Servus.
Hab das gleiche Problem, allerdings mit einer 125Cl mit 12v Femsatronic Zündung.
Hab jetzt mal diesen Regler auf Gelb zwischen Kabelkasten und Schalter vorne geklemmt.
Längere Testfahrt steht noch aus, aber alle Lichter inkl Bremslicht und Hupe funktionieren und die Schwankungen sind hoffentlich weg.
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?number=BGM6690
Vg Christian
Wie macht ihr beiden das mit dem ganzen Blowback? Habt Ihr irgendwelche Maßnahmen ergriffen, das Gesabber von der Elektrik fern zu halten oder lasst Ihr das einfach so?
Servus Felix,
PKs ist das gleiche wie bei blinkerloser PK oder? (bin nicht mehr ganz so in der Materie drin.. denke aber dass das so stimmen müsste)
Müsste ich noch eines in gelb rumliegen haben. Ich schau am Wochenende mal nach und mach Bilder... Hab keine Ahnung mehr, wie gut es noch in Schuss war :)
Glaube ein weißes liegt auch noch rum...
Ja das werde ich testen!👍
pumpe hängt an einem Winkel ist verschraubt! Reduzierung habe ich eingebaut (nach dem Photo) aber nur irgendwie!! 3mm Loch als Durchlass🙄
werde auch probieren den Rücklauf direkt in den Tank zurück 😬
Dankeschön für die Infos geb euch Bescheid wie es mir gegangen ist!🙏🥳
Super, danke!
Ich mache gerade einen Motor für einen Kollegen und war bei öffnen ganz überrascht, eine Kronenmutter zu finden
Hab ich schon ewig nicht mehr gesehen...
