Ich kann es kaum fassen, aber nun muss ich es doch
hier loswerden. Hat jemand Erfahrung mit dem Malossi
Zylinderkopf mit O-Ring Abdichtung??? Fahre einen Malossi mit dem
besagten Kopf, ansonsten alles Orginal. Natürlich habe ich die HD auf
130 umgebaut und die Zündung auf 18Grad verstellt.
Nun meine Probleme:
1.Motor hat irgendwie nicht das Durchzugsvermögen
2.Klingelt stark im Schiebebetrieb nach höherer Drehzahl bei schlagartiger Gaswegnahme
3.kommt mir irgendwie so vor, als ob er zuviel Kompression hat-9,5bar habe ich gemessen, wobei ich keinen Vergleich habe
4.Zündkerze ist dunkelgrau
5.nach längerer Strecke mit höherer Geschwindigkeit fängt er an Löcher zu produzieren beim Beschleunigen, fast als wolle
er Klemmen. Hab ihn dann auch nicht weitergefahren, da so ein Malossi ja nicht gerade günstig ist :wacko:
so, und nun kommt das Merkwürdigste: nachdem ich die Zündung noch einmal überprüft habe, die Tankentlüftung, den Vergaser,
den Auspuff und eine andere Zündkerze W3CC, habe ich einfach mal eine W3AC, also eine kurze Zündkerze.
Nun läuft der Motor wesentlich besser, aber das kann ja nicht die Lösung sein!
Wenn ihr mehr wisst über den Kopf, wäre ich euch dankbar, ansonsten kommt er wieder runter :laugh:)
Auspuff ist auch orginal und der Motor
kompelettt neu abgedichtet. Hab schon irgendwo gelesen,
dass man ein anderes Mischrohr verwenden muß, aber das kann ja
nicht so ausschlaggebend sein.
Muß man den Kopf vielleicht bei der Montage zentrieren????
Man ist mir das unangenehm, ist doch schließlich kein
großes Kino, oder :wacko:
Bearbeitet von Rollerjunge
Ups, hatte ich noch gar nicht erwähnt, ist ein 210er Malossi,
also mit einem SI24 Vergaser. Was mich schon gewundert hat, dass jetzt
eine 130er Hauptdüse mitgeliefert wird. Früher waren es immer 120er!!!
QK??? meinst du Quetschkante vom Zylinderkopf!
vorallem die tatsache, dass der Motor mit der kurzen Zündkerze besser
läuft, macht mich wuschelig.
Ich frag mich immer noch, warum wird jetzt eine 130er Hauptdüse mitgeliefert
und das Verdichtungsverhältnis vom Malossikopf ist ja auch höher.
Werde mir jetzt erst einmal ein anderes Mischrohr für den Vergaser besorgen, eventuell
noch eine 120er Nebendüse, vielleicht ist das ja das i-Tüpfelchen :wacko:
Gibt es hier denn keine, die auch den Malossikopf auf dem 210er fahren?????????????????????
FickenOi!
  Am 17.10.2011 um 06:12 schrieb mcginnty:
Graue Kerze bedeutet eigentlich zu mager. Hast mal die QK gemessen?
graue kerze heisst gar nix, sofern du vollsythetisches öl fährst! dann kerze fast immer grau!
ist das vllt. nen ehemaliger 10 PS motor??? dann haste nämlich nen BE4 mischrohr drin und ne blöde luftkorrekturdüse... :wacko:
und kurbelwelle normalhub (57mm) ?
Bearbeitet von Goof
Ist das Problem denn da seit du den Kopf montiert hast? Hast du vorher einen anderen Kopf gefahren ohne das Problem, oder hast du jetzt das ganze Kit verbaut und dann die Klingelprobleme gehabt? Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass du Probleme mit der Kraftstoffversorgung hast.
Liter den Kopf mal aus und bestimme die effektiove Verdichtung, ich behaupte einfahc mal, dass die viel zu hoch ist...
  Am 18.10.2011 um 08:05 schrieb ANDY81:
welchen Auspuff fährst du? lt. topiceröffner original
ist der SI ovalisiert und aufgebohrt? lt. topiceröffner alles original und unangetastet
Welle 57mm Hub? war schon meine Frage weiter oben
QK mal messen sagte schon mcginnty
irgendwie hab ich das gefühl, dass du das ganze topic eher nicht gelesen hast... :wacko:
Bearbeitet von Goof
Danke erst einmal für die vielen Beiträge!
Habe den Motor mit dem Kit komplett neu aufgebaut. Eigentlich habe ich schon öfter solche
Motoren zusammengebaut, bin vielleicht auch nur ein bißchen sensibel. Jedenfalls ist mir gleich
die hohe Kompression aufgefallen, was ja gut sein sollte, aber vielleicht muß man
ja noch was ändern, deswegen meine Anfrage hier, ob jemand Erfahrung mit dem Malossi Kopf hat!
