ich bekomm meine Motorhälften ums verrecken nicht auseinander, es hakt beim kicker.
Hat wer einen Tip für mich bevor ich gewalt anwende :wacko:
thx und lg
gertsch
Ohne Gewalt? Defeniere mal gewalt anwenden beim Motorspalten!
Bei schwierigen Motoren wie wahrscheinlich deiner einer ist, würde ich schön langsam mit nen Stück Holz, überall(gut gesagt;-)) ein wenig Klopfen und den Kickstarter auf und ab Bewegen.
Am besten du holst die einen Spezie der dir hilft und überall gleichmäßig druck auszuüben!
To be honest:
Die mit Papierdichtungen ausgestatteten Motoren mit jährlichen öffenen und schließen sind mir die liebesten!
Jetz aber habe ich mal(wieder) eine neue Dichtmasse verwendet, und siehe da uui ui ui die hält ja wie der Teufel!
Hat ja fast mit dichten nix mehr zu tun eher mit kleben!
Bearbeitet von Schrottpresse
Schrauben sind alle gelöst, polrad is herunten, Kupplung nicht- muss die gelöst werden ? :wacko: -will nur das schaltkreuz wechseln.
die hälften sind 2-3mm auseinander und hakt nur mehr im bereich des kickers. Überall sonst würds auseinander gehn.....
lg
War der lange Bolzen, als der Motor nicht auseinenander ging, auch heraussen!?!?
:wacko:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
ääähhh, meeistens isses ja so, dass die dinger nach wenigen mm nicht weiter auseinander wollen! eher normal als ausnahme! :wacko:
dann kommt der megageheimtrick "kicker drücken" und tatatataaaaaaaaaaaaaa sind die die dinger auseinander ... :laugh:
Yes bolzen waren alle raus, kicker hab i 100x probiert. :wacko:
was weis ich was war, wahrscheinlich lags daran das das werkl noch nie auseinander war.
ids
gertsch
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
