kann ich nur zurückgeben!
der direkt fahrvergleich mit der 10" war für mich ja auch neu.
entgegen meiner überzeugung habe ich vor deinem besuch doch noch auf die vespatronic umgebaut und das hat dem motor zusätzlich nochmal gut getan:
first-kick-starter, erstaunliche lichtausbeute, noch mehr drehmoment und eine noch höhere endgeschwindigkeit. gefühlt, könnte die übersetzung jetzt noch länger ausfallen. vielleicht baue ich ja irgendwann nochmal eine dritte version ....
Andreas, wie heißt den die App mit der die Geschwindigkeits-Höhe-Zeit-Aufnahmen gemacht sind? Sorry für OT
Marc, ich verwende die GPS-Speed-HD. Die gefällt mir ganz gut, weil man neben dem Höhen-, Routen- und Geschwindigkeitsprofil auch noch Statistikangaben speichern und, mit eigenen Namen versehen, die Fahrten speichern kann. So kann man ganz gut Vergleiche durchführen.
Andreas, danke. Ist aber leider ne iphone app...
passt das mit dem Zusatztank und Sattel beim Einfedern noch ?
ich hoffe. wenn nicht, wäre das für mich der anlass, um endlich mal ordentliche sattelfedern nachzufertigen, die auch jenseits der gewichtsklasse "<65kg" vernünftigen sitzkomfort bieten...
Wenn du ne Testperson brauchst, sag Bescheid :-D
Moinsen Andreas, Erstmal ne Super arbeit ( hab mir gerade mal die letzten seiten Durchgelesen).
Eine fragen hab ich noch>: Mit welchem Auspuff bist du denn jetzt unterwegs? MBGM BB oder Road?
Gruss Hagen
Hallo Hagen,
danke Dir . Ich habe wieder den Sip Road drauf, weil die Resodrehzahl bei mir deutlich niedriger liegt als bei der 200er BB und dadurch der Ganganschluss entspannter funktioniert.
Ich werde aber die 125er BB auch nochmal ausprobieren, sobald sie lieferbar ist. Der Krümmerdurchmesser ist schon deutlich größer als beim 177er Road.
Wir können aber auch mal telen...
Gruss
Andreas
Ich habe jetzt 2 cm höhere und etwas stärkere Sattelfedern eingebaut. Damit bleibt genügend Abstand zum Zusatztank und der Sitzkomfort ist auch erheblich besser.
post-3080-0-38020600-1399012246_thumb.jp
post-3080-0-60695400-1399012259_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
  • 7 Monate später...
Hallo Andreas!
Ich finde Deine Optimierungsarbeiten mit dem GS Motor genial. Mich fasziniert es, dass es Personen gibt, die Oldschool Tuning praktizieren, keine neumodischen Vergaser usw. verwenden und sehr gute Ergebnisse erreichen.
Leider gibt es bei uns einige Personen, die PX Motoren in die GS einbauen, was ich sehr sehr schade finde.
Habe selber mal ein wenig probiert Mehrleistung aus den GS Motor zu kitzeln. Dafür habe ich zwei Resoanlagen gebaut. Ansaugtrichter auf den Vergaser montiert. Leider ist mein UB 23er Vergaser nicht mehr sehr gut beinander und Einstellarbeiten sind eher mäßig. Der Vergaser war sehr fett eingestellt. Werde mal den Vergaser überholen müssen. Motor VS5. Zündung original auf 27°VZ. Zylinder original. Gemisch 1:19.
Wenn man den Prüfstandswerten vertrauen kann hatte ich auf der Rolle ~8,5PS. Vorher Referenzversuch mit original Auspuff und Luftfilter ~5,8PS.
Auf der Straße hat sie beschleunigt wie eine originale 200er px.
Bringt die KW Welle etwas für die GS150?
Würdest Du die Vespatronic für die GS empfehlen?
Vielen Dank für Deine Berichte
grüße
laszlo
Lazlo,
Das ist doch schon ziemlich beachtlich, nur mit Änderungen am Puff und Ansaugtrichter!
