So Jungs habe am WE meinen Winter Model Rahmen vom Sandstrahler geholt und was fällt mir da auf? diese doch sehr unschöne Schweißarbeit von Manolo. Habe ja schon gehört, das die spanier es mit dieser Halterung nicht immer so genau genommen haben, aber das ist doch etwas zu viel des guten oder was meint ihr?
Mir ist das vorher ect nicht aufgefallen als der Lack noch drauf war.
Passt. Zumindest ins übel zugerichtete Teile- Topic. So aus Expertensicht, mal.
Haben die Winterrahmen nicht ursprünglich andere Knotenbleche an dieser Stelle?
Sieht nach dilettantischer Reparatur nach einem Bruch aus...
Schleif es weg und schweiß es sauber nach, falls das Hauptrohr nicht schon dünn gerostet ist.
Das hat kein Spanier so geschweißt!
Das sieht nach Salzkottener Skinheah-Kaugummi aus.
Wegmachen, neu machen.
Danke für die Blumen, sehe mich aber schon schwitzend das Rahmenrohr wegbrennen wenn ich da mit dem Schweißgerät dran gehe. :wacko:
Auf den Bildern sieht es zugegeben noch beschissener aus als im Auto, da werden wir wohl bei müssen.
Günni, wenn du da mit der Flex bei gehst, schleif nicht zuviel weg! Bitte nur die gammeligen Nähte verschleifen!
Den Rest mache ich dann hier vor Ort.
Hat vielleicht noch wer ein Bild wie das Knotenblech auszusehen hätte?
Hmmm, wenn ich die Bilder in dem Link so ansehe, machen die Schweißnähte an den Knotenblechen alle den Eindruck als wären sie von mehr oder weniger ambitionierten Hobbyschweißern gemacht.
Komisch.
Siet für mich aus, wie bei Vittorio fotographiert und gephotoshopt.
Kann nicht der LCD da mal seine guten Connections nutzen? :wacko:
Stinky V2 S. 168 l.u.
wo
Verstärkungsblech ja, aber bitte keine Nähte senkrecht am Rahmenhauptrohr. U-förmige Konsole am Querrohr verschweißt am Hauptrohr nur in "längsrichtung" verschweißt. (...)
allerdings unberücksichtigt blieb
Ed:hupsi
Bearbeitet von Lambrookee
By the way - woher stammt der Bildschirmhintergrund von CasaLambretta-UK Scootopia? Gibt's das irgendwo "vollständig"?
scootopia / cluk besitzt ORIGINAL innocenti-zeichnungen /pläne.
das gibts was chassis betrifft fast vollständig bei scootopia und wird dort sicher gelagert. keine chance auf kopie leider. das ist bei scootopia die fertigungsbasis für gut passende teile.
Bearbeitet von kebab
Hatte schon mehrfach wg. Zeichnungen bei Scootopia nachgefragt - keine Antwort. Leider.
Ich hoffe da eher auf Vittorio, wenn das "Centro Doku" endlich mal fertig sein wird.
Allerdings wird man auf den Innozeichnung das Verstärkungsblech eh nicht finden.
@Hansi: das sieht mir mehr gelötet als geschweißt aus; geh doch da nur mal mit Flamme bei und guck ob das nicht weich wird.
Bearbeitet von Innocenti-71
ich würde das auch nach schweißen.ich denke das wird nicht so einfach.wenn das nicht 100% passt,wird das ein wunderbarer vibrator.vielleicht wäre es mal an der zeit,eine rahmenlehre zu bauen...
Wenn man einen guten Rahmen hat ist das doch eigentlich schnell gemacht, oder? Also so 'ne Lehre bauen. Ich hab' so was mal für was anderes gebastelt, das war an einem Vormittag vom Tisch.
Wäre mir in dem Fall hier auch wohler bei.
Wie Rahmenlehre? Kann man nicht Stück für Stück nachschweissen?? Das alte Kruppzeuchs mit der Schruppschreibe runter, neue Naht ziehen und dann das gleiche auf der anderen Seite. Dann sollte das doch gehen ohne sich zu verziehen..
und wer weiß ob die Halterung momentan überhaup grad ist :wacko:
ich hab auch mal nen rahmen mit riss geschweist,
lange gewindestange durch die konen, festschrauben und mal dreingeschaut ob die Halterung im rechten WInkel ist zum Rahmen, in Längs- und Querachse.
und passt scho, der roller fährt heut noch gradaus...
Genau das würde ich bei der Metzgerei hier eben auch nicht einfach so voraussetzen. Wesentlich dürfte, wie du sagst, sein, dass das im rechten Winkel steht, und das kann man ja, zumindest grob, mit dem, was du schreibst, überprüfen.
ich glaub der schmied geht mal weiter pizza backen.
einfach schauen,ob das mit dem winkel passt ist ja auch nicht so.
im grunde muss man sehen,das es erstmal waagerecht ist.und dann das es winkelig zum rohr ist.(gott,ich krieg hier augenkrebs...)
und bei so einem fall,wie bei hansi sollte mann das rohr vorsichtig raustrenne,und dann erstmal sehen,wie das rohr an sich,und das fleisch vom rahmen aussieht.wird ja schon nen grund haben,warum da son künstler son vogelschiss draufgekleckert hat.
