Pinasco 213 Kompatibilität zwischen Kolben
muellerf2769
Gestern meine PX 200 Lusso seit 25 Jahren Garage vom Staub / Schmodder entfernt.
War mehr oder weniger ein Plug 'n Play Pinasco mit Mahle Kolben verbaut (ca. 7000 km gefahren). Bevor ich den wieder nutze, wollte ich nachfragen, ob ich in den Zylinder auch neuere Kolben, z.B. Asso verbauen kann. Hat sich die Zylindergeometrie, Kolben verändert?
Für den Mahlekolben gibt es meinen Wissens keine Teile mehr.
LG, Frank
Frage zu blöd gestellt? Oder weiß das wirklich keiner von den "Gurus"? Oder ist es wirklich so wie mit den Zylinderköpfen, daß Pinasco selbst nicht mehr weiß, was sie alles verbaut haben?
Oder kann mir jemand sagen, ob beim aktuellen Pinasco und beim Pinasco mit Mahlekolben die ÜS gleich angeordnet sind? Will eben nicht das Gehäuse an ÜS anpassen, dann verreckt mir mein 27 Jahre alter Zylinderkit und ich fange von vorne an. Selbiges gilt fÜr den Kopf. Kann man denselben Gravikopf auf Pinasco alt wie neu gleich gut nutzen (gleiche QK)?
Zum Wegwerfen ist er mir der ALt-Pinasco halt zu schade.
Hoffe es findet sich noch jemand mit diesen Pinasco Erfahrungen. :wacko:
Hab den gleichen Pinasco Kit zuhause .. Da passt imho der neue Asso Kolben ohne Probleme..
Würde deinen Mahle Kolben als Ersatzkolben gerne haben ... :wacko: ...oder der BABAS !? Gell?
gefährliches Halbwissen on:
Der untere Kolbenring vom Asso passt glaube ich für den Mahle...
gefährliches Halbwissen off !
Auf Langhub ist der Mahle Kolben nicht zu empfehlen, weil der "windige Hund" ziemlich schnell einreisst an den bekannten Stellen ...
Grüße aus Auxburg
Michl
Habe den Pinasco damals mit Pinasco LHW und Pinasco Lüfterrad gefahren mit Polini Primär. Wie gesagt 7000 km. Dann hats die Kupplung zerrissen.
Aber seht mal die Bilder an. Innen steht im Kolben 69L17 unten drunter RO11. Zylinder damals schwarz lackiert (wegen Pinasco Lüfterrad). Müßte bei deinen Bilder vom Link der 1. Mahle sein. Kolbenring hat ganz leicht Flugrost. Kopf habe ich auch mal reingestellt.
Danke erstmal für die Bilder / den Link.
Aber so ganz sicher bist du dir nicht oder? Bist es selbst noch nicht gefaren? Soll ich mir auf die Informationen einen Asso-Kolben holen für 100 Euronen.
Wo sind die denn?
LG, Frank
post-39980-0-17267700-1320236915_thumb.j
post-39980-0-06692400-1320236928_thumb.j
post-39980-0-08298600-1320236942_thumb.j
post-39980-0-81686100-1320236958_thumb.j
Hi, habe ähnliches problem mit meinem 213 DV
Habe zwei unterschiedliche ASSO Kolben stelle heut aben mal nen Foto online
ist nen alter ASSO und nen neuer!
der Linke ist immer der neue ASSO Kolben
Nummer und Duchmesser immer die gleichen
Gruß Niclas
post-5241-0-28591800-1320341808_thumb.jp
post-5241-0-83959500-1320341823_thumb.jp
post-5241-0-48424100-1320341843_thumb.jp
post-5241-0-32293700-1320341866_thumb.jp
Bearbeitet von Niclas
Beim neuen ASSO-Kolben sieht man wenigstens, dass da ein wenig mitgedacht wurde :wacko:
==> die "Taschen" sind kleiner und schaffen keinen Kurzschluß mehr zum Auslass
==> Fenster sitzen "näher" :laugh:an der an der richtigen Stelle
Warum fährst Du die Pinasco-Kombination nicht wie gehabt ? ? ?
Natürlich mit anständigem Lüfterrad und einer vernünftigen Kupplung !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hab ich mal ganz oben geschrieben: Will mir die ganze Arbeit mit üS an den Alt-Pinasco angepassen nicht machen, wenn der mir bald danach verrecken sollte. Lag halt ewig im Keller rum, Kolbenring hat Flugrost... Daher zuerst die Frage über den Kolben.
Hat jemand mal bei angepaßtem Gehäuse (üS) den Alt-Pinasco Zylinderkit gegen einen neuen ausgetauscht? Paßt dann alles noch? Oder wieder üS zuspachteln und neu fräsen? QK am Zylinderkopf muss sicherlich auch neu bearbeitet werden bei gleicher Kurbelwelle?
Darum ging es mir bei der Eröffnung des Threads.
Werde den Pinasco jetzt erst mal Plug'n Play auf meiner Original Rally ausprobieren. Steck einfach ne größere Hauptdüse drauf. Fange mit ner 125er an. Dürfte gross genug sein.
Anständiges Lüfterrad ist schon da sowie die DRT-Kupplung. :wacko: Kann mich noch gut an vor 25 Jahren daran erinnern, wie die Kupplungen alle paar tausend Kilometer verreckst sind, ausgeschlagen waren, etc. Keinen Bock mehr drauf.
LG, Frank
    • mit der 135er had rennt das ding halt wirklich perfekt. eine 130er hat am prüfstand keine änderung gezeigt. ich werd mal eine 125er ausprobieren.   fräsen möchte ich nix!
    • Servus Hans,   hast du dir die Kupferdichtung mal angeschaut ob die im Durchmesser nicht zu groß ist? Bis jetzt musste ich ALLE Kupferdichtungen vom Racing-Kopf nacharbeiten, die waren alle zu groß. Wenn die vom Durchmesser her passen, weichgeglüht sind und dann dünn mit Dirko verbaut werden sind die normalerweise auch dicht. Das sich der Kopf verzieht war eigentlich nur bei den alten Polini GG ein Problem.
    • Alte Generatorwicklungen bzw. Zündgrundplatten in Form von mehreren Wicklungsausgängen in Sternform, kann man häufig auch beliebig in Reihe und parallelschalten. Man sollte dabei unbedingt beachten dass die Gesamtwindungszahl pro Strang, im Bereich zwischen 200 bis max. 250 Windungen liegt. Vor vielen Jahren gab es eine 6 polige Zündgrundplatte von BGM wo alle 4 Generatorspulen mit dünneren Kupferlackdrährten in Reihe geschaltet waren, das bewirkte schon aus niedrigen Motordrehzahlen höhere Betriebsspannungen mit leider zu niedrigen Strömen. Folglich lötete ich diese Generatorspulen auf zwei in Reihe und phasengleich geschaltete Gruppen um und schaltete diese zusätzlich parallel.   https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/?file=optimierter_bgm_stator.jpg   Diese einfache Optimierung brachte beinahe 25 Volt Leerlaufspannung und 6 Ampere Generatorstrom, bei moderaten 3000 Upm Motordrehzahl.   https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/?file=optimierter_bgm_stator.jpg   Verlegt man alle 4 Spulenkörper mit ausreichend dickem Kupferlackdraht zu einem einzigen Wicklungsstrang mit beispielsweise insgesamt 220 Windungen, erreicht man auch nur unwesentlich höhere Generatorleistungen.
    • Habe mir jetzt Nietkopfmacher bestellt. Ist ein ganzer Satz mit 6 Stück.