Werde aber nicht untätig bleiben und mir erst einmal ein BE3 Mischrohr besorgen und eine andere
Nebendüse. Nur zur Info: Motoröl fahre ich Motul800, da kann man glaube ich nichts verkehrt machen.
Fährt hier keiner diesen blöden Kopf, bin doch nicht der Erste oder :wacko:))
  Am 18.10.2011 um 10:03 schrieb Rollerjunge:
irgendwie hapert es in diesem topic mit der kommunikation :laugh:
jetzt sag doch mal GENAU was zu den oben genannten punkten!
also GENAUE bedüsung z.B.! zufälliger weise 190 BE4?!
Und ne originale kurbelwelle 57mm? oder watt?
QK gemessen nun? und 9,5 Bar sind doch schön!
Haste ne Kopfdichtung verbaut?
Bearbeitet von Goof
Ok, dann schreibe ich es noch einmal!!!!
Es ist alles orginal geblieben, bis auf Zündkerze Bosch W3CC,
Zündung 18Grad, Vergaser HD auf 130 erhöht, ansonsten nichts verändert.
Auspuff orginal, Kurbelwelle 57mm, Vergaser 24er nicht ovalisiert, nur der 210er Malle!
Fahre auch keine Kopfdichtung, da der Malossi Kopf einen O-Ring aus Gummi hat :wacko:.
:wacko:
Aufgrund der Fertigungstoleranzen und Luigis stark schwankender Tageslaune heißt "Original" bei unseren Kisten und dem tollen "HighEnd" Tuning Zubehör nun mal 'nen :wacko:
Da muss man selber nachmessen und verbaute Komponenten prüfen, also auch die restliche Bedüsung im SI, QK, Kompression, Zündung abblitzen
Ferner ist es nicht ausgeschlossen, dass obwohl Du den Motor grad neue gemacht hast, die Kiste nicht trotzdem irgendwo Nebenluft zieht. Also sollte das auch noch mal überprüft werden.
Good luck :laugh:
Hallo Rollerjung,
wie ich lese hast du den Mallekopf ohne die Kupferdichtung verbaut, eben wegen des O-Rings.
Würde hier mal gleich ansetzen und mit der Verdichtung runtergehen.
Die mitgelieferte HD 130 paßt bestens mit dem BE3 Mischrohr und der HLKD 160.
Der Mallekopf soll ja nach hörensagen bei 12,5:1 liegen. Selbst mit der 0,5mm Kupferdichtung wird der noch übel zum Ankicken sein.
Wie sieht es mit der QK aus?
Gruß,
RGV
und zum DRITTEN und letzen mal:
welche luftkorrekturdüse und welches mischrohr fährst du?????????????????????????????????????????????????
@RGV: die Vermutung habe ich ja auch mit der Kupferdichtung am Kopf, nur war im
Paket keine drin! Das Verdichtungsverhältnis ist tatsächlich von 11,5:1 auf 12,5:1 erhöht
worden, deswegen habe ich mir im Stillen ja vorstellen können, dass die HD auf 130 erhöht
werden muß.
Aber wie ich mittlerweile feststellen muß, ist hier wohl keiner bei, der den Malossi Zylinderkopf
selber fährt :wacko:
Ich brauche erst einmal ein neues Mischrohr BE3 und eine andere Nebendüse, werde euch dann berichten!!!
P.S. ein kollege von mir meinte, dass er auch nur Probleme hatte mit dem Kopf und ihn
wieder zurückgerüstet hat, aber das wäre mir zu einfach, da muß es doch eine Lösung geben**grins**
  Am 18.10.2011 um 12:51 schrieb Rollerjunge:
Ich brauche erst einmal ein neues Mischrohr BE3 ...
Also du brauchst ein NEUES MR, ja? Ein BE3, ja?
Aber welches du JETZT hast, kannst du nicht sagen, ja? :wacko:
Also entweder kaufst du dir dann nun das Selbe noch mal (ein BE3), was dann sehr blöd wäre... -
OOODER du hast ein anderes drin als das BE3 und weisst das auch! Nur du kannst nicht sagen, welches du drin hast... :laugh:
Spannend ... :wacko:
Bearbeitet von Goof
  Am 18.10.2011 um 12:59 schrieb Tyler Durden:
alles original SI24 halt... :wacko: / :laugh:
the show must go on :wacko:
:wacko:
  Am 18.10.2011 um 13:04 schrieb Rollerjunge:
Also in einem orginalen SI24 ist ein BE4 verbaut,
war doch schon immer so, oder sehe ich das verkehrt :laugh:
ja! :wacko:
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
