jppost-1941-0-60983600-1321549808_thumb.jp
also mit dem messschieber habe ich ausslass offen 30,42 und überströmmer offen 42,34
undminnimaler kolbern unterstand ca 1-1,5mm.
Wenn die Maße stimmen kommst du mit 1mm (sind aber eher weniger laut Augenmaß) Kolbenunterstand auf 178/117.
würde sogar die 2,54er nehmen wenn nicht mal geritzelt wird oder nen ander Topf
kommt!ist mit der Banane schon zügig genug!
Habe es grade bei mir ähnlich.
Polini Race,leicht bearbeitet
2,56er
Mazzu Drehbärrennwelle
28er Polini Ast
28er Dello
Kupplung Ori mit 4 Scheiben Surflex und bearbeiteter Mallefeder!
ich habe den kolbernunterstand auch gemessen und es waren laut messschieber unter 1mm ca 0,89mm oder so war aber unsicher :wacko:
so müssten aber alle masse stimmen .sind die 178/117 gut für mein vorhaben ??
gibt es iher jemand der mir das mal vor ort zeigen kann, BITTE ?
2,56er
28er Polini Ast
28er Dello
also mit der primär bin ich auch super unsicher ,von scooteck wurde mir der 130DR mit ner 3.00 empfohlen und hier immer die 2.54 also dachte ich ich nimm die mitte 2.86
der roller soll nur für die stadt werden, spass machen und auch mal ne kleine fahrt zu see aushalten mit frau ..
ach und nochmal wegen der pinasco welle, die habe ich schon hier liegen weil die mazzu nicht in meinem konus lieferbar war. ich dachte pinasco steht für gute verarbeitung .
also nichts gegen die dr empfehlung ist sicherlich nen guter allrounder aber mit ner 3.00er?naja!auch in der stadt!fährst ja keine esc :wacko:
wenn du mit grade kein problem hast wegen der lautstärke dann nim ne 2.56er olympia oder surflex!Repkit ist da net pflicht kommt aber immer jut!kannst dann immernoch nen anderes ritzel mal testen!
ich habe jetzt auch schon die 2.86 hier liegen, darum wollte ich die jetzt auch mal testen .. oder gibt es das echte bedenken rep-kit ligt auch schon hier :wacko:
muss auch zugeben das ich noch keine vespa hatte mit mehr als 75ccm und die o übersetztung oder 3.72 mir zu kurz waren .
kann die 2.86 ja mal zum tausch anbieten .
mein tipp wäre auch eine 2;56.
das gesurre von dem ding finde ich noch nicht mal so schlimm.
den vrteil sehe ich eher darin, das man, sofern gewünscht oder nötig die primär jederzeit mit drt rädchen ändern kann...
eigentlich eine sehr smarte lösung... find ich
jup,wenn erstmal ne derbe tröte drunter ist biste eh taub ! :wacko:
:wacko: kennen wir uns persönlich???
erstmal ist die banane dran schön unauffällig ,und mal sehen was dabei so rum kommt . was machen wir jetzt mit meinen steuerzeiten ? :wacko:
Aus meinem Erfahrungsschatz heraus, würde ich die pinasco-Welle lasern lassen!!!!
na klasse ne welle für 150tacken noch lasern lassen , ist das bei mir nötig mit max 10-12ps?
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
    • … mein Motor/Zylinder ist nach Pinasco Anleitung (NM) angezogen… läuft bisher seit mehreren 1000km problemlos…  einziges Problem bisher war eine Schaltraste die sich verdreht hat… das lag aber nicht am Anzugsdrehmoment des Zylinders
