STUFFER oder was?
Basti_MRP
gut, technisch: mir fällt auf daß eure RD membranen so einseitig sind? also meine RD350 membran schaut da schon ein bisserl anders aus. so wie bei undis letzten fotos. ist das einseitige was vespaspezifisches? bin da ja nicht so bewandert.
Was meinst du mit "einseitig"?
Auf meinem Bild ist eine BGM RD350 Membrane, Undis ist eine originale Yamaha Membran.
Die unterscheiden sich in ein paar kleinen Details.
Basti
Basti
Ist ne "Optische Täuschung" - ich glaub er meint, dass der RD-Block auf dem ersten Bild nicht zu erkennen gibt, dass da auf beiden Seiten Membranplättchen sind.
interessant, daß sich der stuffer gerade im unteren drehzahlbereich bemerkbar macht!
hätte da eigentlich eher mehr mit dem gegenteil gerechnet!??
:wacko:
ich seh da, bis auf den mittleren bereich, alles verbessert :laugh:
weniger totvolumen, besserer gasfluß, höhere geschwindigkeit würde ich jetzt mal als sichbare verbesserung ausmachen.
@basti
kannst du das auf motoren, die eher so das standardtuning ausweisen, mal gegentesen?
wie sieht da eigentlich der übergang von dem ansauger zum spacer aus?
36mm ansauger?
Bearbeitet von PXler
Ja, wir werden das auch noch auf nem schwächeren Motor testen.
Gibt verschiedene Stuffer:
- 30mm Rundloch
- 30mm oval (34x30mm) Passend für MRP 30mm Membranansaugstutzen
- 36mm rund (hat aber auch ein Langloch 36x34mm, weil die Membran nur 36mm breit ist innen. Kann man aber auffeilen).
- 36mm oval (40x34mm) Passend für MRP 36mm Membranansaugstutzen
Ich kann dir das aber auch machen wie du willst. Dauert dann halt etwas länger.
Auf dem Testmotor ist ein 36mm Ansaugstutzen von mir verbaut. Stuffer einfach reingesteckt, nix dran gemacht.
Basti
ich fahr zur zeit einen 38er sauger und da wird das vom übergang wohl nicht passen, daher die frage!
schön wäre natürlich mal einen ansauger zu basteln, der von 38mm konisch auf 36mm zuläuft und dann in verbindung mit dem stuffer betrieben wird.
da sollte wohl noch was an leistung stecken, ist aber eher nicht so simpel zu fertigen.
Wenn du da ein 38mm Rundloch drin hast, ist das eh schon einen tick breiter als die Membran selbst...
Da würd ich eher das Rohr leicht im Schraubstock quetschen auf ne Breite von ca. 36mm.
ich seh da, bis auf den mittleren bereich, alles verbessert :wacko:
@basti
36mm ansauger?
ja, im oberen drehzahlbereich war mir das klar und is ziehmlich genau 1ps/nm mehr ...
ich denke aber das sich gerade beim fahren die 2ps im unteren drehzahlbereich viel mehr bemerkbar machen!
jetzt stellt sich mir die frage, warum der stuffer bei wehniger strömungsgeschwindigkeit (wehnig drehzahl)soviel bringt?
ist es das geringere totvolumen?
oder wirken sich, bei wehniger saugimpuls und ströhmungsgeschwindigkeit, verwirbelungen stärker aus?
find das halt schon interessant, denn vorresoleistung findet man nicht so schnell!
einen test bei schwächeren motoren würd ich auch sehr interessant finden!
gerade im unteren drehzahlbereich macht sich wohl das mehr an strömungsgeschwindigkeit bemerkbar.
der direktere weg ohne den totraum, der ja auch erst einmal gefüllt werden muß bringt dann den rest, denke ich!
Da hab ich ja noch Hoffnung bei meiner Vorreso(minder)leistung. Meine Kurve sieht Vorreso auch aus, wie Basti's Blaue aus dem Diagramm. Mal nexte Woche schauen, ob das Vorreso deutlich und spürbar besser geworden ist. Ich werde berichten.
genau so wird es wohl sein!
weiß nur nicht genau wie ich mit dieser erkenntnis umgehen soll, wenn ich mir z.b.: die riesenmembran
vom m1l09 ansehe aber ich denke im endeffekt wird es wohl auf einen kompromiss hinaus laufen.
gerade beim m1l09 wär aber, glaube ich, der eine oder andere test mal interessant!
vielleicht auch mit einem "stuffer" hinter der membran, denn durch die bauweise ist dort im verhältnis
für ein ganzes wohnzimmer platz :wacko:
:wacko:
ja, bitte berichten!
das glaube ich auch bestätigen zu können.
