Für unsere Werkstatt sind wir am Überlegen, einen Kompressor anzuschaffen. Da das GSF eh alles weiß und die Suche nicht wirklich perfekte Antworten hergegeben hat, hier nun dieses Frage-Topic:
Verwendungszweck: Schlagschrauber, Fräse, pusten/Reifen aufpumpen, sandstrahlen, grundieren und evtl.lackieren
Anschluss: 230V~
nicht zu laut
das Teil soll nicht 24/7 laufen
billig bzw. kein Profi-Teil
Hab mich jetzt mal ein wenig eingelesen und zumindest folgende erforderliche Eckdaten gefunden:
Volumen: 50-100 Liter
Lieferleistung: 200-250 l/min
Druck: 10 bar
Passt das? Ist mehr wirklich besser? Was sollte noch beachtet werden? Leistung? Anzahl Zylinder? Gibt es irgendwelche Tipps? Angebote?
Danke im Voraus für Hinweise :wacko:
mit 250L Lieferleistung kannst du gerade mal ein 5 Mark Stück polieren
Für kleine Fräser sollts geradeso reichen, für Schleifer mit dem erwünschten Schleifbild nicht
Und zum Lackieren auch so lala
Ein richtiger Schlagschreuber braucht viel Power. Und so ein Gelumpe für 20€ braucht noch viel !!!! mehr Luft
Wenn du mit billigem Schrott arbeiten willst, dann besser elektrisch, Druckluft ist immer etwas teurer
PS: Reifen aufpumpen klappt aber :wacko:
So ein Billigteil läuft vermutlich nichtmal 24/1
Bearbeitet von John-Frederik
Kann ich so bestätigen. Ich hab' hier 'nen Kaeser Schraubenkompressor, der hat reale 500L Lieferleistung bei 10 Bar. Das reicht mühsam für's Sandstrahlen. Die 200-250L Lieferleistung von den Baumarktdingern sind in aller Regel Prospektlügerei, das kommt so nicht hin. Bei dem Baumarktkram kannst du dich wirklich über 24 Betriebsstunden freuen. Kolbenkompressoren der Preisklasse sind auch keine Dauerläufer, wenn du da mit dem Schleifer ran gehst und das Ding orgelt mal 'ne halbe Stunde am Stück war's das gerne mal schon.
Wenn du Fräsen und Sandstrahlen von der Liste streichst, wirds realistisch. Gute Kompressoren brauch halt einen gescheiten Motor, und sowas geht nur mit Drehstrom.
Mein Tipp: Wenn du im Baumarkt einen ausgesucht hast, einfach mal vor Ort die effektive Literleistung messen, dann herrscht ganz schnell Ernüchterung.
Bearbeitet von 50s-bastler
  Am 12.10.2011 um 20:59 schrieb 50s-bastler:
so siehts aus, hab jahre lang nen recht kleinen einzylinder mit glaub 20l oder so gehabt. reicht für den hausgebrauch meist aus. und an der vespa langt auch der billig schlagschrauber. bei autoradmuttern oder mopedritzeln hat er dann schon öfter mal kapituliert. es muss nicht immer überall das beste werkzeug sein, man muss sich nur vorher überlegen wie oft und heftig wird das zeug genutzt...
Falls sich alle Anforderungen nur mit einem Drehstromkompressor abdecken lassen, ist das auch kein Problem. Der passende Anschluß ist schnell gemacht. Also bitte auch Drehstromkompressoren vorschlagen.
Für Sandstrahlen und Lackieren wäre ein Schraubenkompressor erste Wahl. Ich hab' meinen Kaeser, Neupreis grob 6000,-, bei Ebay für 400 geschossen. Das ist gerade bei Herstellern wie Kaeser oder Atlas Copco eher wenig, kommt aber schon mal vor. Eventuell kann man so 'nen Schraubenkompressor auch über den Fachhandel gebraucht beziehen. Wenn man das mit dem Lackieren und Strahlen ernst meint wäre auch ein Trockner 'ne gute Idee. Wenn man etwas Geduld mit bringt kann man das beides wohl mal für grob 'nen 1000er finden. Iss schon Geld, klar. Und das mit dem vorher überlegen, was damit wirklich gemacht werden soll ist schon richtig, wenn man da auf was verzichten kann spart das Geld. 'ne anständige Lackierpistole kostet dann auch noch mal Geld, und Sandstrahlen macht mit Kabine auch mehr Spaß. Da macht man schnell ein Faß ohne Boden auf.
