ERLEDIGT !
GRETE
Stehen wie üblich alle bei mir in 45130 Essen, gehören mir, voresrt nur hier usw usw.....
Rahmen PK 50 XL 2, hat mal jemand angefangen umzubauen, Löcher zu und so......Nur der Rahmen ( Gabel und eine paar Anbauteile, definitiv nicht der Motor sind separat zu verahndeln ) kostet € 50,- VHB
Rahmen PK50XL Automatik ! Großer Tank, daher ideal als Langstreckenroller, Seite ausgeschnitten wegen Vergaser ! Hinterradbremse verlegt! Rahmen mit Stange € 75,- VHB
Rahmen GS 3 ohne Nummer stark gecuttet, sollte mal ein voluminöser PX Motor rein um historische Rennen zu fahren..... Rahmen € 200,- VHB
Kaskade und Backen habe ich noch als Repro Teile guckst du hier
Rahmen T4 mit Lenkkopf, Backen, Kotflügel, das Bodenblech sollte man neu machen Beinschild ist etwas zu schweißen..... Rahmen mit teilen € 300,- VHB
Vernünftige Fraen hier rein alles andere bitte per PM !
Danke und Gruß
Grete
Backen usw zu dem T 4 ori oder Repro ?
T4 Teile alle original----
T4 reserviert / Versand wird geprüft
PK Rennrahmen € 75,- geht zurück zum Vorbesitzer
Rest zu haben und warte auf adäquate Angebote !!
T4 Rahmen weg...
GS noch zu haben VHB !! Keiner nen geilen Oldieracer ?, PK ausnahmsweise bis Samstag reserviert.....
    • sammelt der die auch in großer zahl falls die mal was wert werden um sie dann zum ek+schnaps wieder raus zu hauen?
    • Das sollte von ner Px 80 sein... als die '125' Regelung in D kam wurden solche Platten nicht mehr verbaut bei Auslieferung...
    • Es ist nichts sichtbar und meine Rissprüfsprays waren alle  In Summe wird da aber genau bei Der Bohrung nur noch so 4mm Material stehn geblieben sein. Die Bohrung ist einfach zu tief. Da braucht es keine 20mm für die Montage der Zylinderhabe. 10mm Reichen alle mal.   Hätte ich natürlich ihne öffnen fixen können wenn da nicht die Gehäusebolzen mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten.   Werde wohl zukünftig immer solch buchsen machen. ist in 2h Erledigt und man hat 100% Ruhe in dem Bereich.
    • Wenn ne alte Vespa ungeschützt draussen steht, besteht oft, gerade in Städten, die Möglichkeit, dass über Nacht noch ne zweite dazu kommt.... oder halt auch nicht.    Bei uns lässt keiner mehr ne alte Vespa unbeaufsichtigt längere Zeit auf der Strasse. Und PX zählt mittlerweile auch zu alt.
    • Beim mitlesen bin ich von Worx Landroid angefixt. Die gibt's ohne Draht und wohl über ne App kann man den Mähbereich konfigurieren.   https://eu.worx.com/de-de/roboter-rasenmaeher/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8cHABhC-ARIsAJnY12ztVCU17ubDwYXkAb89Jj8krh2kfPj4BhgAllacCI17bp-t6rPSSpAaArv7EALw_wcB   Aber für 150m² kannst du ja fast an einen Spindelmäher denken. Handbetrieben oder mit Antrieb.
