Sieht doch gut aus der Motor! Komm, mach ihn auf :wacko:
Kein Wunder dass der schwerer als die 31,5 kg war. Ist ja alles dabei was man sich so wünscht.
Hattest du mal die Zeit dass du wegen meinem Luffi und dem Ansauger schaust? Merci!
Hallo Andreas
Schöner Motor .
Nummer liegt doch recht nah an der chasis Nummer oder nicht. Achte bei gravieren des Typenschild drauf.
Bei den acma war i.d.R. Motor und Chassis immer gleich nummeriert.
Gruß ps
nachdem ich heute eine lackierte felge mit neuem reifen versehen habe, hab ich den motor angefangen. die schwinge ist mal umgebaut worden. der motor war wohl mal auf einem selbstgebauten rasenvertikutierer montiert, da war die schwinge wohl zu lang. das schaltgestänge und die umgebaute schaltraste hat der verkäufer mitgeliefert.
die bremstrommel und die aufnahme sehen aus wie neu. irre, an dem motor scheint wirklich noch keiner rumgemurkst zu haben!
die schrauben der lüfterkranzabdeckung waren wohl mal von einem grizzly angezogen worden. die hab ich nur mit nem schlagschrauber rausgekriegt. irre. dann hat es mich gejuckt, ob ich die schicke doppellackierung runtergewischt kriege. seht selbst. ein kleiner acetonflash war nicht zu vermeiden. das zeug ist echt gefährlich. jetzt wirkt noch cream ex auf den rost und morgen sehen wir mal, was draus geworden ist.
post-3080-0-69639900-1325887584_thumb.jp
post-3080-0-18209500-1325887603_thumb.jp
post-3080-0-24674700-1325887624_thumb.jp
post-3080-0-95638000-1325887645_thumb.jp
post-3080-0-39592500-1325887666_thumb.jp
post-3080-0-32926000-1325887687_thumb.jp
post-3080-0-50322800-1325887708_thumb.jp
post-3080-0-97890900-1325887730_thumb.jp
post-3080-0-83533700-1325887752_thumb.jp
post-3080-0-39453300-1325887775_thumb.jp
post-3080-0-83727900-1325887851_thumb.jp
post-3080-0-75954800-1325887876_thumb.jp
post-3080-0-89839900-1325887900_thumb.jp
post-3080-0-32122800-1325887924_thumb.jp
post-3080-0-84187700-1325887949_thumb.jp
post-3080-0-10395800-1325887975_thumb.jp
post-3080-0-32591800-1325888005_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
Hallo Andreas
Schöner Motor .
Gruß ps
danke, patric. ich lass auf jedenfall die echte motornummer eingravieren.
gruss
andreas
Das Lüfterrad passt aber nicht zu 1952 :wacko: , das muss so aussehen:
Hat das Polrad runde Inspektionsöffnungen, passt es.
Ich habe heute bei einem Bekannten den Repro-Righthand-Auspuff montiert und musste leider - wie schon bei meiner eigenen V52 - feststellen, daß das Ding nicht passt. Wenn man ihn auf den Auslass steckt und die Lasche an die Traverse schraubt, ist die Endrohr-Lasche, die am Blech der Dämpferaufnahme verschraubt werden soll, hoffnungslos weit weg. Erst nach Biegeorgien und Aufweitung des Schraublochs der Endrohr-Lasche (heute brachial zum Schlitz nach vorne zurechtgesägt) lässt sich der Puff montieren. An welchem krummen Rahmen haben die da eigentlich Maß genommen? :wacko:
Edit findet, BerndK ist flotter
post-5184-0-82778300-1325890027_thumb.jp
Bearbeitet von thisnotes4u
@ thisnote4U mein Lehrmeister hat immer gesagt " zwei Deppen ein Gedanke " :wacko:
@ Andreas
ich hab noch nen patinösen Zusatzbremslichtschalter der an der Stossdämpferhalterung befestigt
wird . Bei Bedarf Bescheid geben
Ciao BErnd
reserverad und vorderradreifen montiert.
phosphorsäurebehandlung und dreifachpolitur der lüra-abdeckung auch abgeschlossen...
@gerhard: danke. sieht ziemlich professionell gemacht aus, das gestänge ist aber nicht von einer bacchetta.
@bernd: danke, habs im hinterkopf.
post-3080-0-87607200-1325933417_thumb.jp
post-3080-0-03041900-1325933441_thumb.jp
post-3080-0-73112100-1325933464_thumb.jp
post-3080-0-20352000-1325933488_thumb.jp
post-3080-0-32094300-1325933504_thumb.jp
weiter gehts. der stator ist auch manipuliert worden. die lichtspulen fehlen. der motor war wohl doch schonmal auf:
keine gehäusedichtung. sonst keine beschädigungen erkennbar. die antriebswelle war noch nie raus und die kuwe-lager sind auch noch die ersten. seltsam.
