Die Pinasco die ich hatte, hat es im Motorständer beim Probestart verdreht. War ein EHK Motor
dann ist aber stress , haben die ne macke??
aber okey, werde ich ja dann sehen aber darum geht es hier ja nicht .
Bearbeitet von scott
Wie ich schonmal schrieb, von Pinascowellen hört man selten richtig tolle Sachen.
Ich würde die Steuerzeiten für Banane so lassen, stecken und gut.
überstand mit Kopfdichtung ausgleichen.
Ich würde auch die 2,56er empfehlen, siehe oben warum.
kannst du mir das bitte genauer beschreiben und das bitte mit dem auslass :wacko:
Du steckst den Zylinder so, wie er nun Steuerzeiten seitig da steht, auf deinen Block.
Der Kopf hat doch eine Quetschkante von 1mm Tiefe, korrekt?
Dann würde ich bei 0,89mm überstand eine 1mm Dichtung unter den Kopf legen und gut ist.
Dichtungen bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen.
Die Auslaßbearbeitung findest du in der Suche, bei google unter Dietmars Polini Projekt oderoderoder...
Edith:
Scheiß die Wand an, ich habe Blödsinn gelesen.
Laß das Dingen abdrehen und gut ist...
Bearbeitet von dreckige13
