Kann jemand den termin von regensburg auf der dbm-homepage richtig stellen?
Da ist noch der alternativ-termin drinnen.
Kann man die street-klasse eigentlich auch öffters fahren, z.b. ne ganze saison?
ACHTUNG! Wir ziehen unser Rennen eine Woche vor! Neuer Termin ist 21.- 23. September 2012. Bitte in euren Terminkalendern vermerken! Wird auf der DBM Homepage auch noch geändert.
Gruss,
Lennart
Schade, der Termin passt bei mir leider nicht. Ist das schon fix?
Puh, wem schenk ich die denn alle?
Mach doch drei Fanta draus, dann bin ich dabei.
:wacko:
PS.: Antialk, Lenni.
:wacko:
da überlegst du noch :wacko:
So DJ (Bene, VC Altötting, Ska) für nighter am samstag abend gebucht und bestätigt, flyer kommt die tage..
Bearbeitet von grimreaper
na mal schauen, da ja einige aus Berlin anreisen, werde ich mich vielleicht doch mal für nen WE dazugesellen
Klasse 6 fahren, wie vor langer Zeit mit halber Scheibe und Licht :wacko:
  • 5 Wochen später...
Weiß man schon, wann man sich auf der DBM Homepage anmelden kann um eventuelle neue Rennnummern zu belegen?
Anmeldung für Stockach nehm ich mal an Ende April?
in ca. 2 - 3 Wochen, dann ist Claudio (webmaster) wieder im Lande...
wann ist die nennung für stockach freigeschalten?
und wollte gerade meine fahrzeugdaten aktualisieren, aber das steht
An die DBM-Rennteilnehmer
Der Bereich Fahrer / Fahrzeug / Anmeldung zum Rennen ist momentan deaktiviert. Dieser Bereich wird nach dem Rennwochenende wieder freigeschaltet.
Jo...grad genannt.
Mir ist aufgefallen, dass es nicht möglich ist, zu sehen wer sich alles für eine Klasse genannt hat. Kommt das noch? Wird ja mit der noch im Aufbau befindlichen Seite zu tun haben, denke ich mal.
,..pennah!
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
    • Mache ich teilweise auch so…..in diesem Fall wollte ich halt auch das doofe Leichtkraftrad Kennzeichen los werden. 150er auf 177 usw Is mir mittlerweile auch Wurscht…..sehe ich wie du.
