Wieder mal zu schnell gelesen Lenni,
Gibt es.....
Sagt mir schon alles,
Es hängen einige Termine noch in der Luft leider :-(
Danke für die Info Lenni alter Freund vom gefährlichen Heilsmoor am niedlichen Bodensee wo die schöne blaue Weser in die Donau mündet.
Bearbeitet von Jogl
Hallo , in Österreich wird es 2016 keinen DBM Lauf geben !
LG
Jürgen
Das ist sehr schade zu hören!
DBM ist ohne eine rennen im Österreich nicht das selbe DBM wie ich das kenne!
:cheers:  :cheers:
Mann sieht sich aber sicher wo !
LG
Jürgen
kannst du denn da schon für ganz Österreich sprechen? Das wäre nämlich schade.
Naja, heißt ja auch "D"BM  :laugh:  :lookaround:
Schaut dass ihr Bernd motiviert für ein Rennen in Mindelheim,
Bayern gehört sowieso zu Österreich also würde es doch noch ein Ösirennen im Kalender geben :-D
Hallo alle miteinander,
Da sich einige schon gefragt haben, wann das neue Regelwerk erscheinen wird, gibt es nun eine Information für euch.
Das DBM Komitee arbeitet zur Zeit unter Hochdruck daran, die überarbeitete Version des Regelwerks, bis ca. Mitte Dezember in einer vorab Version fertig zu stellen.
Nagelt uns aber bitte nicht auf ein bestimmtes Datum fest, sobald es fertig ist, werden wir es in diesem Topic veröffentlichen.
Gruß euer DBM Team
LG
Jürgen
Ja was ist den da los? Wo dran scheitert es? Das kannst jetzt nicht so einfach machen! :crybaby:
Hallo DBM komitee team!
Jetzt ist aber Mitte Dezember Vorbei, ohne euch am bestimmten datum festnageln,
Dann hatte ich mittlerweile hier ab gestern was geschrieben!
Es geht hierum das wir rechtzeitig die kommenden Feiertage gerne wissen muss,
Ob die besorgungen für DBM 2016 das jetzt geplant ist, durchgeführt werden können!
Für einige heisst das über VPN, für andere heisst es über die schleifende Winkel!
Letztendlich, paar stichworter über die umweltsvorteile mit die klassenhybrids, oder ob wir sprechen strich
Rohemissionen erhöhen durch möglichst viel Rennmaschine pro fahrer.
Frohe Weihnnachten wird Gewünscht!!
Lg
Truls
Ich bin Truls Meinung,
wir sollten wissen, was dass neue Regelwerk mit sich bring. Wir wollen im Jahr 2016 schließlich best möglich vorbereitet dreckige Besorgungen verteilen können.
Dafür müssen wir wissen welche Winkel eingestiehlt werden sollten.
Ich freue mich über die Neuerungen und habe mir XXL Blausiegel besorgt.
Ich wünsche euch allen schöne Feiertage und nen guten Rutsch.
Gruß Dr.Bruce Huschel
Bearbeitet von KingOfBurnout
Absolut, in Anbetracht des Ausgangs des Klimagipfels, der Alterspyramide und der Teilnehmerstatistik kann die Antwort darauf eigentlich nur "uneingeschränkt freie Fahrt für den Klassenhybrid" lauten.
Und ich denke wir wüssten alle gerne welche Streckenlängen im kommenden Jahr auf der Agenda stehen werden.
Kann Mann an der Reihenfolge noch was machen das man da etwas rolliert so das nicht gerade 1-4 jedes Jahr hintereinander starten ( z.b jede Saison eine andere Reihenfolge )
(Klassenreihenfolge: 6, 1b, 5, 1a, 3, 1, 4, BoA (Best of All); Einreihungen von Fun-, Prototypen- oder anderen nicht DBM-Klassen werden vom jeweiligen Veranstalter vorgenommen).
Bearbeitet von 3rd Class 1
Danke für eure Arbeit :cheers:
Bei Klasse 3:
Punkt 3. - Auslass einteilig, nicht durch Stege („Sägezähne“) unterbrochen, "bis 200 ccm sind auch mehrteilige Auslassformen zulässig"
Ist die Regelung neu mit Mehrteiligem Auslass unter 200ccm?
Könnte man für klasse 1b Oldscool eine Liste beifügen, von den Zylindern die erlaubt - bzw nicht erlaubt sind ?
Und was ist mit "Zylinder-Updates" ...SF polini und LF Malossi. Sind Zylinderköpfe auch betroffen ?
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
