Servus zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Und zwar, mein Lackhersteller kann leider meine gewünschte Farbe nicht mischen (Jeansblau Max Meyer 1.298.7228).
Meine Frage ist jetzt, ob es auch für diesen Farbton eine andere Nummer oder einen gleich schauenden RAL-Farbton gibt?
Hab im Internet nichts brauchbares gefunden.
Gruß Hartl
Servus zusammen,
Gruß Hartl
Dann schau doch mal hier:
Das sollte Dir eigentlich weiterhelfen...
:wacko:
:wacko:
Des hilft mir leider nichts. Da ich schon eine lackfirma habe die mir die farbe nicht mischen können. Das ist mein Problem.
Gruß hartl
ich hatte bisher noch nie Probleme nen originalen Farbton nicht zu bekommen , das von dir gesuchte Bluejeans hat soweit ich mich noch errinnern konnte die PiaggioNo 228
hab vor kurzen einen Mitglied hier nen 1/2 L verkaufte und der passte wie die Faust aufs Auge
Jupp, die passt super! Danke nochmal :wacko:
kurz gesagt,
bei mein Lackhersteller der den Farbton nicht mischen kann bekomm ich die Farbe kostenlos und wo anders muss ich den Lack bezahlen!
Darum hab ich nachgefragt obs es evtl. eine andere Nummer gibt.
gruß hartl
Wenn Du Original willst (oder auch bestellst halt bei Mr.Vesapa GS) kost` Dich das haltn bischen.... 200 Öcken sollte reichen, aber wer halt mit ner Jeans Farbe ( was kostn heute ne Levis`??) rumfahrn möchte.... :wacko:
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
