Elektrik in eine GS4 mit P200E Stator und Regler AA+BG
Diode und Bat sind doch parallel zum Fahrlicht und dem Restsystem.
Dann müssten doch die 14,..V am Fahrlicht anliegen, solange das Ganze nicht wegen zu wenig Leistung in die Knie geht?
Also
Hupenspule 0,3 Ohm
Stromfluss bei 12,1V Bat Spannung 8,5A
macht wohl 103W + Licht ergibt :thumbsdown:
das heißt wohl entweder Batterie (nur als Puffer für die Hupe) oder eine richtig starke Lima.
versuche noch ein paar Spannungswerte vor und nach dem Regler herauszufinden.
Bearbeitet von Jupedi
Also
Hupenspule 0,3 Ohm
  1. Eine kleine Luisen-Quäke für €7,95 hat 3,5 Ohms, die schafft auch der kleine Step-Down.
  2. Stromfluss bei 14,5V noch´n bieselchen mehr ...
jiustieren, das wird die Sache aber nicht retten, schätze ich. :-(
Es kommt praktisch von Leerlaufdrehzahl an konstant 13,97 V DC raus.
Nehmen an die fehlenden 0,2-0,5V sind Messungenauigkeit. (zwar digitales, aber billiges Hongkong Messgerät)
Ich war ja froh, dass ich die 6V Hupe so justieren konnte, dass sie bei 12V überhaupt funktionierte.
Daher dachte ich nicht allzu viel Spielraum zu haben.
Aber es ging richtig gut. Hupt noch  und Strom ist runter auf 3,8 A !  :thumbsup:
Hätte das nie erwartet.
Kann sie leider heute nicht mehr im Roller ausprobieren und morgen muss ich für 4 Tage weg.
Aber danach wirds ernst. Mit 53W (für die Hupe) dürfte ja ein Chance bestehen.
Werde dann berichten. Mercy erst mal!
:wheeeha:   :thumbsup:
Es funktioniert! Leuchtet, blinkt und HUPT!
Musste das Standgas etwas hochdrehen.
Ganz selten braucht es ein wenig Gas, weil Standgas trotzdem noch zu wenig ist,
aber komischerweise eben nur selten.
Das Problem ist wohl nur der allererste Moment beim Hupen.
Könnte ein zusätzlicher Kondensator, den zusätzlichen Saft für den ersten Moment liefern?
Bin eigentlich schon fast an der Grenze.
Noch mehr und selbst an der Bat geht sie nicht mehr zuverlässig. Werde sie bei Gelegenheit aber noch mal kitzeln.
Kondensator keine gute Idee?
Die Batterie ist schon der "beste Kondensator".