So ein Schraubenkompressor ist natürlich schon was feines!
Wenn du einen Kolbenkompressor kaufst, schau dass der ein Langsamläufer ist. Alles andere läuft offenbar nach dem Motto "je lauter desto Luft" und rappelt nur von einer Ecke der Werkstatt in die Andere, macht aber wenig Druck. Schau dich nach gebrauchten Geräten um, eine unterschätzte Marke bei den Schraubenkompressoren ist, in Amerika recht bekannt, kann man aber in Europa ab 200€ schießen.
Bei Kolbenkompressoren gibt es Modelle mit Freilaufschaltung, wenn du knapp unter der Maximalen Lieferleistung arbeitest (Sandstrahlen!) schalten die nicht immer den Motor ein und aus, sondern lassen den Kompressor Luft im Kreis pumpen, dadurch kühlt sich der Zylinder von Innen und das ganze Ding wird geschont.
Meiner Meinung uneingeschränkt empfehlenswert:
Alle Schraubenkompressoren, Agre Boss serie, Atlas Copco Airlet, Kaeser Industrie Linie. Die dürfen ruhig schon 25 Jahre alt sein, bei einem gut gewarteten Kompressor aus der Industrie gibts fast keinen Verschleiß (im gegensatz zum Hobbybastler, der alle 10 Jahre mal das Öl wechselt, und wo das Ding immer aufm Limit läuft).
ein Kompressor anschaffen ist normalerweise eine Investition für viele Jahre , also finger weg von den Billigangeboten
die werben immer schön mit der Ansaugleistung ,die aber wenig mit der effekt. Lieferleistung zu tun haben
ne einfache Formel die 90% immer stimmt ist folgende
Bauhauskompressor : Ansaugleistung/2 = Lieferleistung
Mittelklasse :Ansaugleistung - 20-30% = Lieferleistung
Profigerät : Ansaugleistung - 10-15% = Lieferleistung
beim Kauf ist zu beachten das es sich um einen Langsamläufer handelt (Max. 1200U/min ) die sind wesentlich leiser und die kompremierte Luft nimmt nicht so extrem viel feuchtigkeit auf ,desweiteren leben sie auch länger
wen du unbediengt strahlen willst mit nem 2. kleinen kompressor mittels Y Kupplung kannst dann schon was anfangen ,diese kleinkompressoren bekommst billig in der bucht
Diesen verwende ich seit 2 jahren , Lackieren , strahlen, sowie alle anderen Druckluftarbeiten
  • 2 Jahre später...
Ich schließe mich hier mal an.
Bin auf der Suche nach nem Langsamläufer-Kompressor.
Lieferleistung sollte min 400 l/min sein.
Darf auch ein Zweizylinder-Kolben-Aggregat sein.
Sollte schon 200 l Kessel haben.
Es soll auch mal gesandstrahlt werden.
Primär aber Radschrauben an PKW öffnen und Reifenmontiermaschine mit Druckluft versorgen.
Ich tendiere ja zu nem guten alten Gebrauchten, deutsche Industriequalität.
Hab ebay schon ganz schön lange gequält. Bisher aber nicht das richtige gefunden.
Darf auch gerne mit 380 Volt laufen, Anschluss liegt parat.
Wenn ihr ne Idee habt, von ner Werkstattauflösung hört oder ähnliches, nur her damit.
ich werfe mal ALUP in den raum.
hergestellt in köngen (nachbarort :satisfied: ), renommierter hersteller.
als tag in der buchtsuche berücksichtigen.
mir ging ein 3-zylinder mit 1000l kessel durch die lappen, ärgert mich heute noch.
gruß, stefan
Ja, Gieb und Birkenstock sind halt mal Namen. Hätt ich auch gern.
Am Neukauf scheiterts im Mom aus finanziellen Gründen. Daher würd ich gern auf gebrauchte Qualität zurück greifen. Darf wegen mir auch 20 Jahre alt sein, soll nur noch im technisch sehr guten Zustand sein.
Optisch is mir alles egal.
Lautstärketechnisch sowieso. Ich bin mein einziger Nachbar den ich stören könnte. :-D
Liefermenge is auch nur fürs Strahlen interessant. Dennoch sollte er schon auf dauerhaft 10bar ausgelegt sein, damit auch mal der Schlagschrauber zuschlagen darf, und zwar mit dem entsprechenden Wums dahinter.
wie ist es bei so megadingern...die benötigen doch ne Wartung in einem bestimmten Turnus....
