Der Schlauch aus dem 2. Link gefällt mir!
Reicht das dann nach 12m noch für den Schlagschrauber?
Hätte jetzt echt gedacht, dass ich da Rohrleitungen verlegen muss....
Al.
Der Durchmesser ist wichtig, ich nehme auch noch ein Verlängerungsschlauch um mit dem Schlagschrauber auf dem Hof zu arbeiten, insgesamt ca 20m.
Mein Kompressor ist halt ein 50l mit zwei Zylindern.
Bearbeitet von Pitt
Ich habe gerade fest stellen müssen, dass der ALDI Schlagschrauber GAR NIX kann...
Nicht mal mit einer nur 5m Spiralleitung am Kompressor krigt der 120Nm Radschrauben auf. Das ist doch wohl eine Verarschung:withstupid:
Am Kompressor kann das ja nicht liegen, wenn da 9...10Bar am 50l Kessel anliegen, oder? Habe am Druckminderer für den Schlagschrauber 6 Bar eingestellt (Max. erlaubte für den SS laut BDA).
Würde auch sagen: das liegt an der Leitung.
Hatte mich vor Jahren auch mal vernünftig eingedeckt, mit dickem Schlauch und Hazet Schrauber.
Ich gehe vom Kompressor ( 250l 2 zylinder) mit einem glaube 10er schlauch ca 10 meter zu einer 35 meter Schlauchtrommel mir 10er Schlauch. Hab immer ausreichend druck auf den geräten trotz 45 meter schlauch.
Aber die richtigen Geräte machen auch was aus. Hatte mal nen billig schlagschrauber der konnte einfach nichts ausser laut zu sein. Mein jetziger Hazet ist ,obwohl er nur halb so groß ist, einfach eine andere liga, nein ,der Spielt auch eine komplett andere Sportart.
vor 12 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos!
Dann werd ich mal in Schläuche investieren - sobald die Baumärkte wieder auf machen!
Al.
Bitte nicht aus dem Baumarkt... :withstupid:
Es gibt Geschäfte, die verkaufen nur Werkstattausrüstung, sowohl online als auch in real. Und die haben ihre Daseinsberechtigung. :thumbsup:
Beim Baumarkt bekommst du idR miserable Qualität. Und wenn die Qualität stimmt zahlst dort mehr als in o.g. Läden.
vor 4 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Hab vorhin mal in den Schlauchanschluss geschaut: ca. 4mm Durchgang
Das ist unerheblich, da diese Engstelle nur sehr kurz ist. Solange davor und danach 10 mm sind läuft das geschmeidig.
PK-HD: hast mal einen guten Online-Shop für son Kram
Hast du ein Gewerbe? Oder bist mit einem Handwerker befreundet?
Dann würd ich mich mal bei Würth umschauen.
Bei uns in HD kaufe ich sonst bei Wacker&Döbler meinen Werkstattkram. Da kaufen halt auch die Werkstätten.
https://www.wacker-doebler.de/sortiment/werkstatteinrichtung/
So was gibt's bei euch in der Gegend sicher auch. Wenn man sich nen Kundenkonto anlegt bekommt man idR auch Rabatte bis 30 %.
Ansonsten bei so Läden wie dem hier mal schauen: https://www.druckluft-fachhandel.de/
Da gibt es aber etliche andere. Ein guter Laden bietet dir aber auch ne gute telefonische Beratung.
Ich häng mich mal an
bezüglich Literleistung fürs Sandstrahlen.
wieviel brauche ich für ein halbwegs professionelles Arbeiten?
Reicht ein 2x2-Zylinderkompressor also mit 2 Motoren zu je 4,5kw und 500lt Tank.
also 9kw wenn beide Motoren laufen
angegeben wäre eine Literleistung von ca. 1000lt/min allerdings steht nix bei welchem druck,
  • 6 Monate später...
So,
noch mal hoch holen...
Selbst mit einem Di=9mm Schlauch bekomme ich mit dem Ding die Radmuttern mit 120Nm nicht gelöst. Der ackert sich tot. Liegt es dann am Kompressor, oder hat der Schrauber einen Hau?
Will jetzt nicht für nen Hunnie oder so nen Markenprodukt kaufen, wenn es am Verdichter liegt...
Kompressor zeigt 10 Bar, Druckminderer auf 6 Bar eingestellt. Schlauch 9mm innen,10m lang...
Grüße,
Al.
Liegt am Schrauber. Um gut sitzende Schrauben lösen zu können muss das Ding um die 5-600 liefern können. Kenn das Datenblatt nicht, denke aber er kann vielleicht 2-300 liefern. Klingt genug, isses aber nicht. Gibt nen , für Hobby, von KS-Tools.
KS Tools 515.1200 THE DEVIL Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, Schwaz/Rot, 1/2 Zoll, max. Löse-Drehmoment 1600Nm https://www.amazon.de/dp/B007XU7AEE/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_.NKSFb40X3WNX
vor 41 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
So,
Grüße,
Al.
Liegt am Schrauber.
Ich kann dir diesen hier dringend ans Herz legen: https://www.amazon.de/dp/B00J04N8PG/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_4gLSFb9Y8QK54?_encoding=UTF8&psc=1
Wurde mir damals im Fachhandel empfohlen und ich bereue den Kauf seit 2 Jahren nicht.
Die Biligschrauber kannste in die Tonne treten.
Ein Schlagschrauner hat seine Daseinsberechtigung nur, wenn ich damit auch Radschrauben aufbekomme. Andernfalls kann ich auch gleich das Radkreuz nehmen.
Ich habe bewusst ein Gerät für deutlich unter 100 Euro rausgesucht... der eine oder andere weiß was ich inzwischen beruflich mache. Meine Produkte sind hier allerdings nicht an der richtigen Stelle! ;-)
Mit Ks-Tools bin ich immer recht gut gefahren! Der Aufpreis zum Hazet ist aber auch nicht so riesig - das könnte man schon mal machen. Hab grade auch mal meinen berner dealer angehauen (die vertreiben zusätzlich auch die Ks-Tools und hazet), was er da im Angebot haben...
Danke,
Gruß,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 6 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Liegt am Schrauber.
Den habe ich auch, damit kann man auch ohne absenken die Kupplung bei der px lösen.
ich geh seit über 30 jahren mit vollem druck (11bar) in meinen Schneider schlagschrauber....soll man da echt 6bar einstellen?
kriegt immer wieder einen schuß öl in den luftanschluß, wenn er mal etwas schlechter zieht, druckminderer hab ich eh keinen (schlauch steckt direkt im kessel)
meine CP luftschleifer dito, voll druff....auch die hab ich schon lang.
hmm...
gruß, stefan
vor 29 Minuten hat doktor motor folgendes von sich gegeben:
hmm...
gruß, stefan
Ein guter Schlagschrauber hält das auch aus.
In den Werkstätten liegen üblicherweise auch 10 bar an der Leitung, da steckt kein Mensch nen Druckminderer dazwischen.
Ich nehme an, dass der Hersteller das drauf schreibt um vor einer Gewährleistungswelle geschützt zu sein.
vor 21 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Aha - auch ne gute Info!
Springt dann nicht aber der Kompressor dauernd an?
Gerade bei den guten Schraubern nicht, deren Verbrauch ist ca 1/3 vom Aldi. Mein 50l springt max einmal bei 20 Bolzen an.
