hi
hab eine originale gs3-
leider ist der lenkanschlag defekt
passt das lenkrohr von der vnb /vbb???
klar kann man den anschlag auch reparieren,.....aber ein ganzes lenkrohr wäre mir lieber.
gruss
thomas
Also du kannst dir die Lenkanschläge bei z.b. LTH nachbestellen, musst halt anschweißen.
wenn die Gabel sonst i.O. ist, würde ich das so machen...
gruß
Andre
Bearbeitet von Vespafahrer5
hi
gruss
thomas
Kannst Du das Lenkrohr vermessen? und evtl. ein Bild einstellen.
Ich habe eines mit Lenkanschlag übrig.
Danke & Gruß
hast noch zufällig ein lenkrohr??
leider nein, wenn die gabel nicht krum ist würde ich den anschlag neu machen. kommt günstiger als ne neue gabel.
gravedigger und co haben doch diese anschläge
Bearbeitet von oliverios
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
    • Bin mit afr unterwegs und in allen Bereichen 12,5 bis 13 im Stand bei 14 magerer wollte ich eigentlich nicht.    Ist ein phbh30 mit nd58, hd135, as266 und x2.   Ansonsten mrp Sauger mit vfore4, 64er Welle und Racing Resi    allerdings war die Kerze sehr dunkel, als ich die vorhin ausgebaut habe, vorher war ich ca 2-3km nur stop Go unterwegs
