:wacko: v98niklaus :laugh: ist dir langweilig??
Spezialisten hatte ich auch Kontaktiert.(Keine Chance der O-Lack ist so Dünn also wirklich Dünnnnnnnnn
Bitte keinen O-Lack Rettungs Ideen.
achtung, die Konkurrenz liest mit :wacko:, also pass auf was du hier schreibst.....
lg vom spezialisten
ralph
hi niklaus.
eine frage zum lichtschalter. gibts nen grund warum du einen feme verbauen willst? meines wissens gabs ja auch den sirne wie du ihn auf der ersten seite gezeigt hast original auf der 98.
So Heute werd ich wieder einige Fotos Einstellen.
Kleine Dinge sind das,aber mit einen Grossen Charme und schön gemacht
wie man es bei den Modernen Sachen Heute kaum noch findet.
Der kleine Schalter war als Ein/Ausschalter Dabei.
Weiss Jemand von Euch,woher er Stammt??????
post-35777-0-17843700-1320571076_thumb.j
post-35777-0-01342000-1320571084_thumb.j
post-35777-0-15513300-1320571090_thumb.j
post-35777-0-41532800-1320571099_thumb.j
weil ich grad gesehen habe, dass bei dir auch der Gummi vom Bremspedal schon sehr hinüber ist möchte ich gerne in die Runde fragen ob jemand weiß wo man den bestellen kann.
Danke im Voraus
Christian
PS: Sensationeller Fund - Gratulation
Bearbeitet von chrsto
So jetzt der Sattel
Jetzt Brauch ich einige gut Tips.
Zuerst Dachte ich der Sattel war mal Braun.
Erst der Besuch bei einem Freund der Alte Möbel Restauriert
hat mich Aufgeklärt.
Der Sattel war mal Schwarz.
Das er jetzt so Braun ist kommt daher das es Natürlich gegerbetes Leder ist,ohne Chemische Zusätze.
Sieht aber toll aus mit der Patina.
Das kann man Selber schnell testen in dem man:Ein ganz kleines Stück wo es nicht vermisst wird abschneidet
und mit einem Zündholz verkohlt---zereibt man es dan zwischen den Finger bleibt es beim Natürlich gegerbten
schwarz und beim Chemisch gegerbten wird es grün.
Hat Jemand von Euch eine gute Adresse für Natürlich gegerbtes Leder?????
Auch für den Jute Stoff und für die Ziegenhaar Decke wäre ich für Tipps froh.
Und hätte jemand noch zwei von den Schildchen für den Sattel????
Denke Nicht,oder???
Oder hätte jemand Lust eine Sammel Bestell Aktion für eine Nachfertigung mitzumachen
Falls Jemand einen Sattler hat der Solche Arbeiten schon gemacht hat, wäre für jeden Tip froh.
post-35777-0-44367500-1320592089_thumb.j
post-35777-0-33324600-1320592095_thumb.j
post-35777-0-65877400-1320592102_thumb.j
post-35777-0-04256000-1320592121_thumb.j
post-35777-0-68996700-1320592125_thumb.j
post-35777-0-83017200-1320592130_thumb.j
post-35777-0-46564000-1320592153_thumb.j
So jetzt kommt die Nächste Frage?
Weiss jemand was das für ein Gepäcksträger ist?
Hab so in der Form und mit der Befästigungs Federn noch keinen Gesehen.
post-35777-0-21060000-1320770168_thumb.j
post-35777-0-56601600-1320770173_thumb.j
post-35777-0-77792200-1320770179_thumb.j
Bearbeitet von v98niklaus
So jetzt zum Tank
Hat schon ein wenig Flugrost angesetzt??
Der Orginal Hahn war woll nicht ganz Dicht(Korkdichtungen),
da haben sie einen von einen neuen Modell eingeschweisst.
Der Boden und der Benzinhahn wurden von meinem Spengler ersetzt.
Leider hat er mir den Benzinahn zu tief eingeschweisst.
War aber mein Fehler,da ich keine genauen Angaben,Fotos oder Daten gebracht hab.
Werden wir jetzt im Winter wieder Korrigieren müssen.
post-35777-0-82020200-1321122449_thumb.j
post-35777-0-45848200-1321122465_thumb.j
post-35777-0-86820600-1321122474_thumb.j
post-35777-0-16187800-1321122510_thumb.j
Hab Noch eine Frage an Euch
Es gibt Irgendwo eine Seite mit der Beschreibung wie man den Benzinhahn
richtig Einbaut(Winkel,Loch Ausrrichten usw....)
Kennt die Jemand?
Bin Letztes Jahr Darauf gestossen ,aber find sie nicht mehr(vielleicht ist es auch schon gelöscht worden)
Danke für jeden Tip
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
