Dachdecker hier? - glaub, es leckt durchs Dach..
prost!
hab hier noch was gefunden auf dem dachboden, vielleicht mach ich mir unnötig sorgen, aber seht selbst:
sdc12460ead2l.jpg sdc124610gcyw.jpg sdc12462q5fif.jpg sdc12463jrdk9.jpg sdc124641rdyb.jpg
dringt da wasser ein, oder ist das was anderes ?
Bearbeitet von Ludolf
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen: "Aufmachen!"
Weil: Wenn in der Wärmedämmung unter dem Dach auf einmal Flecken entstehen, ist das nicht gut.
Wärmedämmung wird trocken angeliefert und (hoffentlich) trocken verbaut. Darüber das Dach, möglicherweise mit einer Schicht Dachpappe und darüber das Dach. (Ich weiß den genauen Dachaufbau nicht mehr. War aber so ähnlich.)
Wenn sich also auf der Unterseite eines per Definition trockenen Systems Flecken bilden, dann ist das eher mal so richtig schlecht.
Es kann auch sein, dass eine Dampfsperre fehlt. Spekulation: Sieht auf den Fotos fast so aus.
Und zwar bildet sich im Haus ja immer irgendwie Feuchtigkeit, durchs Duschen, Kochen, Ausatmen, usw. Wenn diese Feuchtigkeit hoch steigt, und dann in die Wärmedämmung eindringt, dann hat sie es da richtig kuschelig. Blöd ist nur, dass die Wärmedämmung auf der Außenseite kalt wird, dadurch gibt es dann einen Taupunkt, und die Feuchtigkeit bildet Tropfen. Bumm, ist der Schlamassel da. Deswegen werden auf der Innenseite von Wärmedämmungen Dampfsperren aufgebracht. Meist eine einfache Folie. Die muss aber komplett geschlossen sein, mit z.B. Klebebändern am übergang.
Die Flecken bilden sich auch nicht unbedingt dort, wo möglicherweise das Wasser auf der Oberseite eindringt. Die Flecken bilden sich dort, wo es am einfachsten durchfließen kann. Daher kann das Wasser vielleicht eine längere Strecke schon durchfeuchtet haben.
Daher wäre mein Vorschlag: Den herstellenden Betrieb anrufen, herkommen lassen, zeigen, und so lange Fragen, was das sein könnte, bis er eine für Dich akzeptable Antwort/Lösung hat. Viele "warum"-Fragen stellen!
  • Was sind das für Flecken?
  • Warum sind die jetzt aufgetaucht?
  • Warum treten in einem trockenen System Flecken auf?
  • Warum sollte das normal sein? (Das kommt nämlich sicher: "Ach, das ist völlig normal, das muss erstmal austrocknen.") Im Dach ist nichts feucht verbaut: Kein Beton, kein Estrich, usw. Nur trockene Materialien.
  • Wenn es so normal ist, warum sind dann die Flecken da?
  • Kann ich mal ein vergleichbares Objekt ansehen und die Flecken dort?
  • Wurde eine Dampfsperre verbaut? Kann ich die mal sehen? (Wird möglicherweise etwas blöd, aber wenn eine verbaut ist, dann sollte ein Fachmann in der Lage sein, diese Dampfsperre zu zeigen. Dampfsperre= Folie)
  • Warum sollte ich das so akzeptieren wollen?
  • usw.
Viel Erfolg!
änderungsgrund: Kleine, sachliche änderung.
Bearbeitet von Beo
Ich bin zwar kein Dachdecker/Fachmann, wohne aber unterm Dach und habe Erfahrungen in der Art.
Schimmel wegen zu hoher Feuchtigkeit in der Wohnung wird es wohl nicht sein, da es draußen im Moment noch schön warm ist.
Bei mir ist das Schimmelproblem immer erst im Winter bei großer Kälte aufgetreten, komischerweise erst nachdem die Dachpappe
auf meiner Gaube erneuert wurde. Erneuert wurde die, weil vorher Wasser durchkam und als Wasserflecken an der Decke sichtar waren.
Die alte Dachpappe war bestimmt schon 50 Jahre alt.
Ich würd' mal die Ränder von den Feuchtigkeitsflecken mit 'nem Bleistift anzeichnen; dann hast Du eine gute Kontrolle darüber , inwieweit die Flecken mit der Zeit größer werden.
Das ist in der Tat ein super Vorschlag! :wacko:
Mit Datum daneben, zur Fotodokumentation.
Am besten täglich/wöchentlich/2-wöchentlich/... fotografieren.
Eventuell auch eine "Karte" zeichnen, wo sich die Flecken, z.B. in einer Projektion auf den Boden, befinden. Diese "Karte" kann man dann in periodischen Abständen aktualisieren.
(Etwas pedantisch sein bei Dingen die einem selbst wichtig sind, hat rückblickend eventuell manchmal seine Vorteile. Falls nicht, dann kann man alles Material immer noch wegwerfen...)
Bearbeitet von Beo
ich weiß nicht so recht, ob die letzte antwort nicht doch ein wenig ironie beinhaltet, dennoch hab ich die flecke mal umrandet, und nen anderen dachdeckerebetrieb gefragt, nachdem ich beim zuständigen die darüber genannten ausreden eintelefoniert habe. der andere betrieb sagte, das es eher nach öl aussieht. mal schauen, ob sich das noch zum schlechten entwickelt.
Meine Antwort war völlig frei von Ironie und absolut ernst gemeint. Ich habe mehrere Jahre als Bauleiter gearbeitet, und da geht es bei allen Dingen nur darum, dem anderen alles absolut nachweisbar dokumentieren zu können.
