Hallo zusammen,
dank einiger Foreneinträge weiss ich jetzt, dass der alte 1Ring Zylinder und der neue 2Ring Zylinder unterschiedliche Baulängen haben (sollen).
Hat jemand die genauen Maße beider Zylinder von Dichtfläche zu Dichtfläche gemessen parat?
Vielen Dank vorab.
Marcus
Grauguss- und Aluminium-Polini, da gibt es Unterschiede!
Kuck mal im Polossi Topic, da müßte was zu finden sein.
zwischen grauguss und grauguss gibts den unterschied.
alu ist eher wie grauguss mit einem ring.
Bearbeitet von gravedigger
Mir kam der Uralt 1 Ring Grauguss noch nicht in die Finger daher ist mir nur der Laufbahnlängenunterschied zwischen Grauguss 2 Ring und Aluminium (Neu) bekannt. :wacko:
So, hab jetzt mal nachgemessen.
Ich hab hier einen alten GG Zylinder mit grob gemessenen 96,8 (also GG1 alt) und einen neuen GG 2 Kolben, macht also ca 1 mm Unterschied.
Wozu würdet ihr raten: Mit Fussdichtung oder Kopfdichtung ausgleichen?
@Gravedigger: Ich wollte den Kopf ja eh noch von dir bearbeiten lassen (wir hatten ja schonmal gePMt). Kann man das auch direkt über die Kopfanpassung ausgleichen?
Danke & Gruß
Marcus
Danke & Gruß
Marcus
Hi Marcus,
der Zweiringzylinder ist oben laenger, dh der Kolben hat einen Rueckstand,
beim Einringzylinder schliesst er eher buendig ab.
Stell Dir mit Fudis mal die gewuenschte Ueberstroemzeit ein und schaue
dann wo der Kolben oben steht, demnach dann einen Kopf bei gravedigger
ordern oder einen von der Stange mit Kodis anpassen, damit die Quetsche
passt.
    • Wir hatten uns nach tollen Erfahrungen mit Bosch eine Miele Waschmaschine gekauft, die kostete irgendwas um 1000DM (ja, Währung stimmt, das war das letzte Jahr mit DM). Kurz vor Ende der Garantiezeit ging eine Elektronikkarte defekt und ich glaubte schon mein Deja Vu zur Bosch zu haben. Miele hat das aber anstandslos repariert und die Maschine lief jetzt ungelogen bis Mitte letzten Jahres völlig problemlos. Dann lief sie in einen Fehler, ich hab die Problematik eingekreist und es kamen folgende Fehler in die engere Wahl:   - Stoßdämpfer defekt (führt zu Unwucht) - Kohlen am Motor abgenudelt - Reversier-Relais defekt   Letztlich wurden alle drei Punkte in Eigenregie abgearbeitet, kostete in Summe ca 80 oder 90,--. Ich werde jetzt mal ausprobieren wie lange die Maschine mit vertretbarem Aufwand am Leben gehalten werden kann. (Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: die Maschine ist top und hat mittlerweile mindestens zwei, vielleicht sogar drei Waschmaschinen "überlebt"! Das ist in meinen Augen super!!)   Dagegen ist pünktlich nach Ende der Garantie am Bauknecht Backofen die Unterhitze ausgefallen. Materialkosten: ca 30,--, aber bisschen blöd zu reparieren. Geht jetzt aber wieder, mal sehen wie lange.   Um den Bogen zum Topic zu spannen: mich kotzen die Entscheider bei den Herstellern an, welche ihre Produkte als hochwertig darstellen, die verkauften Waren schaffen es aber kaum über die Garantie hinaus! Da kann ich auhc Billig-Scheiß kaufen und dann wegwerfen.   Und in dem Zusammenhang: Beispiel Bauknecht: Reklame machen mit "5 Jahren Garantie", jedoch nur das Material bezahlen wollen, und das auch nur dann, wenn der eigene Service repariert (und Zeit/Anfahrt berechnet!). Setzen, sechs!!
    • Mit dem Bizeps anzugeben ist doch Oberarm. 🙄
    • Ich hab mir den von der T5 als Ersatz in meine Lince gepackt - ich sag mal so... bissken 'Gefühl' schluckt der Schalter schon... aber Bremsleistung ist gegeben...
    • Verzeiht mir die naive Frage aber kann man den Stelvio 2.0 mit der ori. Welle einer 88er Lusso(18k km) fahren oder fliegt mir das um die Ohren?
