Mahlzeit,
ich bin gerade die Elektrik meiner VBB am erneuern (Umbau auf 12V kontaktlose Zündung) aber ich weiß nicht genau, wo die Leitung des Killschalters an die CDI angeschlossen wird.
Anbei ein Foto der CDI, welche dem Umrüstkit beilag:
post-35874-007364500 1319399261_thumb.jp
Violett, Rot und Grau kommen aus der Zündung. "Grau" besitzt zwei Anschlüsse. Muss der Killschalter dort angeschlossen werden?
Gruß und danke für die Hilfe
Schaut nach BAJAJ aus:
sw = Masse (Kabel nicht gesteckt!)
vi = CDI - Ladespule
rt = CDI - Ladespule
gr = PickUp
gr = Killschalter gg Masse
Anschluss => Zündspule
gr = PickUp
Hey Barnie,
danke für die Antwort. Ja, die CDI ist von einer Bajaj.
Was meinst du mit Grau = Pickup? Wie gesagt kommen grau, rot und violett von der Zündgrundplatte.
Und warum wird an SW keine Masse angeschlossen?
Meine Antwort bezog sich auf Dein Bild.
Und darauf war das sw Kabel (noch) nicht an die CDI gesteckt.
Kabel gr kommt aus der ZGP und ist das PickUp-Signal, wenn das @lfd Motor an Masse kommt => kill.
Super. Besten Dank...