Klar privat ists was anderes... aber das kommt ja nicht von irgendwie
Naja, Megading solls ja nicht sein. Wäre auch mit nem 200L Kessel zufrieden.
Wartung is ja kein Hexenwerk, kannst dann ja selbst machen, solltest halt nur genau schauen, dass die Intervalle passen.
Wer das Ganze im Gewerbe und vielleicht noch mit Angestellten betreibt sollte sowohl die Wartungsintervalle als auch die TÜV-Prüfungen einhalten.
Wenns um die Wartung geht, is eine offizielle Wartung vom Hersteller natürlich nur dann erforderlich wenn eventuelle spätere Gewährleistungsansprüche bestehen könnten. Je älter das Ding, desto unwahrscheinlicher. Also selbst durchführen.
  Am 22.5.2014 um 18:54 schrieb zimbo:
Ab einem Produkt (Bar x Liter) von mehr als 1000 handelt es sich um eine überwachungsbedürftige Anlage gem. BetrSichV (siehe Anh.).
Hier muss (theoretisch) eine regelmäßige Prüfung durch eine ZÜS stattfinden. Auch bei nicht gewerblich genutzten Druckkesseln.
Aus meinem beruflichen Alltag heraus empfehle ich auch diese Prüfungen vornehmen zulassen! Musste da schon hässliche Sachen sehen...
Gestern schnell in unter 2 minute den 200 Literkessel von 3 auf 7 Bar nachgefüllt und daneben die Unterhaltung ganz normal weitergeführt. Ohne die Stimme auch nur ein bisschen zu heben.
:wheeeha:
Schraubenkompressor ist einfach unschlagbar. Das Dingens ist 32 Jahr alt, , verliert im Jahr 1/8 Liter Öl, der sich elegant um die Ecken des Gerätes verteilt. Ansonsten funktioniert es einfach.
Mein großer ist von der Firma Mehrer und liefert 540L/min, der kleine Copco liefert 400L/min Ölfrei (kommt aus der Medizintechnik). Beide wurden gebraucht gemeinsam für 1200€ eingekauft. :thumbsup:
Grad wenn das Gerät in der Werkstatt steht, wo du daneben arbeitest oder im Keller eines Wohnhauses, ist es einfach sehr fein, wenn das Gerät keinen Radau macht.
Je nach Baugröße halt!
Die Stromversorgung der großen ist halt in einer Garage / Bastlerwerkstatt nicht so einfach.
  Am 22.5.2014 um 10:18 schrieb PK-HD:
Wen du schnell bist mit bestellen --> HIER
  Am 23.5.2014 um 21:58 schrieb rally221:
Danke. ;-)
Is mir aber zu teuer, suche dann eher was vernünftiges gebrauchtes.
Und wenns doch ein neuer wird, dann eher nen Gieb oder ähnliches.
haben auch einen Gieb geholt vor 2 Jahren, müsste der sein
Strahlen mit soner egay Kabine ist ok. Leise ist der aber keinesfalls, den möchte ich nicht in der Werkstatt stehen haben.
Wenn man dann noch 20-30m Durckluftleitung und ein paar Armaturen in der Werkstatt installieren will, kommen auch noch mal schnell 300€ zusätzlich zusammen
  • 5 Jahre später...
Ich hole mal dieses Topic hoch, um kein neues auf machen zu müssen....
Geht zwar nicht direkt um Kompressoren, aber um deren Anschluss, bzw. die Verteilung der Druckluft in der Werkstatt/Doppelgarage.
Kompressor soll hinten ins Eck und ich brauche/möchte gerne an verschiedenen Stellen Druckluftabnahmestellen haben.
Zum einen für die Entriegelung der Hebebühne, als auch zum Anderen auf der anderen Garagenseite an der Werkbank.
Dazu würde ich gerne fest installierte Rohrleitung verlegen.
Gibts da was "einfaches" in Steck-Variante aus Kunststoff, oder einfach in Rotguss zusammenschrauben und fertig?
Preislich sollte es gerne attraktiv bleiben :-)
Beste Grüße,
ALex.
  Am 16.4.2020 um 12:17 schrieb wasserbuschi:
Beste Grüße,
ALex.
Aufklappen
Wie lang werden denn die Leitungen? Ich hab das bei mir einfach mit ausreichend dicken Schläuchen und dann Druckluft Wanddosen gelöst.
