Habe dieser wochenende die effektiver primärkompression gemessen.
Ich bekomme nach 1,32:1. Drehschieber, Mec Eur 60 mm, ES ~58 ÜÖ ~121 (ist auch eine malossi mit laufbuchse und 71 mm schmiedekolben)
Mit effektiver meint ich ja von einlass schliesst bis überströmer öffnet.
Hat jemand das gemessen bei andere drehschieber-motoren? (glaub meine entscheidet sich durch die abgedrehte zylinder und geringere KH)
würde mich interessieren was sie bekommen für werte bei eine malle 210 mit 60 mm welle. schreib bitte auch wenn die einlass schliesst.
danke
grüss
Truls
Fazit habe ich keine.
habe das gemessen mit öl ins getriebegehause bei kolbenposition einlass schliesst und dann bei überströmer öffnet.
die verhältnis dieser volumen ist dann die effektiver kompression.
ich würde das wissen, weil ich mich eine minderleistungsausfall haben. (fehlt zumindest 5-10 ps) und ich
glaube das ist durch zu viel blowby einer undichter drehschieber flache.
will dann die kompression gemessen mit drucksmesser beim ankicken. und dann wiss ich jetzt die blowby.
würde mich interessieren auch wenn das andere leute gemessen haben, meistens als referenz zu meiner werte.
danke
grüss
Truls
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
