ich glaub ich muß mal eine meiner mofas putzen!
oder 2, oder doch wieder drei?
jungs ich freu mich auf euch :wacko:
Wenn alles klappt, kannste die dann bei uns waschen lassen! :wacko:
habt ihr da ein nettes mädel, was mit ihrem nackten brüsten meine doch so schönen roller massiert?
wenn ja, dann lass ich das gerne bei euch machen!
man man man wat ne frage... je älter er wird umso länger die leitung... geh in bett rein... :wacko:
Na wollen wir mal sehen....
Für'n Roland besorg ich schöne Gardenaschläuche! :wacko:
aber bitte mit saaaahne :wacko:
Kerresinhio ist wieder mit dabei und freut sich das Druckfrische Quartett bei euch präsentieren zu können - ist ja fast schon Tradition :wacko: !
Das Blechroller Quartett II
"Die Legendären Wespen stechen wieder"
Edition Schaltroller von 1946-2012
post-26844-0-79633300-1332544065_thumb.j
Bearbeitet von shuvit
So sieht et aus Jens! Wusste jetzt gar nicht das der von Euch ist, hat mein Schwager ja klar gemacht.
Jo Basti, der ein oder andere Platz ist noch frei.... ;)
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
    • @Chris58 ich hab das mal zusammen geführt. Überschrift kannst du selbst ändern indem du den ersten Post editierst
