Der Bart, der dem, der das dann zum 70. mal beantwortet, wächst ist wahrscheinlich noch länger.
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen: Bist du schon so weit Zylinderbearbeitung als Dienstleistung anzubieten? So'n Ding kost' Geld, zum Üben wär mit das zu hart.
habe schon mitgewirkt und auch sehr viel dabei gelernt ,.
Solde auch keine Dienstleistung werden , bin einfach nur Hilfsbereit und mache den Motor auch ohne irgendeine Gegenleistung !
hier auch mal ein schöner Vergleich zum Franz.
Polini EVO Direkt mit: ÜS 130°/ AS 195°
Läufe hat ein netter Bekannter gemacht :wacko:
MfG
Sind auch beachtliche Kurven , fein gemacht ,schöner vergleich !
:wacko:
Setz' den Zylinder mal was tiefer.
Bisschen viel Überströmerzeit fÜr meinen Geschmack. Verschiebt das Leistungsband unnötig nach rechts.
Zumindest beim Franz.
Bearbeitet von FalkR
da sieht man doch wie gut der franz funktioniert. immerhin stellt er mehr drehmoment bei min. gleichen band zur verfügung. und das bei der komischen auslasszeit.
wenn man jetzt noc h mal eben den vergaser abstimmt, kommt auch die vorresoleistung hin..
Das mit dem Vorresoloch bekommt man sicherlich noch weg!
Egal ob durch andere Bedüsung oder evtl. der Membran etwas beigehen :wacko: Hier aber noch ein Diagramm mit etwas weniger Steuerzeit. => 129/190 °
Denke aber auch das hier der nur 32mm Krümmer vom Franz die Drossel ist.............oder was meint ihr?? Die anderen Anlagen haben ja alle etwas mehr Durchmesser
MfG
Tobi EVO Franz Bertha Falc07.pdf
MfG
ist das auf dem gleichen motor?
32mm Krümmer ist schon ein wenig klein , meine ich !
:wacko:
hast' schon öfter mal auspuffanlagen gebaut?
Die 32mm reichen querschnittsmäßig für gut 31-33PS, jenachdem wie der Rest davor passt.
:wacko:
Ist das der direktgesaugte mit geteiltem Auslass?
Hatte das irgendwie nicht aufm Schirm, aber dann machts durchaus Sinn was größeres aus der Falc Ecke zu probieren.
das nicht aber mein anderer Auspuff war beim Krümmer auch sehr klein und da hatten wir dann nen vergleich mit einem anderen Auspuff mit größerem Krümmer gemacht , und das Ergebnis war sehr verblüffend !
Du vergleichs Äpfel mit Birnen.
Das Problem des Polini Evo Auspuffs ist nicht der Krümmerdurchmesser.
:wacko:
Ja, ist er!
Der hat original ja schon mehr als einen Querschnitt von 32 mm!! Desshalb hab ich ja geschrieben das die 32mm vom Franz etwas wenig sind.
Das 32mm Auslassdurchmesser für gut 33 Pferde sein können, ist ja echt ok.......Aber wie bringst du >35mm auf <32mm im Auslass???? Klebst dir sicherlich kein Kaltmetall hin oder lässt die Kante so??? Hab die Kurven ja nur mal so als Vergleich gepostet...........
MfG
Bearbeitet von FOX Racing
Nein ! aber wie schon gesagt das bei mir der Auspuff mit den gleichen Steuerzeiten Und dann der Vergleich mit der Bertha gleich mal einen Haus hohen unterschied ergab , was Zumindest die leistung an ging !
Ich hatte zuerst den Polini EVO Auspuff , und dann vor dem zerlegen des Motors die Bertha draufgeschnallt und rauf auf dem Prüfstand , da ergab es sich das es nur durch einen anderen Auspuff schon mehr leistung war .
Das war gemeint !
Klar. Aber was sagt das über die 32mm Krümmerdurchmesser aus? NIX!
Das ist so, wie wenn du im Leben mit 2 Frauen im Bett warst. Die eine ne Brünette ist total frigide, hat keine Phantasie und ist total langweilig. Die ander ne Blondine ist die totale Granate und du behauptest deswegen Blondinen wären besser im Bett als Brünette.
Bearbeitet von Brosi
Denke die Frage ging an Turan.
ja.
und die mit dem motor an fox.
@fox
ich denke wirklich das da noch viel mit der vergaserabstimmung im argen liegt.
von daher kann ich jedenfalls nicht sagen ob das alles so in dem sinne vergleichbar ist.
klar lässt sich eine tendenz erkennen allerdings kann man so recht schlecht sagen ob in dem ein oder anderem auspuff noch potenzial
liegt das sich sinnvoll weiter ausbauen lässt. wenn man, so wie in diesem fall, einfach ein bisschen mehr spitze bei weniger Nm erreicht, würde ich das nicht als verbesserung zu sehen.
nur kann man das als jemand der nicht dabei war oder wie bei dieser kurve die auf einen nicht richtig abgestimmten vergaser hindeutet, schlecht sagen.
Okay , verstehe zwar noch nicht alles .
Gut Ding braucht weile !
...noch mal zu den anlagen vom fox,
schau doch mal in der tabellenansicht vom p4 innerhalb welcher zeitspanne sich die drehzahl um 1500 erhöht.
oder wenn der p4 das kann auf dem diese messungen gemacht wurden, schau dir die wegstrecke an, das ist etwas anschaulicher als sekunden zu rechnen.
das, isoliert betrachtet, sollte rückschlüsse zulassen was welcher auspuff kann... natürlich im auspuff entsprechendem drehzahlband.
ja.
@fox
Ganz klar!
Die Nm gehen mir da auch eindeutig ab!! Desshalb sind das auch nur Prototypen :wacko: Der Franz diente auch nur mal als Vergleich, weil es wohl der gängiste Auspuff mit (meiner Meinung nach) am meisten Potential ist!!!! Egal ob Guss-Polini usw.....
Das 2. was mich noch stört sind die Drehzahlen!! Viel zu hoch und sollten um gute 1000 U/min gedrückt werden bei gleicher Leistung und höherer Nm Zahl........was aber sicherlich noch an der gesamten Auspufflänge noch korregiert werden kann.
MfG
