Servus miteinander,
hätte einen guten Tipp um nen verrostete Teile (Tank) zu reinigen:
Tank randvoll mit Wasser füllen, Zitronensäure dazuschütten (weißes Pulfer- gibt es im Drogeriehandel) gut schütteln und über Nacht stehen lassen. Evtl. mal wenden, damit auch wirklich alles in Berührung kommt. Am nächsten Tag ausschütten und gründlich spülen- dann ist er blank wie neu!!! Wer´s nicht glaubt legt mal nen rostigen Nagel in´s Gebräu.
Aber Achtung- Alu wird angegriffen!(Benzihnhahn)
So Long
der Hias
jupp, mach ich schon ewig so. funzt top. allerdings würde ich den Tip gerne noch um " Heisses Wasser" ergänzen...
dann gehts ab im tank ...
ich koch das wasser immer im Wasserkocher und kipps dann rein ...
-prima-
letzte Woche habe ich noch einen alten rostigen Tank gemacht
- Zitronensäure vom DM Markt
- heißes Wasser
- Handvoll Schrauben dazu
- Tank zumachen und abkleben Panzertape
- in Lappen Decke etc. einwickeln
- Tüte drum
- Klebeband
- Tüte drum
- Klebeband
- Tüte drum
- Klebeband
- Klebeband
wenn was rausläuft wird es von den Lappen aufgesaugt
und es gibt keinen Stress mit der Regierung
dann ab in den Wäsche-Trockner
aber eine alte Waschmaschine,elektrischer Grill,Betonmischer,etc. geht auch
6 x 20 min. Schongang - Lüften
wenn es zu stark rumpelt ein paar Decken dazuklemmen
rausholen und das Ding ist wie neu
- mit kochendem Wasser 2 mal umspülen
- direkt trocken föhnen
ergebnis 1a
- Sprit rein mit Zweitaktgemisch
- fertig ist das Ding
Bearbeitet von schlubbi
Ich mache es immer so : Schrauben und Zahnscheiben rein und 30 min. Schütteln rost ab und zu mit der Druckluftpistole rauspusten, mit der Technick bekommst dan Tank super sauber auch mit dem größten Siff, dann mit PRO 15 versiegeln und gut iss....
LG
Dr. Mabuse
... mit PRO 15 versiegeln und gut iss....
das Versiegeln kannst du dir sparen wenn du nach der "Grobreinigung" noch 1-2 Tage Zitronensäure in dem Tank wirken lässt.
Versiegeln ist danach in der Regel nicht mehr nötig! (und Zitronensäure ist billiger als Versiegeln!)
es gibt doch sicherlich verschiedene zitronensäuren ( % ) - gleich das hochprozentigste nehmen. was man bekommt ? ich hätte im garten auch noch einen leicht- mittel rostigen tank liegen. was ist nach der behandlung, wenn man das ding erstmal lagern will ?
sprühe ihn doch danach mit 2-Taktol, oder ähnliches ein.
Solange er trocken lagert (unterm Bett? :wacko: ) dürfte ja nix passieren.
Bearbeitet von discotizer303
Am besten, Du stellst die Zitronensäure ganz dicht neben den Tank im Keller in´s Regal und schüttest das Zeugs erst dann rein, wenn Du ihn brauchst, gelle!? :wacko:
der Hias
Toller Tip :wacko:
Ich habe das jetzt mal mit einigen rostigen Schrauben gemacht.
Wenn ich den Benzinhahn ohne Spezialschlüssel raus bekomme,
ist heute der Tank an der Reihe.
Tom
