Was ist das nur fürn scheiss Helm???
Ciao Marco :wacko:
Bearbeitet von maniac
Video entfernt
im TV live gesehen seitdem etwas nachdenklich wie kann soetwas passieren?!
anfangs dachte ich noch kopf im helm (keine seltenheit hier im allgäu als feuerwehrman) aber das der helm sich verabschiedet, noch bei keinem unfall gesehen!
leider musste marco dass mit seinem leben bezahlen :wacko:
R.I.P. Marco Simoncelli
Tut mir auch leid, aber es sterben alle 4 oder 5 Sekunden irgendwelche Kinder weils nix zu Essen haben. Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, das ganze Jahr.
Nur fahren die leider keine Rennen und sind somit nicht Berühmt!
Mal drüber nachdenken :wacko:
:laugh:
Max
Edith hat grad das Video gesehen und fragt sich auch was mit dem Helm los war! Krasse scheisse sowas!
Bearbeitet von sNoWmaX
habs grad vor 5min gsehn, da ichs aufgenommen hatte. sehr brutal, dann noch der schnitt auf die heulende freundin kurz danach - da kommen mir die tränen.
hart, sehr hart :wacko:
RIP
Bearbeitet von Motorhead
was mir auch noch ein wenig kopfzerbrechen macht, sind rossi und edwards!
:laugh:
beide topfahrer, beide profis....ich denke das dieser crash das weitere moto-gp-leben mehr als sonst prägen wird.
:wacko:
Was war denn das für ein Lauf heute um 17:30? Ein folgender? Dachte die hätten die Veranstaltung heute auf Eis gelegt?
wiederholung für faule mitteleuropäer.
  • 3 Jahre später...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