Da sind die oben im ersten Beitrag angefügten Fotos erstmal nicht hilfreich: "Ja, wo iss'n des? Des is doch ganz wo anders fotografiert!"
Und man tut sich leichter, je detaillierter und je besser und je nachvollziehbarer und je ausredenfreier man dokumentiert.
Und da es sich hier um das eigene Objekt handelt, ja mei, dann mach ich mir halt lieber mehr Mühe, als dass dann einer kommt und sagt, dass er das alles nicht glaubt. Oder eine ähnliche Antwort. Eine "Landkarte" mit nummerierten Flecken, mit deren Veränderung über die Zeit, oder ähnlich, da gibt es keine Ausreden mehr.
Dokumentieren, nachweisen, es geht doch um's eigene Geld!
Ich habe mehrere Jahre als Bauleiter gearbeitet, und da geht es bei allen Oder eine ähnliche Antwort. Eine "Landkarte" mit nummerierten Flecken, mit deren Veränderung über die Zeit, oder ähnlich, da gibt es keine Ausreden mehr.
Daß ich kein Fachmann für Dächer bin, hab ich zu Anfang ja bereits gesagt. Ich hab nur gedacht, wenn man so sehr am Rätseln ist über die Ursache, warum soll man nicht mal, z. B. nach einem Starkregen, kontrollieren, ob die Flecken größer geworden sind?
Wenn das Dach undicht sein sollte, dann würde man das sofort erkennen, wenn die Markierung überschritten wird.
Auf keinen Fall möchte ich Deine Kompetenz anzweifeln. Mein Vorschlag ist zwar dilletantisch, ich wollte aber nur mal sagen, wie ich versucht hatte, mir zu helfen.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Habe ich auch nicht so verstanden. :laugh:
Der Vorschlag ist nicht im geringsten dilletantisch. :wacko:
In diesem Sinne: Zum Besten für Herrn Ludolf. :wacko:
    • Bsp. vom Morgen. Das europ. Team bespricht mit dem japanischen Team desselben Hauses die Bedingungen, die der japanische Kunde erfüllen muss zur Ermöglichung des Projektstarts. Wir brauchen 5 Stk. Dingsbums und belegen die Verwendung eines jeden einzelnen notwendigen Stk. Dingsbums in einer gut gemachten Präsentation. Eine Stunde lang.   Zehn min später im Folgemeeting sagt/fragt einer der zuvor anwesenden japanischen Kollegen, dass wir ja mal mit drei Stk Dingsbums ins Projekt starten können. Verstanden hat er alles, aber der Grund für seinen Zwischenruf ist garantiert, dass der Kunde ihm nur 3 und nicht 5 Stk. Dingsbums zur Verfügung stellen mag.   Der japanische Kollege stellt sich nicht auf und fordert nicht.   Der europäische Kollege würde prozessgerecht einforden und notfalls normal gesittet eskalieren.   Der amerikanische Kollege wäre aus dem Meeting ausgestiegen, um die Langwaffe zu holen.   Daher: welche Erfahrung gibt es da in der Vermittlung? Bin nicht verzweifelt, sondern all das ist hochinteressant und reizvoll.
    • Sieht so bei mir aus.( LTH mit Keihin 28) Den Gummi hab ich innen mit einem Draht verstärkt, lg
    • Würdest du mich bitte wegen der Sitzbank anschreiben, ich kann dir keine Nachricht schicken. Gruss Christian
    • Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung: - Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB - Gepäckfacher PK - Kotflügel PK, Rally, GTS - Tanks PX, PK, 50N, Cosa - Kaskaden PX/PK - Seitendeckel SF - Bodenbleche, Streben WF, LF - Zylinder LF/SF - Bremsbeläge SF/LF/WF - Vergaser WF - Tachos PX, PK, LF, 50N - Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF - Motoren SF (nicht komplett) - Lüfterräder - Kolben neu - Kleinteile  - Deko - Regale / Kisten   Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen. Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Neue und sehr ernstgemeinte Frage. Hat jemand Erfahrungen im verzwickten Projektarbeitsumfeld mit japanischen Kollegen des eigenen Hauses, oder gar mit japanischen Kunden? Das europäische Team beißt sich die Zähne aus an der Eskalationskultur der japanischen Kollegen. Das liegt nicht an den Kollegen bzw. Personen, sondern an der Kultur. Das ist verstanden.   Die (theoretische bzw. konstruierte) Frage geht vielmehr dahin, dass ich uns Europäer in der Diskussion als Technokraten erkenne, die die Dinge beim Namen nennen. Also ZDF benennen und die Situatation gemeinsam klar bearbeiten ohne Wenn und Aber.   Frage: wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Kollegen, die sich weit persönlicher geben, stark und stolz und nichts auf sich sitzenlassen und argumentativ kämpfen bis auf's Blut (alles schon erlebt mit hart krassen Sprüchen) im Arbeitsumfeld mit Japanern?! Wie kann das funktionieren? Gibt es dann in der Diskussion Schlüssel oder Knöpfe zu drücken, die die Zusammenarbeit effizient gestalten lassen?   Also wie kann das funktionieren? Hat da jemand etwas aus eigener Erfahrung zu berichten? Bin wirklich und in echt gespannt. Ja, ich war in Japan und auch in US, daher ergibt sich für mich diese Frage. Also belegbare Erfahrungen, ohne das Recht oder den Willen auf Verallgemeinerung, klar.
