das sieht für mich mal jedenfalls nicht nach dem typischen asiatischen nachbau aus. das blech bei der U-förmigen biegung vorm dämpfer wäre es, jedoch kann dies auch zur stabilisierung nachträglich eingeschweisst worden sein.
würd aber mal auf die antwort des erbauers warten, der kennt das glaub ich immer noch am besten :wacko:
Das Stück im "U" ist nachträglich eingeschweisst, zumindest schauts unprofessionell aus.
Nicht genietet sondern geschraubt?
Schriftzug ist keiner zu erkennen.
Mal schauen was der Puff-Pabst meint.
Undi bleibt als Part-Spotter die Referenz und kriegt von mir dafür 'ne Eins mit Sternchen.
Der "Puff-Pabst" überlegt sich gerade, wie der Puff-Pabst wohl so aussieht. Also ob der etwa den ganzen Fummel aus Zobelpelz nachgeschneidert hat, und dazu 'ne Tiara mit reichlich Frischgeld angetackert als Kopfputz. Undi, weißt du da auch was?
Die Google Bildsuche bietet das hier an:
Puff-Pabst
Die Uschi dürfte nicht mehr voll biologisch abbaubar sein, kriegt von mir aber trotzdem (oder gerade deshalb?) den Daumen nach oben. Bei Herrn Combs oder wie der heißt bin ich mir nicht sicher, ob der ohne ablesen bis drei zählen kann. Zumindest drängt sich der Eindruck in Interviews auf. Naja, finanziell robust ist er immerhin schon mal.
Eher son Typ der nach Gemisch stinkt und beim wöchentlichen Ehesex über Dremomentkurven reveriert:-)
Und dessen Kinder Hugo, Franz oder sonstwie heissen.
Also is der Franz echt, beruhigt mein Gewissen ungemein, keine Kinderschnitzereien.
Danke.
e.
Wurde abgelehnt. Ich persönlich mag kurze deutsche Namen. Madame wies allerdings auf die Vornutzung dieser Namen in eben diesem Zusammenhang hin und hielt das für unangebracht.
Mach doch mal einen neuen Auspuff und nenne ihn Horst- Kevin also HoKe.
ich persönlich finde ja KT-Rohr für etwaige Auspuff-Plagiate immer noch am treffendsten... :wacko:
zwar schon ne weile her mit dem herrn von und zu aber passt irgedwie immer noch...
naja bei den Worten heisse Luft und großer Hohlraum für Resonanz denkt man schon mal an Politik.
Aufgrund meiner Herkunft fände ich Franz-Josef für eine Tröte übrigens auch nicht schlecht.
Grüssle
Bernt
(wo 2 oder 3 offtopic sind, da bin ich mitten unter ihnen.)
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
