Moin,
ich muss jetzt endlich mal die Schaltklaue einer günstig erworbenen PK wechseln, damit ich sie verkaufen kann. Mir geht nämlich die Kohle aus. Da ich aber bisher noch nie einen SF-Motor machen musste und auch nicht wirklich lust auf die Dinger habe, möchte ihn nun den Weg des geringsten Widerstandes gehen und so einfach wie möglich die Klaue wechseln.
Der Motor an sich ist top fit und nirgendswo sifft es. Auch die Kupplung und co. sind top. Ich habe einen Motordichtungssatz und hoffentlich die richtige Klaue schon hier liegen.
Nun meine Frage an die Profis:
Was muss unbedingt abgeschraubt werden, was kann ich sein lassen. Ich gehe davon aus, das der Block so oder so auf gemacht werden muss.
Muss die Kupplung runter?
Danke für eure Hilfe!
musst den motor komplett zerlgen. 2std arbeit sind aber eher zu wenig wenn du noch nie soein teil zerlegt hast. inkl motor ein und ausbau soiwe bowdenzug einstellarbeiten biste dann sicher nen halben tag dabei.
wenn du den sf kundigen kumpel hast evtl auch schneller. aber 2 std wird nix meiner meinung nach. außerdu hast ne geile vespahebebühne usw. was ja nich jeder hat. nen anderen weg gibbet nicht.
Ne Hebebühne habe ich und so eine geile Zange von Pedros habe ich auch... Motor raus und rein habe ich schon paar mal gemacht, aber halt noch nie die drecks klaue gewechselt...
Ich habe aber keinen Kupplungsabzieher. Geht das auch ohne?
mit nem Heissluftfön ,zwei grossen Schlitzschraubenziehern, der Gefahr Dir die Dichtfläche für den Kupplungdeckel zu versemmeln und viel Geduld geht das schon. Geht dann halt auch wieder auf die Zeit.
wenn du aber eh die Gehäusehälften voher trennst, kannst nach öffnen der Mutter evtl mit nem Hammer und nem Durchschlag versuchen auf die Welle zu klopfen. Vielleicht springt der Konus der Kupplung dann auch aus der Passung.
Bearbeitet von Robe007
Gehen tut alles. Ich würde aber die 10 EUR investieren. Damit machst Du wenigstens nix kaputt. Außerdem benötigt man das Teil eh immer wieder.
Übrigens kannst Du die 2 h vergessen, wenn Du das nicht regelmäßig machst. Beim "mal eben machen" Dauert ales mindestens Faktor 2 (u.a. auch, weil das ein oder andere, wie z.B. Seilzüge, auch noch ausgetauscht werden muss. Motor raus, Auseinanderbauen (kann schoma ein Stündchen dauern, wenn man nix kaputtmachen will), Schaltklaue raus (Achtung, die Kugeln fliegen durchaus 20 m), neue Schaltklaue rein (Achtund, auch beim Einbau neigen die Kugeln zum Fliegen), Motor wieder zusammen, Einhängen, alle Züge anschließen und einstellen... Rechne mit einem Tag.
Hi
Baue auch nicht jeden tag einen Motor auseinander und wieder zusammen!
Gebe dir aber einen guten Rat, nimm Dir Zeit dabei.
Beim schnell, schnell wird entweder was vergessen oder es wird eine Dichtfläche etc. zerstört.
Dann brauchst du viel mehr Zeit und Geld dafür.
Ich frage mich eher, wieso der Motor unbedingt ausgebaut werden soll. :wacko:
Solange man nichts fräst, kann der doch ruhig im Rahmen bleiben. Ne Bühne für die entsprechende Arbeitshöhe hat er ja.
Was isses denn für'n PK Motor? Wenn 125er dann kann man einfach den Vergaser abmachen, Stoßdämpferschraube hinten raus, Motor abklappen, Kupplung runter, Deckel vorne ab, Hauptwelle raus, Klaue wechseln, alles rückwärts.
