  • 1 Jahr später...
hochgeholt:
lt. telfonischer Aussage von Alpha-Technik, sind keine Rep-Kits (O-Ringe-Kit von BITUBO Italia) mehr lieferbar für das hintere BITUBO.
Somit werden von Alpha auch keine Stössdämpfer mehr repariert oder befüllt, da keine Gewährleistung übernommen werden kann.
So O-Ringe sind ja nun nicht wirklich was besonderes und im gut sortierten Fachhandel zuhaben...
wer kennt noch jemand der die trotzdem noch repariert und füllt?
Danke
Leider sind nicht nur "handelsübliche" O-Ringe drinnen, sondern auch mehrlippige u. rechteckige Dichtringe (siehe Seite 1 dieses Topics). :satisfied:
ok, aber auch diese sind doch Standart... genormt usw. Müss man doch irgendwo beziehen können.
Blue Baron schreibt ja oben, der Hydrauliker seines Vertrauens konnte helfen... Hmm
Bearbeitet von rollermicha
Sehr schön. Bitte setz mal einen Link, wo ich die Dichtringe beschaffen kann. Irgendwann habe ich bestimmt Bedarf, wenn ich meinen Bitubo auch mal wieder überholen muß.
bleibt dann noch die Sache mit der Befüllung, wer das macht... Alpha-Technik NICHT mehr
 Bleibt noch zu finden die O-Ringe und Sirris...
joa, und wenn Du sie gefunden hast, bitte ....
Kloa,
aber theoretisch müsste der Sirri doch bei anderen Bitubos mit gleichem Stangendurchmesser und gleichem Aufbau, der gleiche sein und somit bei Alphatechnik lieferbar sein....
hat wer einen zerlegten Dämpfer und kann mal schauen ob auf dem Sirri irgendwas drauf steht?
geht ja eigentlich nur um den Sirri der die Stange abdichtet:
und wenn nicht exakt so lieferbar, wäre es doch möglich auf einen anderen Sirri auszuweichen, mit korrekten Innendurchmesser für die Stange. Das Teil mit Gewinde könnte man als Drehteil in Kleinserie machen
so, wie es aussieht ist das alles was drinne ist:
post-56017-0-37328600-1434614837_thumb.j
alles Normteile, bis auf den Kunstoffring.... denn muss man fertigen lassen! :satisfied:
EDit: Bild jetzt OHNE Masse, dient nur der Veranschaulichung
Hast Du Deinen Lambretta-Bitubo zerlegt und fotografiert und die Texte eingefügt oder stammt das Bild irgendwo aus dem WWW ohne daß Du die Herkunft genannt hast?
Kann es sein, daß in dem Bild nicht die Teile eines Lambretta-Bitubos, sondern die Teile eines Vespa-Bitubos zu sehen sind?
Das Bild ist nicht vom Lambretta-Stossdämpfer, richtig.... (wenn gewünscht, kann ichs auch wieder raus nehmen)
nichtdestotrotz, zeigt es den vergleichbaren Aufbau, alles Normteile, bis auf den Kunstoffring
Sorry, daß ist m.E. völlig am Thema vorbei - insbes. mit den falschen Maßen. :thumbsdown:
Warum steigst Du nicht mal richtig in das Thema ein, zerlegst Deinen Lammi-Bitubo, fotografierst und vermißt die Teile und machst dann hier weiter?
wieso am Thema vorbei....  die Masse spielen keine Rolle...  das sind Normteile.
Warum ich meinen nicht zelege, weil er noch nicht undicht ist :-D
gibt aber genug Leute hier die einen zerlegten rumfahren haben... den repariert haben lassen, nicht bei Alphatechnik, und sich nicht äussern....
sollte meiner mal undicht werden, weiss ich jetzt das es eine Möglichkeit gibt ihn abzudichten und nicht in die Tonne zu werfen...
wie gesagt die Kunstoffbuchse oder wie du sie nennest "Rechteckdichtung" ist das Problem... oder auch nicht...
Sorry, ich habe bei der Überholung meines Bitubos damals nichts dokumentiert, sondern es einfach gemacht. Er fährt seitdem sehr fein.
Aber ich werde jetzt nicht (wie Du) zum GSF-Regeln-brechenden Bilderdieb.
@Rainer:
was genau wurde denn damals bei der Überholung ersetzt? Nur der Simmering? oder auch der "Rechteckdichtring"?
Laut Alphatechnik war im Rep-Kit für den Lambrettadämpfer nur der komplette Dichtkörper und O-Ringe enthalten.
Dieser ist ähnlich wie obiges Bild aufgebaut.
Alles Normteil außer der Kunstoffring.
Somit denke ich ist der Dämpfer auch ohne Rep-Kit von Alphatechnik instandsetzbar.
Ich kann das Bild gerne rausnehmen, wenns gewünscht ist.
Wenn gewünscht mach ich Fotos, habe letztes Jahr meinen zerlegt und nicht repariert von Alpha zurück bekommen. Kramme den mal raus und mache Fotos davon, wenns hilft...
21 Postings zum Reparieren eines längst überholten Systems - dass noch nicht mal im Arsch ist?
Steiler Ansatz, mpq. :wacko:
Thema lautet "Bitubo hinten reparieren" - insofern sind die 21 Posts ok. Ob deins notwendig war, lass ich mal dahingestellt.
 ... eines längst überholten Systems ...
Was ist am Bitubo-Sytem nach Deiner Meinung längst überholt? Welches System ist fortschrittlicher?
Sind schon viele bgms gebrochen? Oder anderweitige aktuelle Federbeine?
Sollte mein verchromter Bitubo eines Tages kaputtgehen, werfe ich fort oder hier ins Topic dem nächstbesten Ersthelfer in den Schoß. Ist versprochen.
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
