Servus zusammen,
zur Zeit plane ich ein Winterprojekt auf Basis eines bereits dezent modifiziertem 200er PX Motor.
Verbaut bisher:
Malossi 210 unbearbeitet
MRB Ansaugstutzen mit RD-350 Membran
28er PHB Dell'Orto + Ramairfilter
57mm Welle normale grande
Gehäuse: ÜS angeglichen, Einlass erweitert (nicht geschweisst)
Kurzer 4. Gang
SIP Performance
Mit dem Setup komme ich auf ca. 18 PS
Geplant wäre:
Zylinder bearbeiten (kommt auf den verwendeten Auspuff etc. an)
MMW-Kopf 1.2 QK
Kaba-LanghubLiWelle 60mm
35mm Keihin PWK Airstriker
MRB Ansaugstutzen mit Tassinari v-force 2 Membran
S&S CNC Kupplung
1800g LüRa
SIP Performance
zu meiner Frage/Problemstellung:
Da ich nicht auf eine Megadrehorgel mit Maximalleistung aus bin, kam als Auspuff der S&S Emo auf den Plan.
Probleme hierbei:
- evtl. MMW-Kopf gegen S&S-Kopf tauschen
- TEUER
- laut (wieviel lauter ist das Ding ggü. dem SIP Perf.? - konnte da im Forum keinen Erfahrungsbericht finden)
Ein weiteres Entscheidungsproblem:
Ist der MRB OK für dieses Vorhaben oder sollte ich wegen Vergaserstellung auf einen S&S Ass wechseln?
Wäre dankbar für ein paar Tipps ...
VG Andi
Bearbeitet von cabinski
der mrb ist grds. ausreichend, zwar alt, aber dennoch kein schlechter - entsprechenden rüssel kaufen oder schweissen und gut ist
welle würde ich die von s & s nehmen, aber mach was du meinst
kopf kann der mmw bleiben, achte auf qk und kompression
ich bin den emo noch nicht gefahren, aber ist sicherlich für dein vorhaben keine drehzahlorgel zu basteln gut
ob der kolben nun letztendlich bearbeitet werden muss für die angestrebte leistung lasse ich mal dahingestellt - ich würde eher am auslass rumfummeln und dann noch steuerzeiten von 125/185 anpeilen ggf. sogar etwas weniger
Danke für die Antwort. Werde mich wohl echt für den Emo entscheiden. Umbau wird dann dokumentiert :)
nur zur info: eine doku ist ab 1000 + fotos, alles darunter ist ein kurzbericht :wacko:
