Man muss genau schauen um das richtig zu sehen; zur besseren Genauigkeit empfielt sich die Verlängerung des Gabelschaftes;- halt ne Wasserwaage dran, oder an der "Rahmenmittelnaht" Sitzbankaufnahme orientieren..
Blech rausschneiden und wieder einschweissen würde ich nicht empfehlen; gibt warscheinlich nen ganz schönen Verzug rein.
Verlängerungsrohr angesetzt und gezogen-
naja, ich hab da nen strichlaser mit 2 wasserwäglein drin. hat n magnethalter und muss nur ausgerichtet werden. die messpunkte sind mm-papier, aufgeklebt. bin ja kein betonbauer und froh, wenn ich das grundstück treffe.
das blech muss natürlich richtig eingeschweisst werden..
wie lang war das rohr etwa, wieviel kraft ging rein bis es sich bewegte?
  • 1 Jahr später...
Mal aufwärmen!
Ich habe einen Knick auf dem Tunnel gehabt wegen eines
Frontschadens.
Ich habe einen Scherenwagenheber mit entsprechender Polsterung
zwischen Lenkkopf und Rahmenspitze gespannt und das Ganze wieder
in die Ausgangslage gedrückt.
Knick ist fast weg. :-D
Was mich interessieren würde ist nun die Wiederherstellung meiner
komplett zermatschten Kaskade, da mit dem Wichshammer nichts
zu machen ist, wie ich meine.
Habe mir gedacht ich arbeite mit Hartholzleisten, die ich von unten
zwischen Rahmen/Holm und Kaskade nach oben treibe um die Kontur
wieder einigermassen zu erhalten.
Den Rest dann halt verzinnen/spachteln.
Einzige Angst ist, dass ich mein Lenkrohr verbiege. Kann mir jemand
diese Angst nehmen und hat jemand vielleicht den Lenkkopfwinkel
parat.
Es handelt sich zwar um eine Motovespa GT 160, ich denke aber
dass Sprint oder Rally die gleichen Maße haben.
Wenn das so ist wie bei Sprint und Rally,ist der obere Teil der Kaskade Teil des Beinschilds und nicht aufgepunktet,wie bei den fruehen Karren.Dann wuerde ich def. nicht mit den Keilen da rein hauen,weil Du dir das Beinschild(und evtl das Steuerrohr im Rahmen) verziehst.mit dem Wixer bist Du da besser dran, allerdings musst Du das ordentlich abstuetzen um nicht das ganze Beinschild rauszuziehen,sondern nur die Kaskade.Wenn es alles nicht hilft, musst Du das Beinschild komplett abbohren(Schweisspunktfraeser),dengeln,und anschliessend wieder anpunkten.Trittleisten kanst Du dabei drann lassen,und den Knick im Tunnel kannst Du auch hervorragend komplett wegkriegen.Hab ich gerade genauso gemacht bei einer Sprintleiche,die mir geschenkt wurde!
Yeah,
den ganzen Rahmen zu zerlegen hatte ich eigentlich auch vor und
die Kaskade - die so wie eine Sprintkaskade aufgebaut ist - von
innen wieder in Form zu bringen.
Mich haben nur einige Schweißpunkte oben am Querhalter und am Holm
abgeschreckt.
Aber anyway. Wenn die Gefahr für mein Lenkrohr zu groß wird - und
ich hoffe du postest aus berufenen Munde, dann werde ich halt
die harte Tour gehen müssen.
Hoffentlich bekomme ich den Rahmen wieder so zusammen, dass
er geradeaus läuft. :-D
Spätestens wenn Du das Beinschild komplett runtergenommen hast, kannst Du den Rest ja butterweich richten, wie Du das möchtest. Ausrichten, Versteifung reinbaten, Beinschild drauf, Versteifung raus. Das geht gut.
ich wollte das hintere Teil des Rahmens von der Decke
baumeln lassen und die Kaskade dann rausdengeln, wobei
diese dann auf einem Kissenstapel liegt.
Da könnte ich wahrscheinlich auf eine Versteifung, die ja
dauernd im Weg wäre verzichten.
Oh Mann! Was für eine Action! :-D
Wie jetzt? Dachte Du willst das Beinschild komplett runternehmen?! Dann hat die Kaskade mit dem restlichen Rahmen nimmer viel gemein.
... den hinteren Teil des abgenommenen Beinschildes meinte ich natürlich.
Sorry für die Verwirrung, aber komplett gelöst ist ja das Trittblech
noch dran.
Die Entscheidung, ob ein neues Trittblech eingeschweisst wird fällt dann
erst nach der Demontage.
Ok ? nochmal langsam :-D
Teilen wir den Roller mal in drei Hauptteile auf. Das wäre der Rahmen an sich (also Holm inkl. Lagersitze fürs Lenkrohr, Heckteil usw), dann das Beinschild (das Ding vorne ? mehr order weniger vertikal) und ab dem Bogen zum horizontalen ? da wo die Trittleisten drauf sitzen ? nennen wir es mal Trittblech.
Also ? das Beinschild samt Trittblech ist ja im Grunde ein zusammengehöriges Blechteil. Zumindest der obere Teil der Kaskade ist ein Teil mit dem Beinschild zusammen. Würdest Du nun den kompletten Holm vom Rahmen entlang die Schweispunkte aufbohren, würdest Du das Beischild, samt Kaskade und Trittblech am Stück abnehmen können. Wo würde da jetzt am Rahmen eine provisorische Versteifung stören?
am Rahmen stört nix.
