So meiner ist heute auch endlich gekommen !
Zur funktion kann ich nix sagen. Wird erst in circa 2 monaten verbaut!
Akkuschrauber in den Po Mexiko. Ähm soll heißen das kann man durchaus mit nem Akkuschrauber und einem kleinen Bit testen :wacko:
Also den Akkuschrauber-Funktionstest mit ner alten Welle hab ich natürlich als erstes durchgeführt :wacko:
Da waren so ca. 70 Sachen drin und die Nadel ging sauberer wieder auf 0 als bei meiner PK, soviel steht fest.
Von der Verarbeitung macht das Ding echt nen ganz guten Eindruck, verbaut wird auch bei mir erst in (ferner) Zukunft.
Hier noch ein paar Bilders im montierten Zustand:
Ich steck nix innen Po !!!
Mit der welle hab ich natürlich getestet. Habs mim finger so auf 40 sachen gebracht. Ohne Zucken und Zitteraal aktion.
Funzt gut;-)
Bearbeitet von philv50
wie ist der tacho denn verarbeitet? hat ihn schon jemand verbaut?
Ist aber natürlich kein vergleich zum orginal, Glas ist gewölbter und der Zeiger sieht etwas billig aus.
Aber Preis / Leistung geht in Ordnung.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