Die vespatronic ist schon sehr sinnvoll und bringt deutliche Drehmomentverbesserungen durch die variable ZZPKT Verstellung. Sie hält bei mir schon seit 2500 km, was ich ihr von der qualitativen Verarbeitung eigentlich nicht zugetraut hatte. Ich habe sie in erster Linie deshalb verbaut, weil ich keine Batterie in der ACMA verbauen wollte.
Auf meinen drei 10 Zoll GS150 lasse ich die originale Zündung. Die funktioniert auch mit meinem Tuning problemlos und bietet mir unterwegs Vorteile, wenn mal was kaputt gehen sollte. Eine komplette Vespatronic hat man ja meistens doch nicht doppelt im Gepäck. Einen ZündKontakt und einen Lötkolben schon eher.
Das neue 8 Zoll Projekt bekommt dann wieder eine Vespatronic.
Die Kurbelwelle vom King ist in Verbindung mit der Vespatronic eigentlich unerlässlich.
Die Laufruhe der Welle ist auch ein Vorteil und die Nadellagerung des Kolbenbolzen ist ein riesiger Vorteil für den Gemischanteil; ich fahre mittlerweile mit einem Gemisch von 1 zu 50.
Hallo Andreas!
Danke für die Infos.
Anbei einige Auszüge der Prüfstandsläufe.
Ich habe die Auspuffanlagen für die orig Steuerzeiten gebaut.
  • orig Auspuff
  • Resoanlage racing
  • Resoanlage drehmoment
  • Resoanlage Zirri umgebaut für die GS.
  • Leistungsübersicht der Auspuffanlagen
Die Charakteristik deiner Anlagen ist ähnlich wie bei meinen.
Ab 4500U geht's los und >6000 passiert nicht mehr viel.
Hast du auch mal Drehmoment gemessen? Finde ich bei den kolbengesteuerten Motoren eigentlich fast wichtiger als die PS Angabe.
post-3080-0-50305600-1420405921_thumb.jp
habe in den einzelnen Auspuff-Grafiken die Drehmomente auch dabei. Bei der Gesamtgrafik ist nur die Leistung dabei.
Leider kann ich es farblich nicht besser darstellen.
Sorry
Ah, jetzt! Sehr schön auch der Vergleich zur Originalanlage. Das habe ich damals nicht gemacht. Macht auch nicht so richtig viel Sinn, wenn man schon an den Steuerzeiten herum gespielt hat, so wie ich.
Hallo Andreas,
bin völlig fasziniert vom Zusatztank. Ist da was in Kleinserie geplant?
Wenn nein, würdest du Fotos vom Bau u. ein paar Abmessungen preisgeben? Möchte mir sowas für die Struzzo anschaffen. Nehme an, dass man Breite u. Länge sowie die 4 Gewindestutzen für die Befestigung an das jeweilige Modell + Gepäckbrücke anpassen muss. So gesehen wären ein paar ungefähre Maßangaben hilfreich u. ausreichend.
P.S.: Welcher Lizenzpartner von Piaggio war damals so genial, eh ACMA? Würde zu den Franzosen passen, die haben meiner Meinung nach sowieso das geilste Zubehör produziert.
Greetz, STANI :cool:
hallo stani,
soweit ich weiss, kommt das original dieses zusatztanks aus spanien und ist gelegentlich mal auf motovespa- wf anzutreffen. ich fand ihn einfach passender als das französische pendant, das mich mit seiner "luxus-dixie-klo-optik" und dem weit über meiner schmerzschwelle liegenden marktpreis von deutlich >1.000€ nicht angesprochen hat.
wenn es dir egal ist, dass einige andere mittlerweile auch damit rumfahren, kannst du auch für rd. 500€ ein repro des sei giorni tanks kaufen.
ob ich meinen alu-spengler nochmal dazu bewegen kann weitere tanks zu bauen, weiss ich nicht. wenn ja, dann werde ich auch an dich denken.
die abmessungen hat der tom schonmal in dem sei giorni tanktopic gepostet. schau da mal bitte nach. die gepäckbrücken hatten witzigerweise öfters schon bohrungen für die bolzen. bei meiner 52er acma war es zumindest so...
grüsse
andreas
Passt, werde mich vielleicht mal selber der trauen und ein wenig herumbasteln, in der Nachbarschaft ist eine Schlosserei, die auf Edelstahl u Alu spezialisiert ist. Dort lass ich auch immer meine Motorblöcke schweißen.
