Hallo
Habe diesen Dichtring und diesen deckel der Dichtgummi hat viel zu viel luft im Klemmberech der alte leider Verschlissen war perfekt.
Gibt es denn irgendwo bessere Qualität???
Wenn ich den Deckel drauf machen biegt sich die Dichtung raus und hat seine Funktion verfehlt.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+vergaserwannendeckel+_92250000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaserwannendeckel+ohne_24911500
Andy
Sorry ja ich bin doch zu blöd das ding gehärt auf die Wanne und nicht auf dem Deckel
Danke es passt.
Andy
Habe heute nun alles wieder zusammen und einen ertsen Testlauf gemacht.
ZGP zwischen IT und A. sollten so 20Grad sein.
Habe auch noch der Kolbenstopper methode und grad zahl messen überprüft und die Werte stimmen überhaupt nicht.
Umfang lüfterrad/ Gehäuse plan 534mm /360 *18 Grad Malossie 135DR (16 Grad lt Einbauanleitung)
26,7 mm von OT gegen den Uhrzeigersinn.
Wenn ich diesen Wert einstelle (Abblitzen ) an der ZGP dann ist meine Makierung ZGP 3mm hinter A 23 Grad.
Welcher Wert stimmt nun.
Desweiteren habe ich eine Kompression bei Warmen Motor von 6,2 bar lt Rep ANl. sollten es 8-12 sein.
Motor springt sau gut an und hängt gut am gas kein sabbern aus den Kompf und Fuß dichtungen.
Zylinder und Kolben mit Kolbenringen hatten vor dem zerlegfen ca 1000km auf der Uhr keine Schleifspuren und sonstiges.
Mal ne Frage zur Einburichtung des Kolben der hat ja auf einer Seite eine quadratische bohrung 1cm x 1cm knapp die zeigt bei mir nach oben (richtung Vergaser) ist das vieleicht falsch herum sollte diese richtung Auspuff zeigen???? Kann dadurch die Kompression flöten gehen.
Wie rum muß der Malossi kolben???
Andy
Danke es passt.
Andy
Andy
Kolbenfenster muss richtung Vergaser, die geschlossene Seite vom Kolben folglich Richtung Auslass zeigen. Passt also bei Dir.
Zündgrundplatte im Uhrzeigersinn = ZZP später, entgegen dem Uhrzeigersinn folglich früher.
Hallo
Das ist schon mal gut das der Kolben passt.
Also wenn ich die ZGP richtung IT drehe Uhrzeigersinn dann wird später gezündet (Makierung OT und Abblitzen OT und Blitzpunkt bei ZGP IT ca 1,7cm von OT weg gegen UZ.)
Wenn ich meine Makierung 2,5cm von OT gegen UZ die ZGP darauf einstelle bin ich hinter A.
Ich habe jetzt die ZGP mittig zwischen IT und A da liege ich bei 2cm vor OT am Gehäuse.
Das lasse ich jetzt so.
Sie sprint sofort an und auch wenn sie warm ist nur die Kompression macht mir sorgen.
Andy
Hallo
Habe ja einen Malossi 139 kein dr Kit.
Habe aber eine PX 80 Zylinder Fuß Dichtung drin diese war glat die Malossi ist ja mit Nut.
Auch habe ich die Alte Kopfdichtung Malossi drin.
Sollte es daran liegen mitd er Kompression eigendlich nicht sonst würde sie ja raussabberm oder???
Sollte ich die Kolbenringe Tauschen???
Andy
Hallo
Andy
Wenn der Haufen läuft, würde ich es so lassen-stellt sich dann doch irgendwann ein merklicher Leistungsverlust ein, kannst Du immer noch neue Kolbenringe
draufpacken. Steht die Original Fußdichtung beim Malle nicht in die Überströmer rein? Wenn ja, dann besorg Dir lieber ne Malossi Fußdichtung, dann steht dem Frischgas nix im Weg.
Hallo
Danke.
Mit der FDußdichtung weiß ich gar nicht aber kann man ja mal machen der Satz kostet 7€ Kopf und Fuß.
Sonst läft der Motor ruhig kann aber erst testet nachdem ich die vespa generalüberholt habe (Motor ist dann mal schon fertig komplett revidiert mit vielen Neuteilen).
Nun kommt das Blech an die Reihe alles vorbewreiten zum Strahlen.
Der Winter wird lang.
Andy
    • Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.   Ou ja Fotos wären super =)    Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen   Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!   Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.   Gruss Dani
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