Geht auch bei den anderen, da halt recht unstressig weil auf der Limaseite Tonne oder Nadellager verbaut sind. Bei den Rillenkugellagerdingern würde ich im Zweifelsfall die Welle aus dem Kupplungsseitigen Lager ziehen und entsprechend noch die Primär lösen.
den zylinder würd ich vorsichtshalber auch noch abnehmen :wacko:
Es ist ein 125er Motor in einer PK-S. Die Klaue muss gewechselt werden weil der drite und vierte Gang übelst rausspringt.
Also Amazombi, ich repetiere;
ich klappe den Motor runter, baue die Kupplung ab,
aber dann soll ich welchen Deckel vorne abbauen?
wie ich dann die Klaue austausche weiss ich nun, nach dem ich eine super Anleitung im Netz gefunden habe.
wenn du den zylinder dann noch abnimmst, kannst du die kleine motorhälfte abnehmen, die große hälfte bleibt im roller hängen
Das mit dem Zylinder abnehmen ist ein Punkt. Hatte ich vergessen. MrDeath hat in allen Punkten recht.
Kleinigkeit noch: Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Gangspringerei mit 'ner neuen Klaue alleine vom Tisch ist. Eventuell auch mal die Schulterringe und das Spiel der Getriebescheiben checken.
falls die Schaltzüge zu straff gespannt sind kann das auch ne Ursache sein. Kann man ja mal etwas entspannen und schauen obs was hilft bevor man hier anfängt alles zu zerlegen...
also, ich habe die züge neu eingestellt und ne runde gedreht. Es war leider keine Verbesserung spürbar. Der dritte Gang springt kurz nach dem beschleunigen raus und der vierte springt schon raus, sobald am Gas zucke... ziemlich schräg. Das kann wirklich nur die Schaltklaue sein....
ich habe ein grosses Problem. Ich habe zwei verschiedene Kupplungsabzieher ausgeliehen. Keiner der beiden hat gepasst. Der erste war zu dick, sodass ich nicht bis zum gewinde rein gekommen bin. Der andere hat irgendwie nicht auf das Gewinde gepasst, bzw. hat nicht gegriffen. Ich leih mir jetzt, bis meiner kommt, von anderen Leute noch mal welche aus, ich werde sicher einen passenden finden. Kann mir nicht vorstellen, dass das Gewinde von der Kupplung innen verschliessen ist. Der Hobel hat 16000km orginal drauf und sieht super aus, nichts verschmiert oder versifft. komisch.
Bearbeitet von Mr.Mike
wie gesagt mit nem Heissluftfön, 2 grossen Schlitzschraubenziehern, bisschen Geduld und viel Vorsicht kannst du die Kupplung auch runterhebeln.
Ich hab dafür immer die Beläge vorher rausgenommen und so stückchenweise die Kupplung rausgebaut.
Ist aber nur zu empfehlen wenn das Gewinde echt im Arsch ist oder du die Faxen dicke hast auf die Abzieher zu warten.
Heute Abend kommt ein weiterer Kollege mit einem anderen Abzieher vorbei. Der sollte dann passen, hoffe ich...
aber, danke für den Tipp! Wenn alle Stränge reissen, werde ich auf die Methode zurückgreifen müssen.
Ist das vielleicht eine 125er PK XL oder XL2 mit 2 ineinander gedrehten Federn in der Kupplung? Wenn ja, kannst du die gängigen Abzieher vergessen, da muss erst das Paket auseinander, damit du den Abzieher ansetzen kannst.
Es ist eine PK-S mit 125ccm. So wie es ausschaut, wurde am Motor selber noch nie etwas angefasst. Wie gesagt, 16000km orginal.
Kann mir fast nicht vorstellen, das da eine XL verbaut wurde. Ehrlich gesagt kann ich aber nicht sagen ob die wie eine S oder XL/XL2 Kupplung ausschaut.
Gibt es da signifikante unterschiede, rein optisch?
Ich weiß halt nicht, ob die 125S auch schon die doppelte Zentralfeder hat wie die XL/XL2. Sieht man eigentlich, wenn man auf die Kupplung schaut, ob da eine oder zwei Federn drin sind.
es hat nun endlich geklappt! :wacko:
wie leicht es doch plötzlich ist, wenn man den richtigen abzieher hat.
hoffentlich gehts jetzt nicht mehr so schleppend voran.
edit;
in der Kupplung ist nur eine Feder drin.
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
