Die Kolbenfläche ist bei einer Radialpumpe anders, als bei einer konventionellen Pumpe. Das hat damit zu tun, das das Hebelverhältnis zwischen Dem Bremshebel und dem Geberzylinder anders ist.
Die Radialpumpen haben auch bei Motorrädern eine andere Größe.
Bei meiner Guzzi hat die alte Pumpe 16mm, die entsprechende Radialpumpe hat 18mm Kolbendurchmesser.
So, habe mal eine zeichnung gemacht. Die Maße stimmen natürlich noch nicht, die habe ich erstmal provisorisch angenommen.
Könnte bitte einer von Euch, der einen Halter von ScootRS hat, die Maße überprüfen und mir eine Liste mit den richtigen Maßen zuschicken. Ich werde die Zeichnung dann vervollständigen und hier rein stellen.
Das gleiche bitte auch mit der Zeichnung für den Stahlblechhalter der MY Pumpe.
post-9040-0-45921700-1320647474_thumb.jp
post-9040-0-90267800-1320647557_thumb.jp
Sieht doch gut aus! So ähnlich macht sich das auf meiner Maschine auch! Bin leider kurzfristig auf nen Lehrgang gekommen! Hab grad keinen Zugriff auf die Fräse! Hoffe, es wird nächstes WE was! Ich bräuchte nur den Abstand zwischen den Schrauben vom Griff die an den Adapter kommen! Der Rest ist ja egal! Wie gesagt, ich hab dann nur eine Schraube oben drauf und eine im Lenker selbst wo sonst der Zug und Mantel durchgeführt werden.
Bis später...
  Am 2.11.2011 um 20:14 schrieb fozzibaermopped:
Gibt es schon Bilder?
lass doch bitte die zeichnung für den stahlblechhalter verschwinden.
Bearbeitet von gravedigger
  Am 9.11.2011 um 06:10 schrieb fozzibaermopped:
@gravedigger: was ist an der Zeichnung auszusetzen?
Weil dieses Design nicht von Dir ist und es sich somit um Fälschung handelt. Wenn Du so ein Teil haben möchtest, dann schreib mal den Stahlfix an
  Am 9.11.2011 um 06:32 schrieb boozy77:
.... wobei das bei dem Scootrs ja auch nicht wirklich anders ist.
  Am 9.11.2011 um 08:02 schrieb cabanoz:
Da hast Du recht, jedoch sieht Scootrs das ja auch nicht so genau mit der Nachfertigung von bereits bestehenden Produkten.
Aber eine Fälschung (Produktpiraterie) wäre es ja nur dann, wenn ich die Teile mit der Zeichnung fertigen und dann in Serie verkaufen würde, oder? Will ich ja nicht, sondern möchte hier jedem Forenmitglied die Chance geben, etwas selbst zu basteln.
Aber kein Problem, ich schreibe Stahlfix und frage ob er damit einverstanden ist.
  Am 9.11.2011 um 08:22 schrieb boozy77:
Exact same for both, no? I doubt anyone is going to be upset if you make a bracket so make either one if you want.
We sell ours as a set because most people need the master cylinder too. We have 4 different types now. Is it really cost effective to make a new one over there??? How many people want to buy just the bracket? If very many we can always add that onsite.
Cheers.
  Am 16.11.2011 um 05:55 schrieb dorkisbored:
wenn das mit einzelnen Haltern hinhaut und einer ne Sammelbestellung anleiert, bin ich wohl auch mit 2en dabei...
Ich auch!
Wenn ich das so sehe, dann haben doch mehrere hier Interesse an Adaptern. Leute, mein Englisch ist :wacko: . Kann Jemand den Jungs von ScootRS bitte mitteilen, das hier doch reges Interesse an einzelnen Adaptern besteht. Vielleicht bereichern die Ihre Produktpallette mit den Haltern ohne Pumpe.
Da gabs doch mal so ne regelmäßge ScootRS-Sammelbestellung oder nicht? Ich hab da auch mal vor Ewigkeiten mitbestellt. Weiß jemand wer die immer gemacht hat?
