Juhu! ich freu mich schon so langsam. Und die Abendbespassung ist nun auch fix und wird im Goldmark's am Charlottenplatz stattfinden....
Ja genau, es soll Regen geben :wacko: is ja klar ganz pünktlich zum Samstag, so ein Scheißl!!! :wacko: :wacko: :wacko:
:wacko:
Bearbeitet von Steiff69
...erbitte Details wegen persönlicher Planung.
Edith fragt grad, ob wir da schon mal nach einem Merrycrossmas agbefeiert haben, Ladenbild kommt bekannt vor.
Ja genau, es soll Regen geben :wacko: is ja klar ganz pünktlich zum Samstag, so ein Scheißl!!! :wacko::wacko::wacko:
Auch hier brauch ich Info´s. Ist der Track eine jungfräuliche Wiese mit Gras oder ausgefahrener Humustrack. Will die Woche noch das entsprechende Reifensetup aufziehen und brauche Input zum "Belag". :wacko:
Bearbeitet von BaziLuder
Die Strecke ist ein Acker, auf dem ein Sommer lang Gras angebaut wurde. Der Untergrund unterm Gras ist weiche Erde. Ich hab momentan 3.00-Reifen geplant. Ich weiß aber nicht, wie das aussehen wird, wenn es am Freitag tatsächlich regnet, dann kann es schlammig werden.
Ich schmeiß mir mal nen Schlafsack ins Auto für den Fall das ich noch Lust auf Feiern hab.
Wer hätte den eventuell 1 m2 Boden frei ?
Bin stubenrein, beiße nicht, bin auch alkoholisiert sehr pflegeleicht und umgänglich, bräuchte aber nach dem Crossen eine Dusche. :wacko:
Bin zwar leider nicht da aber bei mir kommste bei Bedarf unter! :wacko:
Ähem, und wer wohnt da grad so ????
Nur ich wenn ich denn mal im LÄndle bin. Kannst also nen Aufriss ausm Goldmarks mitbringen :wacko:
Bearbeitet von px150
Ist das das Aichach neben Esslingen mit Aichschieß in unmittelbarer Nachbarschaft ?
Ich fahr also bei Wendlingen am Neckar von der A8 runter, richtig ?
Genau, Wendlingen von der A8 runter, dann über Plochingen oder Esslingen nach Aichschieß hoch. Die Strecke ist zwischen Aichschieß und Aichwald (PLZ 73773).
Strecke: Wiese direkt neben einem Wanderparkplatz, die Navi-Adresse ist "In den Horben, 73773 Aichwald
Siegerehrung: Restaurant Waldschenke, Plochingerstr.25, 73773 Aichwald, ist 5 Minuten von der Strecke weg.
weehaaaa!!!!!
BAZI: bei mir könntest auch nen qm Platz finden. Hatte die Woche schon jemanden im Asyl. Meine Wohnung kann das und ich auch, also Rollerfahrer beherbergen :wacko:
Bearbeitet von Phöbi
weehaaaa!!!!!
Ich hab ja die Straße und den Hof schon mehrmals gesehen aber wo könnte ich da Auto + Anhänger hinstellen ?
Wie sieht´s bei Dir aus, muss man damit rechnen, daß jemand nachts an den ANHänger AUF DER STRASSE geht ?
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
