Massig Teile zu verkaufen..halt viel Orginales (Backen, Lenker, Auspuffanlagen,...) ..aber auch 208er Polinis und Vergaser und so Zeugs...schreibt halt mal was ihr so braucht...
Wie siehts mit dem 208er Polini aus? Noch fahrbar? Klemmer?
Und hast einen PX Lenker originol und mit allem Schnickschnack - also Elektrik, Scheinwerfer, Rohre......
Preise?
Also, der 208er ist noch fahrbar hat halt Polinitypische Spuren, sonst aber OK. Würd ich für 70 Mark hergeben.
PX Lenker hab ich ohne Tacho, Licht & Strom, aber halt mit den Rohren und verchromten Griffen, die mit den O-Ringen.
Den Lenker geb ich auch so für um die 60 Mark ab.
T5 Auspuff musst den Johannes fragen, der hat evtl. noch einen..ich verkauf nur mein Zeugs..gelle Hannes..net weinen...schau selbst wie du dein Müll loswirst...pass auf deine Unterhosen auf, wer weis, evtl. verkauf ich die ja auch noch... :-D
Tunnelrückleuchten sind keine da.
 Tobias...also, der Polini, ist ca. 300Km gelaufen, dann sind mir die Motorhälften gerissen. Der Polini hat nicht Geklemmt, aber er hat schon so seine Laufspuren, die jedoch Leistungstechnisch nix machen, da ich nach ca. 150KM ein Leistungsplus, durchs einfahren vernommen hab.
Sagen wirs mal so...er ging bei gleicher Gasstellung deutlich besser nach ner Weile...toll oder...also...noch was?
Hab noch einen Polini, der hat ca. 150Km drauf, sieht aber gleich aus.
    • Selbe Erfahrung.... und die Vibrations haben gerade obenraus so zugenommen, dass ich den Motor schließlich an einen Krawallbruder verkauft habe. knapp 28 PS, die mit Scorpion Auspuff und 30erGaser in der letzten Ausbaustufe geschmeidiger war das Ganze vor Membran und mit 26 SI .... und brachte auch 21 pferde mit deutlich besserem Band
    • Wenn das jenes aus EBay ist tippe ich auch auf giallo cromo
    • Hab ich auch schon überlegt.  Seh aber eigentlich nicht ein, bei einer neuen Sitzbank da rum zu schneiden bzw. zu bohren.
    • Hallo!   Von Anfang an:  Es geht um eine Vespa Sprint von 71 mit vermutlich Veloce Motor (lt. Motornummer) Lief hunderte Kilometer ohne Probleme. Auch hoch auf den Großglockner Am Sonntag hatte ich  bei einer längerer Tour plötzlich das Problem, dass sich die Kupplung immer schwerer ziehen ließ und nicht mehr richtig trennte. Stadtverkehr war fast  nicht mehr möglich.   Nun habe ich die Kupplung ausgebaut alles überprüft, aber nichts auffälliges entdeckt. Kupplungshebel und Zug waren auch ziemlich  leichtgängig, der Zug wurden aber trotzdem mal ersetzt.   Erstes Auffälligkeit: Nach dem Einbau fehlten mir ca. 6mm zwischen Andruckplatte und Ausdrücker Verbaut war die dünne Distanzscheibe zwischen Gehäuse und Kupplung. So wie es auch sein soll (Unter der Kupplung ist der Wellendichtring zu sehen) Der Kupplungsarm drücke erst auf den letzten Zentimeter auf die Platte.   Erste Maßnahme: Kupplungskorb gegen den von  einer PX80 getaucht, Problem besteht weiter. Sind ja auch gleich.   Lösen konnte ich das Phänomen mit der dicken Distanzscheibe der PX80 (3,4mm). Die gehört da aber nicht rein. Zum X-ten mal wieder alles zusammengebaut, Kupplung eingestellt und alle war leichgängig und fühlte sich vertraut und gut an.   Beim 1. Versuch einer Probefahrt stelle ich fest, die Kupplung trennt nicht. Kupplungshebel wird betätigt, der Widerstand der Kupplungsfedern ist deutlich spürbar und der Zug federt auch wieder aus beim Loslassen   Distanzscheibe, Keil und Kupplung. Mehr ist da nicht! Teile habe ich auch keine übrig.   Ich bin ratlos! 1. Was kann der Grund sein, warum mir plötzlich ca. 6mm zwischen Andruckplatte und Ausdrücker fehlen?     Kupplungsdeckel gegen den der PX getauscht, hat auch nichts gebracht 2. Was kann der Grund sein, dass die Kupplung nicht trennt, obwohl sie scheinbar richtig gezogen wird?    (Die Stellschraube des Zuges ist weit draußen und am Hebel gibt es kein Spiel)    Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Zug noch weiter gespannt werden muss. (Die Kupplung trennt 0,0)     Neue Federn würde ich verstehen, wenn die Kupplung rutscht, aber nicht wenn sie nicht trennt.    Bei den Belägen ist doch genauso.  Verschlissen = rutschen!      Ich könnte noch eine PX125 Kupplung testen Was aber an den  fehlenden 6mm nichts ändern wird, im Gegenteil, ehr noch verschlechtern. Ich verstehe momentan gerade gar nichts   Hat einer eine Idee oder Erklärung für das Problem? Was kann ich noch tun? Eine Kupplung ist doch keine Raketenwissenschaft 🙈   Gruß Ralf
