Aloha,
Wie wären den die idealen steuerzeiten für den 55?
Der sollte doch untenrum mehr Druck machen als die BB?
Wie verhalten sich die beiden zueinander? Kann mir das jemand sagen? Evtl der Erbauer?
Derzeit komme ich mit 3,8 mm fudi auf 128 / 189 wenn ich den Auslass 1mm hoch ziehe.
Danke
Also mit ner 54/105 bgm welle
wie kann man das denn beobachten?
membranfenster zum reinschauen?
Bearbeitet von PXler
Das sind jetzt keine Boyesen Platten sondern einfach so Zungen, die das ganze so ein bisschen vorspannen. Die Grundplatten sind da normal recht weich und kriegen ihre Spannung hauptsächlich von den Zungen.
Das läuft in aller Regel ganz gut, so zieht man so was zum Beispiel gelegentlich mal aus amtlich schnellen Crossen, oder Production Racern, oder auch mal aus ziemlichen schnellen italienischen Automaten. Eine richtig schlüssige Erklärung, warum das gut läuft kann ich dir aber nicht anbieten. Vielleicht in etwa so: Die dünnen Dinger sind leicht, leichter als harte und damit in der Regel dickere Plättchen. Damit haben die weniger Massenträgheit und reagieren schneller auf Druckveränderungen als schwere Dinger die wegen der Massenträgheit verzögert ansprechen. Mit den Zungen sind die dann trotzdem so versteift, dass die nicht direkt flattern. Generell fährt die Schnellfahrbrigade gerne extrem weiche Membrane, was man so hört. Ob und wie weit sich das mit meiner Erklärung deckt, oder ob die überhaupt was taugt weiß' ich nicht, auf'm Prüfstand funktioniert's aber anscheinend. Ich persönlich find' übrigens Membran weg lassen cool, keine Ahnung, ob ich das schon mal erwähnt hatte.
(...) Ich persönlich find' übrigens Membran weg lassen cool, keine Ahnung, ob ich das schon mal erwähnt hatte.
Sorry aber das blick ich nicht, war das ernst gemeint?
ja :wacko:
wenn der hr. membran hört bekommt er ein leichtes trauma, fieberschübe und so rote pusteln im schritt.
im ernst jetzt, der ist wirklich so gestrickt.
Redet ihr jetzt von voll aufgefrästen Einlässen, die ohne Membranplättchen gefahren werden oder einfach nur von getunten Drehschiebern? :wacko:
Edit: Wie das bei voll offene Einlässen ohne Membran gehen soll, war mir eben nicht ganz klar. Oder geht´s jetzt um Kolbensteuerung...
Dass der Herr amazombi ein Freund des guten alten Drehschiebers ist, ist mir bekannt.
Bearbeitet von fuffiracer
welche vorteile sind da zu erwarten?
Wenn ich mir das Teil so ansehe, denke ich dass die asymetrische Anordnung der äußeren "Druckpatten", in Verbindung mit den weichen Membranplättchen, beim Öffnen einen eher ovalen, anstatt des sonst rechteckigen Querschnitts freigeben. Das kÖnnte strÖmungstechnische Vorteile bieten..
Edit sagt dass die großen "Ös" übrigens nicht von mir sind. :)
Bearbeitet von MiNiKiN
überlegung finde ich jetzt gar nicht so blöd.
veränderte, gebündelte führung des gemisches könnte da sicherlich was bringen, denke ich.
der streuwinkel würde verkleinert und geziehlt gerichtet.
obwohl die anmerkung vom hr. amazombi finde ich auch nicht so abwegig.
wer testet es mal?
undi?
genau das meinte ich. dieses platten übereinander stapeln ist ja nichts neues jetzt.
mich hatte nur die asymmetrische anordnung der äusseren platten gewundert.
das platten stapeln funzt sogar bei der kleinen polini membran..
Ja genau, den Kasten meinte ich. Hatte ich nämlich schonmal überlegt als Sparversion mit PL170 Welle für nen Kollegen statt M1L. Aber der wird wohl am Auslass aufgehen. Und bis auf´s Abdrehen Steck und Spiel ist Steuerzeitenmäßig wohl ja auch nicht drin. Hätte nur mit den von Polini angegebenen gut gepasst.
Hab ich mir auch schon überlegt, meiner würde u.U. an den Boyesen-Ports aufgehen, wenn die Zylinderfußdichtfläche am Motor geplant ist, sollte es sich aber ausgehen.
Was meintest Du mit "am Auslass" aufgehen?
Nabend !
Endlich ist es soweit der Polini Evo hat heute die Letzten Prüfstandsläufe absolviert und ich bin mehr als zufrieden !
Getestet wurde am Hauseigenen Prüfstand mit Dyno !
Gefräst wurde überall besonders viel Aufmerksamkeit braucht der Auslass !
Setup :
GP One Kupplung
38er Keihin AS
V-Force 2
Falc Ansaugrüssel
Big Berta
Vespatronic 25° v.Ot
STeuerzeiten 130/194
DRT 53 Welle gelasert
Bleibt nur mehr zu sagen die Berta ist ein feiner Auspuff hab auch mal den 07 Falc drauf gesteckt der konnte 1 Ps drauflegen
aber hatte ein perverses Vor-Resoloch !
post-27442-0-12322900-1325538868_thumb.p
Ist übrigens der Motor für den Herrn Turan der mal 17 Ps hatte !
Mfg
Nabend !
Setup :
GP One Kupplung
38er Keihin AS
V-Force 2
Falc Ansaugrüssel
Big Berta
Mfg
würde sagen:
fein gemacht :wacko:
Soll das auf der Straße bewegt werden?
Edit: Versuch mal ne fettere Nadel, eher sowas wie CGK, CGL, DGL.
Denke damit bekommste die Delle auch noch was weg.
Momentan sieht mir das so aus, als kompensiert man die relative magere Nadel mit der Nebendüse.
HD 158-162 kommt hin
ND 48-50
Nadel siehe oben
:wacko:
Bearbeitet von FalkR
Natürlich soll und wird der auf der Straße bewegt da haben wir schon ganz andere Löcher bewegt ! :wacko:
Die Delle wegzubekommen ist nicht das Problem nur in dieser Kombination spuckte er eben am meisten Leistung aus !
Hier mal ne andere Bedüsung !
Auf LLD wechsel reagierte er schon am Prüfstand sehr launisch bzw.viel zu Mager hatte v.45-52 alles drin und da hat sich eben 52 bewährt!
Nadeln hatte ich noch CGL und DGL noch dabei im Test waren aber immer zu fett !
post-27442-0-03931300-1325570236_thumb.j
Bei meienem Falc fahr ich auch LLD 48 ohne Probleme !
mfg
Bearbeitet von adidasler
Für meinen Geschmack würde ich den Zylinder auf 126/127 üs setzen und Auslaß auf 191 ziehen. Der kommt schon recht spät. Den evo den wir mal gebaut hatten mit Bertha und 33 keihin hatte glaube ich schon 12 ps bei 6000. Kurve schwirrt ja hier irgendwo rum. Motor befindet sich gerade wieder im Aufbau.
Jup würde ich auch tun, da ist schon ziemlich tote Hose Vorreso.
Das macht bei Gegenwind dann auch kein Spaß mehr.
Wurde auf der Straße bewegt und war von einem resoloch nichts zu spüren , zieht mit jedem Gang schön durch ! :wacko:
Dann nehme ich jetzt mal an, dass das nicht du auf dem Bild in deinem Avatar bist und das du eher weniger Masse an den Start bringst.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