Eine Frage noch:wenn auch der obere Tank voll ist, wie dicht ist dass dann bei dem Steckstutzen, vor allem während der Fahrt? Darf ich dich da noch um ein paar Detailfotos bitten?
Greetz, Stani
die frage hatte ich erwartet, stani. der stutzen absolut dicht. allerdings hatte ich ein paar superfeine undichtigkeiten im tank bis ich den tank von innen versiegelt hab. mit wasser gefüllt war er dicht, mit benzin gabs 3 kleine tropfstellen.
die jungs haben damals schon verdammt gut schweissen können...
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
    • Ich biete hier einen Vespa P80X Komplettumbau an.   Ist meine und steht am Niederrhein (Kevelaer) Preis ist VB  - 3000,- €   Das Fahrzeug ist noch angemeldet, aber der TÜV ist abgelaufen.  Warum ist der TÜV abgelaufen, weil ich zu viele Fahrzeuge habe und ein anderer Motor rein soll.   Jetzt zum Fahrzeug Alle Änderung wurden vom TÜV Nord abgesegnet, der Spaß hat 320,- € gekostet. Es gibt zu dem Fahrzeug ein Begleitheft in dem allen Veränderungen.   Karosse: Rahmen Cut bis zur Blinker Innenseite Heck Cut mit Versatz der Original-Rahmennummer Rahmenstrebe geschraubt und für Sporty-Tank gebaut Sportsitzbank am Tank angepasst und für Teilebehälter (ABC-Masken Behälter) umgebaut   Gabel und Lenker: Erhöhung / Verlängerung damit der Lenker nicht am Tank anstößt Lenkeraufnahme Old School Lammi-Aufnahme mit Adapterplatte Superbike Lenker mit Ochsenaugen Schalteinheit von Magura Technikeinheit (Blinker / Hupe / Licht) mit Bremshebel von T5 übernommen   Fahrwerk / Reifen Federbeine YSS vorne und hinten 3,50 x 10“ vorne auf Cosa-Felge 130/70 – 10 hinten auf PX – Ronden – Cosa-Felge (5“ breit)   Motor: PX125 Lusso auf LML Membran 166ccm DR? SI 24 mit Reduzierung Lemarxon 22mm Getriebe T5 Cosa 21 Zähne Polini Box   Elektrik: Komplettumbau auf Gleichspannung (Verdrahtungsplan im Fristenheft) Kabelbaum Eigenbau mit KFZ-Leitungen Zündschloss im Rahmen Harley Scheinwerfer Miller Rücklicht Ochsenaugen   Lackierung: Es handelt sich um eine sogenannte Hinterhalt-Tarnung nach Vorbild aus dem 2 WW. Gibt in Deutschland nur einen VW Käfer mit der gleichen Lackierung. 1 Schicht Basis Grundierung Grau matt 1 Schicht Grundfarben Grün / Rotbraun matt 1 Schicht Tarnflecken Sandbeige matt 2 Schichten Klarlack matt   Goodies: Vorbereitetes LML Gehäuse Up n Over mit Backenteil Originalzylinder SI 20/20 Kleinteile div.   To-Do-Liste: Batterie laden Luft auf die Reifen Man kann mit dem vorhandenen Motor fahren aber knappe 80km/h sind mehr als suboptimal TÜV machen Umbau auf den LML-Motor nebst Abstimmung und dann mehr Spaß haben.
    • Beim Kabelbaum mit EBC sind zwei orangene Kabel zu sehen. Eins geht an den Radsensor, zumindest laut Schaltplan, da sind sie mit ,,A" zu finden. Mein Verdacht ist, dass der ,,H4-Stecker" bei der Cosa2 immer im Kabelbaum ist aber nur bei vorhandenem EBC eine Funktion hat und beim Modellen mit EBC ein zusätzlicher Kabelast dabei ist.
    • Bei den Original UA-Vergasern bedient man mit dem Choke nur eine Blende, die die Luftzufuhr deutlich verringert. Ist echt ein Krampf nach längeren Standzeiten.