Habe diesen Sommer mein Schnüffelstück (SF Malle direkt mit 25mm Durchmesser) gegen ein 30er Eigenbau vom Basti getauscht und habe ohne den Vergaser neu zu bedüsen unten rum etwas verlohren, bei Drehzahl dafür etwas gewonnen. Vergaser ist ein 28er KOSO und somit kleiner als der neue Ansauger ->Totraum hinter dem Vergaser. Vor allem hat das "Zurotzen" an der Ampel mit dem neuen Ansauger deutlich zugenommen!
Ne Street Dyno Kurve gibts auch dazu, aber keinen Plan wie ich die nach dem Forenupdate hochladen kann
Bearbeitet von AK200
das is wahrscheinlich der Königsweg, der Wheelspin hat auf seinem GG Polini ja ordentlich Leistung im Ansaugtrakt gefunden.
Also Gesamtbetrachtung von Membran(Ausgang), Stuffer, Ansauger und Vergaser. Aber gerade die Fertigung eines konischen Ansaugers ist bei meinem Schlangenansauger(136er Malle) ja extrem Kostenintensiv wenn man nicht selbst schweißen kann. Geht ja eigentlich nur wie Auspuffbau mit Segmenten
Servus miteinader !
Mal kurz ein Puups im Kopf oder auch einen Gedankengang:
PoopsModus An "
Was ist denn dann mit den ganzen ASS wie z.b. der von MRP, der einen Innedurchmesser von 36 mm hat, und mann da einen keihin 33 montieren kann , der auch nur 33 mm Durchlass hat. Das ist doch auch der selbe effekt. Bei einen 35 Keihin wären es zwar nur 1mm, aber immer hin.
Oder wie sieht es mit DS ASS aus mit einer ähnlichen konstellation .
PoopsModus Aus "
PS : AK 200 hat das schon angsprochen .... Sorry
Bearbeitet von Marcelleswallace
Servus miteinader !
PoopsModus An "
PoopsModus Aus "
Hatte den Basti mal gefragt, ob er konische ASS hat. So z.B. von 36 auf 30mm. Hat er nicht. :wacko:
    • Seilzüge hab ich derweil 4 unterschiedliche getestet und eben den provisorischen außerhalb des Rahmens um enge Radien ausschließen zu können. Vorne am Lenker und Kupplungshebel ist alles tiptop.    Der stramm zu montierende O-Ring ist ja kein O-Ring, sondern dieser verlinkte zylinderförmige Ring. Da musste ich den Hebel einspannen, um oben den Splint wieder montieren zu können. Von der Grundform her passte er aber und ich meine die Reste des Originals schienen auch ähnlich zu sein.
    • ich habe das so interpretiert: "abgeschirmt durch seinen Kumpel"  "ein Marquez absichtlich in Pecco gefahren, nur deshalb hat JM ... " und immer wieder kommt bei Dir der MM als rote Fahne  der polarisiert halt (deshalb hat ihn höchstwahrscheinlich auch Ducati vorgezogen)    deshalb wollte ich die MM Diskussion zu dem Zeitpunkt abwürgen und eben die Leistungen von Jorge würdigen    ich fand den WM Kampf einfach geil, gönne dem JM den WM Titel und hoffentlich klebt er sich die "1" auf seine Aprilia und fährt damit oft genug an der DUC Box vorbei    mit der Entscheidung im Sommer musste er erstmal damit umgehen und hat das dann in der zweiten Hälfte  konstant durchgezogen    so meine Meinung / Interpretation    Grüße Tom
    • Dann hab' ich das falsch verstanden. Ich habe einen Kompressor, kontrolliere aber immer an der Tanke, da ich den Kompressor erst aus der Garage ziehen müsste, weil der Schlauch nicht bis zur Straße reicht.
    • du meinst oben das einstellend demontieren oder? Weil mehr geht ja dann eigentlich nicht mehr ohne Kolbenstange zu kürzen    bgm dämpfer ohne ausgleichsbehälter lässt sich ja noch verstellen unten in der Höhe
    • Wie läuft denn die Anmeldung eines spanischen Rollers in D. Lebensaufgabe oder unkompliziert? danke