@rainer: kannst du bestätigen, dass das gewinde für die fixierschraubedes schulterrings des kickersegmentes in als buntmetallbuchse ausgeführt war. oder war das vielleicht der grund für die gehäuseöffnung??
sieht bisher alles sehr gut aus. lager saßen schön stramm in den lagersitzen. kuwe ist fertig...
post-3080-0-72220000-1326031961_thumb.jp
post-3080-0-37282600-1326031980_thumb.jp
post-3080-0-33054600-1326032000_thumb.jp
post-3080-0-87087500-1326032020_thumb.jp
post-3080-0-31224000-1326032042_thumb.jp
post-3080-0-09051700-1326032067_thumb.jp
post-3080-0-50916400-1326032088_thumb.jp
post-3080-0-13083600-1326032114_thumb.jp
post-3080-0-59878700-1326032138_thumb.jp
post-3080-0-90316000-1326032163_thumb.jp
post-3080-0-46433100-1326032225_thumb.jp
Nö, da ist normal keine Messingbuchse:
Jetzt ist auch klar, warum ein anderes Lüra verbaut war: die Zündgrundplatte passt leider auch nicht zur V52, bei dieser sind die Kontakte gegenüber der Zündspule unten. Deines gab es ab der V54, die Kontakte sitzen jetzt oben neben der Zündspule. Zwangsläufig hast Du dann auch das falsche Polrad :wacko:
post-5184-0-27483800-1326035875_thumb.jp
post-5184-0-24934600-1326036907_thumb.jp
weiter gehts. getriebe + hauptwelle sind raus. nos-schaltkreuz gefunden und ruckdämpfer zerlegt und überholt. hat sich gelohnt, wie man sieht. war ein ziemlicher federsalat...
die primärwelle hielt (natürlich) wieder eine französische besonderheit bereit: auf dem lagersitz war noch ein ring aufgeschrumpft, um den durchmesser auf 17mm zu bringen. hab dann noch eine neue primärwelle (italokram) gefunden, die jetzt mit dem passenden nos-zeichnungslager verbaut wird.
@rainer: auch in diesem motor ist die gleiche getriebeabstufung drin: 56-50-43. ich werde ein komplettes nos-getriebe mt nos-antriebswelle verbauen...
dann noch schnell dat trömmelsche lackiert und schon wars wieder 23:30...
post-3080-0-13367100-1326260165_thumb.jp
post-3080-0-41594100-1326260185_thumb.jp
post-3080-0-62134500-1326260200_thumb.jp
post-3080-0-28935000-1326260218_thumb.jp
post-3080-0-28531400-1326260239_thumb.jp
post-3080-0-57891200-1326260260_thumb.jp
post-3080-0-86685500-1326260285_thumb.jp
post-3080-0-27581400-1326260309_thumb.jp
post-3080-0-74103700-1326260334_thumb.jp
post-3080-0-18213800-1326260413_thumb.jp
post-3080-0-40943600-1326260442_thumb.jp
post-3080-0-85104000-1326260472_thumb.jp
post-3080-0-96490300-1326260502_thumb.jp
post-3080-0-03647400-1326260546_thumb.jp
post-3080-0-47532900-1326260584_thumb.jp
Andy wie immer sehr schöne Arbeit die du da machst :wacko:
da muss ich ja meinen ollen Flux Kompensator :wacko: auch mal langsam zusammenschrauben damit wir im Sommer Touren können
So,nebenwelle fertig genietet, antriebswellenlager eingebaut und nebenwelle mit frischem Lager und nadeln wieder eingebaut. Die primãrwelle war etwa 5mm zu lang, so dass sich der ruckdämpfer nicht einfädeln ließ. Musste das gewinde etwas kürzen. Dann gings. Die Franzosen müssen offensichtlich öfters andere wege gehen...selbst die kuwe-siris sind voll gekapselt!
post-3080-0-51290600-1326344814_thumb.jp
post-3080-0-84068500-1326344835_thumb.jp
post-3080-0-06160100-1326344856_thumb.jp
post-3080-0-84095000-1326344877_thumb.jp
post-3080-0-52872100-1326344898_thumb.jp
post-3080-0-66829400-1326344920_thumb.jp
post-3080-0-26475100-1326344942_thumb.jp
post-3080-0-05934300-1326344971_thumb.jp
schön dass es mein wekrzeug noch gibt, bin dran ne neue auflage für alle modelle zu machen ( GS ist ja anders) und vnb antriebswelle aussen gibts dann auch.. zudem schön graviert mit linksgewinde oder rechtsgewinde. das nur nebenbei.. und es ist immer wieder schön dir bei der arbeit zuzusehen :wacko:
@crus-t
Pasquale, dein Werkzeug ist bei mir auch noch im Einsatz, hat über die Zeit aber schon sehr gelitten. Wenn bei einer Neuauflage kannst du mich schon mal berücksichtigen :wacko: .
@andreas
Ab in die Garage und weiter machen :wacko:
antriebswelle, getriebe und kickerritzel drin.
kuwe-lager sind aufgebracht und die welle verbringt jetzt eine sehr kühle macht neben dem toastbrot.
danke pasquale! klar, das ding hält und wird jedesmal benutzt. bei der größeren ausführung bin ich auf jedenfall wieder dabei!! bitte berücksichtigen. danke dir.
@alberto: alles klar, chef!
post-3080-0-66299100-1326404102_thumb.jp
post-3080-0-03207800-1326404124_thumb.jp
post-3080-0-44879200-1326404146_thumb.jp
post-3080-0-87012800-1326404174_thumb.jp
hab ich Werkzeug gelesen :wacko: ?
um welches Sonderwerkzeug geht´s denn gerade?
ist auf dem bild beim einbau der antriebswellenlager gut zu sehen: die runde platte mit den 4 lagernadeln. sie erleichtert den ein- und ausbau der lagersicherungsmutter.
rohe gewalt (wie im fall von albert :wacko: ) sollte man allerdings nicht anwenden, denn sonst versaut man sich das gute stück. bei zu fest sitzenden muttern helfe ich lieber mit dem durchtreiber nach...
das ding ist klasse gefertigt, gehärtet und sehr präzise gelasert.
Bei mir war es genau genommen der Schlagschrauber der dem Werkzeug ein wenig zugesetzt hat :wacko:
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
