Warum sollte ich Gatti auf die Freundesliste setzen? (siehe Kreis)
Bei anderen Usern habe ich das nicht.
Merkwürdig.... Jetzt ist es weg :wacko:
post-19841-0-05211300-1323183631_thumb.j
Bearbeitet von uHerr
Dürfen Wünsche auch hier rein?
Wünsche mir in VK Topics die Namen der Topiceröffner FETT gedruckt um schneller bei Verkäufern aus guter Erinnerung oder aus der Nachbarschaft kaufen zu können.
Geht das?
ich erhalte seit dem Update hier im Forum für miene abonierten Themen keine e-mail Benachrichtigung mehr. Hab schon die Einstellungen gecheckt, bzw. rückgängig gemacht und wieder aktiviert, trotz neuer Temenbeiträge tut sich leider nichts.
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Eröffnet von gravedigger - 4. April 2010
könnte man den autor eines topics eventuell FETT und eventuell mit 1-2 pixel grösserer schrift herausheben so wie unten?
das geht in der topicliste leider sonst so sehr unter und nervt ungemein... :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Bei mir funktionert der Button rechts oben "Neue Inhalte Anzeigen" nicht mehr.
Es werden keine neuen Inhalte mehr gefunden :( Diese Funktion hat aber schon mal mit der neuen Software funktioniert.
Bei mir funktioniert die Änderung der "Mailbenachrichtigung" auch nicht..
Hatte bis heute Morgen die Funktion "Sofort benachrichtigen" eingestellt....hab dann umgestellt auf "Tageszusammenfassung"...
Scheint aber nicht zu greifen....als ich Heim kam hatte ich trotzdem x-Benachrichtigungsmails pro Topic....
Bei dir waren die Bilder nicht richtig geladen. Das Freundesliste Dingens is normalerweise die Grafik rechts von dem PM Knopp.
Geht das?
Hab ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden.
Lasse ich untersuchen.
Mal an nem anderen Rechner probiert?
Benachrichtigungsarten im Benachrichtigungscenter richtig gesetzt?
Wer hat jetzt eigentlich alles ein Problem mit abonnierten Themen, dass er keine Email-Benachrichtigung bekommt?
Ist das nur bei Benachrichtigungen für abonnierte Themen oder auch bei zB persönlichen Nachrichten obwohl in deinen Einstellungen aktiviert?
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=usercp&tab=core&area=notifications
Cheers!
ich bekomm, wie oben geschriebe, eher zu viele Mails :wacko:
Ist auch nach 24h noch so...dachte ja das braucht seine Zeit...aber nö...bekomme immer noch pro Post eine Mail.,..
Geht das nur bei mir nicht mehr?
Habe auch andere Rechner und Browser getestet :wacko:
ist in Untersuchung.
auch in Untersuchung. KTF :wacko:
Trifft das auf dich zu?
The dork is bored user.. If they setup the 'auto-subscribe' to immediate, then later on changed it to digest, the topics they started or posted in while it was set to immediate are still set to immediate notification. they would need to go to "Content I follow" and edit each subscription there to change it to Daily Digest notification methods.
Heisst: Wenn du dieses Auto-Follow benutzt hast, dann merken sich alle auto-gefollowten Themen die Benachrichtungseinstellung.
Wenn du jetzt deine Auto-Follow Benachrichtungseinstellung änderst, wirkt sich das nur auf die zukünftig gefollowten Beiträge aus. Du müsstest das also für die alten einzeln anpassen.
Oder ist das alles gar nicht der Fall und du hast die Benachrichtigungseinstellung für ein konkretes Thema geändert und das macht jetzt nicht, was es soll?
ach du kagge....ne...ich hab die auto follow geschichte umgestellt...na dann hab ich ja was zu tun :wacko:
Danke für die Aufklärung...ich geh dann mal klicken :wacko:
Bearbeitet von dorkisbored
Sach Bescheid obs gewirkt hat.
schlechte Nachrichten....seit ich auf "einmal am Tag benachrichtigen" umgestellt habe, bekomm ich gar keiner Benachritigung mehr für die neu abonnierten Topics....
bekomme nur Infos zu den alten Abos...
Habs nun mal wieder umgestellt auf "sofortige Benachrichtigung"....hoffe das dann wieder was kommt...
Irgendwie sind die Üs, Äs und Ös dauerhaft kleingeschrieben.
Klar, besser als dauerhaft groß wie am Anfang, aber irgendwie komme ich mir RechtschreibblÖd vor.
:wacko:
Jetzt sind sie wieder alle Groß.
:wacko:
Was ist denn das? Gestern, und heute auch schon wieder, kam so 'ne schwarze Maske auf den Bildschirm!
"Nutzloses Plakettendinges" steht da drauf. Man kann dann kaum noch was sehen vom Forum. ?:wacko:Kommt das
von dem Bibliothekscomputer hier oder vom GSF :wacko:
Bearbeitet von Don
"Nutzloses Plakettendinges" steht da drauf. Man kann dann kaum noch was sehen vom Forum. ? :wacko:Kommt das
Mach mal 'n Screenshot. :wacko:
Haben noch andere Leute Zugriff auf deinen PC?
Bea sieht grade: Bibliothekscomputer :wacko:
Bearbeitet von zektor7g
Screenshot wäre wie gesagt interessant. Sollte aber nicht vom GSF kommen!
Gast
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
