Moin!
Super das es wieder funktioniert! Auch hier nochmal Danke für deinen Einsatz!
Einige wenige Daten scheinen aber dennoch verlustig zu sein. Bei mir fehlt zB eine PM. Diese habe ich 1-2 Tage vor dem letzten Absturz, also auf nach dem Umzug auf den Server, der sich dann als Defekt herausstellte geschrieben.
Ist als Info, nicht als Kritik gedacht!
Gruß,
Brosi
Ja, ein paar Daten vor den Stunden des Crashs sind weg. Aber besser als ne ganze Woche ...das wäre nämlich beinahe der Fall gewesen :wacko:
Bei Problemen mit dem Texteditor bitte den Browsercache löschen!
Meine PM's scheinen noch alle da zu sein. Die die ich momentan brauche habe ich jedenfalls noch, das reicht mir.
Aber man kann noch keine Bilder hochladen scheint mir???
Ich bin auch dankbar dass dass GSF wieder geht...mir war schon so langweilig das mir sogar FB nahegelegt wurde. So weit kommts noch!
Ja, ein paar Daten vor den Stunden des Crashs sind weg. Aber besser als ne ganze Woche ...das wäre nämlich beinahe der Fall gewesen :wacko: Bei Problemen mit dem Texteditor bitte den Browsercache löschen!
Alles klar! Danke! Hat geholfen.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Kann kein Profilbild hochladen-Einstellen eines Bildes gescheitert kommt da.
War auch schon nach dem letztem Crash so.
Danke für deine Arbeit,Maniac! :wacko:
Habe immer noch das Problem, das hier im Forum alle Youtube Videos Schwarz angezeigt werden.
Aber nur die als Multimedia-Datei angehängt sind.
Ist mein Firmen-PC, Windoof XP ,IE5, Flash Player 9, kein Upgraden möglich da alles gesperrt.
Videos direkt auf Youtube laufen aber.
Ist jetzt nicht der Weltuntergang für mich, aber trotzdem nur so zur Anmerkung.
Grüsse Didi
Screenshot: Pro.doc
Pro.doc
Bearbeitet von tittndidi
Kann im Termine Bereich kein .jpg hochladen - im Grüße Topic geht es ohne Probleme.
Update: nach mehrmaligen Versuch ging es doch!
Bearbeitet von Schmied
Habe immer noch das Problem, das hier im Forum alle Youtube Videos Schwarz angezeigt werden. Aber nur die als Multimedia-Datei angehängt sind. Ist mein Firmen-PC, Windoof XP ,IE5, Flash Player 9, kein Upgraden möglich da alles gesperrt. Videos direkt auf Youtube laufen aber. Ist jetzt nicht der Weltuntergang für mich, aber trotzdem nur so zur Anmerkung. Grüsse Didi Screenshot: Pro.doc
Eure Firma hat ja sichere Rechner :P
Denk mal,es liegt wirklich an der alten Software.
Bearbeitet von F.eatR
Grüsse Didi
Screenshot: Pro.doc
Cache schon mal geleert? Anderer Browser? Anderer Rechner?
Cache schon mal geleert? JA Anderer Browser? geht nicht da Firmen-PC Anderer Rechner? alle mir zugänglichen Rechner in der Arbeit haben das Probelm, ist aber erst seit der Umstellung auf das neue IP.Board.
Wie gesagt ist nicht so das grosse Problem, kann eben nicht die im Forum gezeigten Youtube Videos während der Arbeit anschauen.
Zuhause am PC oder Laptop funktioniert alles einwandfrei.
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen. :wacko:
Gast
    • Andere Ansatz, ich habe die Hupe einfach sitzen lassen und eine neue Hupe unter die Seitenhaube gebaut. Dann bleibt die originale Optik.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
