Feuerzeugfreunde hier?
Qualität können andere doch sicher auch? Nicht das ich das anzweifle, aber es wundert mich schon, dass ein Hersteller wie Dunhill seine Feuerzeuge nicht markieren soll.
Auf der Unterseite eingeprägt ist normalerweise: Dunhill,  swiss made und noch so eine Art Wappen.
Bearbeitet von Don
Auf dem Foto ist es nicht genau zu erkennen, ich vermute aber dass es sich bei den Steinen um Diamant im 8 Kant Schliff handelt. Ob es Original mit den Steinen verkauft wurde weiß ich nicht,
vermute aber anhand des Verschnitts das ein Schmuckstein Fasser das nachträglich nach Kundenwunsch gemacht hat.
Am ‎02‎.‎11‎.‎2018 um 14:10 schrieb SpecialHeizer:
Natürlich landet man immer wieder im GSF... :muah::thumbsup:
Ich habe hier ein seltenes und scheinbar ziemlich wertvolles Feuerzeug von Dunhill aus Gold, nicht vergoldet.
Sicher?? Nach den Bildern zu urteilen glaube ich das eher nicht.
Ist es gestempelt? Wenn nein, dann würde ich mal zum Juwelier gehen
und den Feingoldgehalt bestimmen lassen. Ggf. dann auch gleich einen
Stempel reinmachen lassen.
vor 20 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Vermutlich wurde die "Hülle" nachträglich individuell angefertigt.
Ich werde es demnächst zu einem Experten schicken, der es restauriert und mich dann auch entsprechend aufklären wird..
Bearbeitet von Don
vor 6 Minuten schrieb Don:
Warum das Feuerzeug wegschicken? Geh doch einfach zum Juwelier damit!
Der macht den Säuretest innerhalb von 2 Minuten. Kannst' daneben stehen bleiben und zugucken.
Ist billiger als der Postweg und du kannst uns dann auch gleich das Ergebnis posten.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis. Lass uns nicht so lange warten!;-)
Nach der Gehäuseansicht von unten zu urteilen, ist das niemals Gold!!!
Gold sieht anders aus.
Putz das Feuerzeug doch mal mit einem Goldputztuch oder mit Chromputz und mach neue Fotos.
Zudem bin der Meinung, das ist niemals ein original Danhill!
vor 5 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Es ist def. ein original Dunhill (Schriftzug im Deckel + Bestätigung durch die eingefleischte Dunhill Community) und es ist auch mit 750 punziert.
Warum schreibst du das dann nicht mit dazu?
Ich würde nicht zu einem Juwelier sondern zu einem guten Goldschmied.
Um das Gehäuse vernünftig aufzuarbeiten bedarf es einen Handwerker und keinen Kaufmann.
Versuch Mal den Durchmesser von den Steinen mit dem Messschieber zu messen.
Mach nochmals ein scharfes Bild von den Steinen.
Vielleicht kann ich dann was dazu schreiben.
Bearbeitet von olegna
Ich würde von Brillis ausgehen,  in der Liga gibt man sich nicht mit synthetischen Saphiren o.Ä. ab. Falls Du Zweifel hast, lass prüfen, ist ne Minutensache beim Juwelier/Schmuckhändler.
 Dicker Fisch an der Angel, solltest Du im Safe oder Bankschließfach lagern...:whistling:
...und es ist auch mit 750 punziert.
Wo sitzt denn der Stempel? Mach doch mal ein Foto.
Normalerweise sitzt die Prägung auf der Gehäuseunterseite. Aber da sehe ich nichts.
vor 53 Minuten schrieb Don:
Nach den filigranen Steinfassungen zu urteilen, sieht das Teil jedoch hochwertig aus.
vor 5 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Größe etwa 1mm...
Ich lehne mich Mal weit aus dem Fenster. Ein Schmuckstück nur auf dem Foto zu bewerten bzw. einzuschätzen kann natürlich auch Mal ins Auge gehen.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, das es sich bei den Steinen um Diamanten im Achtkant Schliff handelt. Bei einem Durchmesser von 1mm dürfte es sich somit um1 Punkter Handeln. Macht insgesamt 0.58ct. Kleiner wurden diese Steine nicht geschliffen.
vor 7 Stunden schrieb olegna:
Danke. Was haben die Steine denn in etwa an Wert?
