Guten Morgen,
da ich gerade auf der Suche nach einem recht kompakten Vergaser mit einem Querschnitt von mind. 30 mm bin, wollte ich einmal nachfragen, ob es bereits ein Sammelsurium gibt, wo die jeweiligen Abmessungen mit Querschnitt aufgelistet sind.
Gruß, Harri
Abmessungen verschiedener Gaser siehe auch SCK-Lammi-Katalog. :laugh:
Mikuni TM(X) 32-61 ist eh der kürzeste im Bereich der gesuchten Kragenweite. :wacko:
Danke!!
Vergaser sollte möglichst geringe Bauhöhe haben und darf auch nicht übermäßig breit sein. Es soll ein PX200 Motor mit MMW2 Membran in eine T4.
Gruß, Harri
Wie Rainer schon sagte, die Mikuni TMXX sind sehr klein. Größen von 34-40mm.Das Gehäuse bleibt bei allen Größen gleich, nur die Anschlußgrösse ändert sich!
Das ist jetzt zB. ein 36iger.
post-4987-0-93630600-1320340138_thumb.jp
post-4987-0-48457700-1320340243_thumb.jp
Bearbeitet von Laser
Hmm,
ich hatt eigentlich immer das Gefühl das der Keihin 33/35 besser unter eine Sprintbacke passt wie ein TMX . Zumindest hab ich diese Erfahrung gemacht. Trotz allem werde ich jetzt auf einen 28 PWK umbauen . Der ist nochmal 2 cm kürzer wie der 33 er Keihin . Und bei meinem Setup macht das mit sicherheit nicht viel Leistungsunterschied. Wenn man mal die Digramme von Wolle anschaut mit einem 28er möglich ist , beruhigt mich das :wacko: .
@ Laser
Die TMX steht ab schon ziemlich schräg. Keine Probleme ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ähm, nein der Vergaser steht ganz und gar nicht schrÄg! Der steht sogar sehr sehr gerade!!
Ich weiß ja nicht was für dich schrÄg ist, aber das ist es auf keinen Fall!
Kenne keinen Vergaser der gerader steht als der TMXX!
Ich weiß ja nicht, wo du auf den Bildern siehst, dass der schrÄg steht :wacko:
Jau, fahre ich, aber selbst ohne das Kit hast du mehr als genug Platz zum Rahmen. Schon ausprobiert :wacko: Steht da auch genauso gerade!
Der Gaser ist wirklich klein!
