Hallo alle zusammen
meine V50 v5b3t läuft nur ganz komisch
Motor ist komplett überholt und alle dichtungen und lager sind neu.
Die vespa läuft nur wenn ich den Shock ziehe oder den luftfilter abbaue und den Ansaugkanal etwa halb abdecke.
Im zweiten fall läuft sie dann sehr ruhig und sauber.
Zündfunke ist gut und kräftig. Über die gemischeinstellschraube kann man nicht reißen.
Kann das ein fall von Falschlúft sein??
Bitte dringend um hilfe
Besten Dank Skopel
Da ist kein Nasenkolben drin sieht also von allen seiten gleich aus.
Kann man auch so nen kolben falschrum montieren???
nebendüse und vorallem den kanal werde ich gleich mal säubern.
Dnake erst mal
  Am 18.10.2011 um 11:16 schrieb skopel-84:
Nein, sieht nicht von allen Seiten gleich aus. Daher kann man ihn auch falsch herum einbauen. :wacko:
Für gewöhnlich hat der Kolben oben einen Pfeil. Dieser muss Richtung Auslass zeigen. Auch hat er ein Fenster seitlich, welches in Richtung Einlass zeigen muss.
  Am 18.10.2011 um 11:20 schrieb Spiderdust:
Super tipp damit ist der nachmittag in der Garage gesichert werde das alles mal ausprobieren und sonst noch mal nachfragen
Vielen dank
Also hat anscheinend an der Verschmutzung der Nebendüse gelegen.
Jetzt hat sie aber läuft obenrum keine Leistung.
Fährt im vierten Gang gerade mal 35 kmh.
Ist ne 67er Hauptdüse drin. Hat da auch jemand noch mal ne Idee.
  Am 24.10.2011 um 14:16 schrieb philv50:
na wenn es ein ori motor ist, sind die 35 km/h doch schon okay. arg viel mehr geht da dann auch nicht mehr :wacko:
Ja stimmt hab gar nicht an den Minikrümmer am Drosselauspuff gedacht. Mach mal bitte ein Foto von dem Auspuff.
