also hab nen 80er motor mit 23/64 primär ist aber ne kleine kupplung drin wie kann ich jetzt ne grosse kupplung einbauen?brauch ich dazu jetzt die primär von dre 200er oder kann ich das ritzel 23(zähne) auf die grosse kupplung nieten?wer weiss das?ist alles ja grade verzahnt
Dafür brauchst du entweder die 200er primär oder das 23 Zähne Ritzel von Polini oder Malossi für die 200er kupplung!
Die 80er Kupplung hält schon einen Polini aus, wenn du vorsichtig mit der Kupplung umgehst, aber auch dann nicht allzu lange, bei mir sind laufend die Körbe gerissen!
Bearbeitet von chris177
Kann ich dir auch nicht sagen, bin deshalb auch damals mit der 80 Kupplung gefahren, hol die sonst eine komplette 200er Primär, ist ja fast genauso lang wie die 23/64!
Fahre auch die kleine Kulu auf dem 177er Polini!
Bis jetzt hatte ich damit keine Probs, hab zwar jetzt einen Korb mit Ring drum,
aber der alte (ohne Ring) hat auch gute 2000KM ohne Risse durchgehalten!
Selbst die Beläge waren noch OK (4 Scheiben)!