Ich will ja auch an die Kaskade ran.
Wozu sollte ich aber eine Versteifung einschweissen?
Oder habe ich dich vollkommen falsch verstanden/gelesen?
Babylonische Sprachverwirrung o.Ä.?
Wie schon gesagt wird das Beinschild samt Tritt vom Rest getrennt,
damit ich die Kaskade wieder in Form bringen kann, dann wird dem
Rost beigekommen, versiegelt und dann wieder zusammengepappt.
Du sprachest doch vom ordentlichen Geradauslauf Deines Rollers, oder?
Also Beinschild runter und um die Kaskade gekümmert. Vorm zurückschweissen den Holm vom Rahmen korrekt ausrichten, Versteifung einschweissen und dann wieder das Beinschild dranbrutzeln.
Yes! U got me right.
Das mit dem fehlenden Geradeauslauf ist auch nur eine Mutmassung.
Vielleicht geht ja alles gut.
Kann aber viel passieren, wenn man den Rahmen auftrennt und
die Teile getrennt voneinander bearbeitet.
Interessant wäre für mich hier den Lenkkopfwinkel zu wissen.
Ich habe den Rahmen wie gesagt ja schon wieder fast
in den originalen Maßen, was den Abstand zwischen Rahmenspitze
und Lenkkopf betrifft.
Kaskade und Tritt sind die beiden nächsten Patienten.
Den nunmehr nur noch kleinen Knick auf dem Tunnel erledige
ich dann ja quasi im Vorbeigehen.
Du kannst ne Versteifung reinmachen,es geht aber auch ohne.Ich habe das Beinschild/trittblech dann ganz langsam(dh ordentlich abkuehlen lassen nach jedem 2. Punkt,Geduld zahlt sich hier aus) wieder zusammen gepunktet.hat lange gedauert, aber der Rahmen hat jetzt die gleichen Masse wie mein unfallfreier Sprintrahmen. Es ist echt wichtig, Dir Zeit zu nehmen fuer das Schweissen, sonst stehst Du hinterher trotzdem wieder mit nem Rohr da und biegst die verzogene Karre gerade.Auf lange Sicht lohnt der Aufriss aber!
  • 1 Jahr später...
So werde ich´s machen.
Als Anregung mal ein Link zum
entsprechenden Topic mit Bild.
@discotizer303
hat das ganze bei dir funktioniert ??
ich hab da einen VNB Rahmen desen rahmen nach hinten und rechts geknickt ist , die paar cm die er nachhinten geknickt ist lassen sich ja relativ einfach richten aber wie siehts mit dem rechtsknick aus ??
zur info Trittblech und kaskadenblech müssen weg ,
wie und wohin gehören dann die verstiefungsbleche ???
und hat jemand die maße wie discotizer oben im Link angezeichnet hat für eine VNB
hat sich schon mal jemand gedanken gemacht wie man sich ne einfache Rahmenlehre bauen kann ??
dachte da an ne einfache konstruktion welche an den befestigungspunkten der sitzbank fixiert werden soll
  • 2 Jahre später...
Welchen Durchmesser haben die Bohrungen bei den verschiedenen Motoraufnahmen?
Bei SF 10mm, bei LF 14mm, korrekt?
  • 4 Jahre später...
vor 5 Minuten schrieb igi:
Wie stabilisiert man einen Rahmen der "schwänzelt"? Wenn man den Lenker hin und her (links nach rechts) bewegt, schwänzelt das Hinterteil.
kann sein das dann deine Silentgummis fertig sind.....
Es ist definitiv der Rahmen. Wenn ich vor dem Roller stehe und jemand macht das Spielchen sieht man, leider, ganz gut, wie der Rahmen sich bewegt. Die Karosse ist butterweich.
Der Rahmen wird einfach weich und bewegt sich, ich kann das so bestätigen. Vor allem wenn der einige tausend Kilometer mit ordentlich Leistung bewegt wurde. Abhilfe hat hier Rundstahl rundum im der Sicke und ne Strebe im Rahmentunnel gebracht. Ist vielleicht nicht für jeden durchführbar, aber man kann den Rahmen so wieder benutzen.
Gruß Chris
Das weiche kommt mir bekannt vor ich hab ne ital. PK als Altagshure die ist auch schon sehr weich geworden... Ich merke das immer wenn ich direkt umsteige von ner anderen Karre. Eine Ordentliche Lösung ist mir auch noch nicht eingefallen da ich keinen Bock auf schweißen und lackieren habe...  Hat jemand eine Schraub Lösung für eine Strebe im Angebot?
Streben sind alle dran, ja.
Zu mir meinte man, dass es auch etwas bringen könnte, wenn man rechts und links vom Tunnel mit einem Fräser bis zum Beinschild fräst und dann mit schweißen wieder füllen. Also quasi die Stelle, wo doppeltes Blech ist.
Schrauben könnte man natürlich eine Stange; die zwei Löcher vom Ersatzradhalter zur Sitzbank hoch. Dann bleicht die Karosse aber noch immer weich. Irgendwann fliegt einem dann alles um die Ohren :rotwerd:
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
