Bin jetzt total verwirrt.
Die 2 kleinen Schlauchanschlüsse am Vergaser rechts und links, müssen die nun verschlossen werden oder auf keinen Fall?
Jeder sagt mir was andres.
Die sind doch zur Entlüftung  der Schwimmerkammer oder hat ich da falsche infos vom "Malossi-Schmidt"?
Könnte der Gaser deshalb überlaufen? Sind bei meinem gebrauchten 30er verschlossen gewesen.
Untier
Also, wenn du die beiden 90° abgewinkelten Röhrchen meinst, die sind bei mir offen. So, wie ich edn gekauft hab. Manchmal hängen da noch Schläuche dran, aber ist nicht nötig. Ist der normale Schwimmerkammerüberlauf.
  • 2 Jahre später...
*gscheidwaschlmodus an*
gehörte nicht da der selbige druck wie in der ansaugluftkammer hin?
mfg, roland
was bitte ist eine ansaugluftkammer???
es gibt doch nur die schwimmerkammer aus der der sprit durch unterdruck über die düse und das ansaugrohr angesaugt wird :-D
und da ist dann nurmehr das große loch das man mitels gaszug grüßer und kleiner machen kann :-D
