30er Dello auf 136ccm uvm. anpassen
Hallo zusammen.
es ist soweit!mein schmuckstück hat einen funktionierenden Kabelbaum und ich konnte heute die ersten kleinen Runden auf der Straße vor dem Haus drehen.
Mein Setup:
- 136er malle abgedreht und 1mm unterlegt. ~188/120 ( weiß ich nicht mehr genau) 68% sehnenmaß
- 2,86
- mazzuchelli vollwangenwelle
- 24er direkt-Ass
- HZ
-> 30er dello, der irgendwie auch bleiben soll. Fand sie bis jetzt immer gut.
Was wären eure Düsenvorschläge?
Im Moment ist eine 45er ND und 130er HD verbaut.
Verhalten: startet und läuft mit choke auf den 1-2 kick und läuft rund. mit halbem choke kurz vorm abnippeln.
Fahrverhalten: (choke raus,mit gas spielen) Bei vollgas kommt untenraus nix! erst im mittleren drehzahlbereich gehts einigermaßen vorwärts.
Habt ihr Vorschläge an Düsengrößen und Tipps zum einstellen vom dello?
gruß, der nach einem Jahr auf den tüv schielende, schieber :wacko:
ich fahr bei ähnlichem setup ne 52er nebendüse und glaub ne 126er hd. wie ist deine qk?was/wieviel hast du gefräst?
hast du die zündung geblitzt? zw.17 u.18grad sollte das liegen
Bearbeitet von wiff
kann ich dir nicht mehr sagen. is schon so lange her :wacko: sollte aber relativ original sein da oben ein mm weg ist und unten einer dazu gekommen ist. der gute soll jetzt erstmal laufen un dann getüvt werden im winter kommter dann nochmal raus.
zündung ist auf 17° geblitzt.
gruß
